witam.borykam sie z problemem kaszlu u opasow...obora jest zamknieta w miare szczelnie...bydło pobiera pasze normalnie ale co z tym kaszlem?bd szkodził? jedeb z bykow ma kaszel nie za ładnie brzmiacy ale pasze pobiera normalnie...wiec co mam robic?mysle ze nic nie bd robił tylko czekał az nie daj boze ktorys przestanie jesc...pomozcie mi...martwi mnie to...chce dobrze a jest jak jest;/
Gość marekfarmer
najlpiej wezwij lekarza wtereynarii on ci powie czy szczepić czy nie
a czy te opasy w lato też kaszlały ?
Jeżeli nie, a obora jest zamknięta szczelnie i nie ma żadnej wentylacji to może być to spowodowane dużym nagromadzeniem się azotu czy innych gazów i w tedy zwierzęta będą kaszleć, u mnie też tak było dopóki nie zrobiłem wentylacji
latem nie kaszlały...wiosna dopiero bd remon czyli wymiana okienek i robienie wentylacij...jak bym otworzył drzwi na osciez to napewno by były chore na zapalenie płuc czy grype...bo okienka sa nie szczelne i inne drzwi wiec by były przeciagi...wiosna zrobie ta obore...a jezeli to przez nadmiar azotu to bd szkodziło im to?
rolniksam2 a mołbys mi opisac Twoja wentylacje?i jaka masz duza obore itp:)
ja mam mała oborę na 10 sztuk
u mnie wentylacja wygląda w ten sposób że są powieszone na suficie rury PCV a w środku znajduje się wentylator kanałowy jeden aby wyciągał powietrze z obory a drugi w drugim kanale aby zaciągał świeże z dworu jeżeli chcesz to mogę przesłać Ci zdjęcia
Edytowane przez rolniksam2
tez mam własnie ta obore na 10 sztuk...przesli szczegołowe zdjecia na ten adres; przemek111447@onet.pl :) ja planowałęm przekuc sie przez strop i tam wstawic rure...i wylot na dach wiesz o co chodzi chyba....taki grzybek na dachu
Przyczyną może być jakiś wirus z powierza, lub nawt przeniesiony przez lekarza weterynarii.
U nas jak bydło kaszle to zapodajemy jakis proszek w dawce, wtedy przestawają kaszleć, ale nazwy niestety nie pamiętam. <_< .
jeżeli bydło kaszle i jest wydzielina na nosie to może ale nie musi oznaczać problem zapalenia dolnych dróg oddechowych charakterystyczne będzie pompowanie boków czyl;i przyśpieszony oddech choć na oko tego sie nie stwierdzi tylko stetoskop czasem nawet temperatury nie mają i radze to kontrolować bo chorujacy jeden może zakażać inne - paszę mogą pobierać normalnie jednak bd chore zaraz zmieni się sierść itd. wentylacja to podstawa ! ja mam cały rok otwarte przynajmniej część okien dodatkowo w oborze mam dwa wentylatory które załączam tylko w upału ale kanał wentylacyjny to rura specjalna taka czarna średnicy 60 cm - to dotyczy krów - u opasów mam ażurowe drzwi im to nie przeszkadza byle nie bylo przeciągu a temperatura może być jak i na dworzu - bydło zahartowane niczego sie nie boi - no chyba że juz poidło zamaraza :)
a i jeżeli są to małe opasy to można wymieszać w paszy trimerazin
z portalu veterynaria : silniejsze, niż wynikałoby to z prostego zsumowania ich oddziaływań. Jednocześnie działanie na odrębne etapy w metabolizmie bakterii utrudnia powstawanie szczepów opornych. Lek łatwo chlania się z przewodu pokarmowego i już po godzinie od podania osiąga stężenie terapeutyczne. Stężenie max. wyst. po 2-4 godz. i utrzymuje się przez 12 godz. Największa koncentracja leku ma miejsce w płucach i nerkach. Prep. działa na drobnoustroje z rodzaju Staphylococcus, Streptococcus, E.coli, Pasteurella, Shigella, Salmonella, Proteus i inne. Sulfamerazyna skuteczna jest również w kokcydiozie królików.
Wskazania: Bakteryjne zakażenia przewodu pokarmowego, szczególnie salmonelozy i kolibakteriozy, zakażenia układu oddechowego, moczo-płciowcgo, leczenie uzupełniające przy powikłaniach bakteryjnych po ch. wirusowych.
jak kupowałem cielaki to mieszałem pierwsza partie paszy z tym antybiotykiem jak dostawały 2-3 sztuki zapalenie płuc działa także na biegunkę - wtedy nie trzeba szczepić tylko same pobierają z paszą
    • Przez tymtus
      Co sądzicie o kastracji bydła mięsnego? W Europie nie jest to rozpowszechnione, ale prawie cała reszra świata jednak stosuje tą metode, pozwala to na o wiele tańszy koszt wyprodukowania wołowiny, oraz zmiejsza szanse kazirodztwa, oraz ułatwia prace nam, rolnikom. Bardzo wygodna jest metoda bandingu, która polega na zakładaniu specjalnych gumek na moszne cielaka, po czasie jądra po prostu odpadają. Zestaw do takiego zabiegu, to koszt 50zł, jest dostępny w polsce, chociaż z samą praktyką bandingu się nie spotkałem. Co Wy o tym sądzicie?
    • Przez s_z_k
      czy ktoś orientuje się jakie wybicie mogą mieć byki zebu?
    • Przez GrubyRolnik123
      kupię 50 sztuk bydła 1-2 miesięcznych, szczegóły w wiadomośći prywatnej na agrofoto.pl
    • Przez szczygel18
      Witam niebawem zamierzam kupi większą ilości cielaków najlepiej mięsnych chodzi mi tu o byczki ale mogą to być również mieszańce prosił bym o jakieś namiary rolników bądź pośredników za pomoc będę bardzo wdzięczny...
      Myślę ze nie tylko mi to będzie pomocne...
    • Przez ŁukaszOla
      Witam , mam pytanie jak sprzedać byki lepiej na żywa czy poubojowo
