jak spuścić wode z dętki?
Witam wszystkich, mam takie pytanie jak spuścić wode z dętki, kupiłem ciagnik i okazało sie że w tylnym kole jest woda w dętce i nie bardzo wiem jak sie zabrać do tego zeby sie jej pozbyć z koła, prosze o pomoc i z góry wielkie dzięki za podpowiedzi. :)
Witam! Ustawia się wentylem do dołu wykręca zaworek,wkłada cienki wężyk tak żeby doszedł do dna i ciśnienie samo wypchnie wodę, oczywiście w miarę potrzeby trzeba dopompować powietrza.
tak na początku sprawdz czy to jest płyn który nie zamarza w minusowych tmp. Najlepiej upuść troche do jakiegoś pojemniczka i włóż do zamrażarki. Jeśli zamarznie to woda. A jak się pozbyć.... Po prostu wyjedz z garażu gdzieś na podwórko i wykręć maszynkę i wtedy powinna lecieć.Jak już będzie słabo leciała to bierzesz kompresor i pompujesz i znowu wykręcasz maszynkę i znowu uleci ci troche tej wody. I tak kilka razy.
Napewno było to zrobione żeby dociąrzyć ciągnik być może chodził dużo w ładowaczu czołowym i potrzebne było dociążenie tylnych kół. Przerabiałem ten temaat przy przedniej osi w MF 8110.
Gość Profil usunięty
Można zaciągnąć wodę wężykiem, zleci prawie cała, tylko ciągnik mysi stać na jakimś podwyższeniu.
A jeśli jest to płyn albo roztwór niezamarzający to najlepiej zostawić, chyba, że mocno przeszkadza.
Dzieki wielkie Panowie za podpowiedzi :) domyślam sie że to raczej jest jakiś mrozoodporny płyn, bo ostatniej zimy przy tych wysokich mrozach nie zamarzało jak sprawdzałem. Nalany tam prawdopodobnie aby dociążyć ciagnik, gdyż zamontowana była na nim wykaszarka wysięgnikowa (7,5m długości ramienia), a latem zdemontowalem i przerobiłem na ciągnik no i nie wiem czy zostawić tak jak jest czy spuścić ten płyn czy co tam jest.
Witam najprosciej to podjechac na złom wymontowac z malucha silniczek spryskiwacza ten z worka bo ma już weżyk i wypompowac płyn z detki pozdrawiam
Edytowane przez milanreal1
cytowanie poprzedniego posta
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
