Ogrzewanie ciągnika renault
Mam taki problem z swoim ogrzewaniem w Renault 113-14. Ogólnie jak na to wszystko spoglądam
na wentylator, nagrzewnice i doprowadzenie ogrzanego powietrza do kabiny to zadaje sobie
pytanie czy ono działało nawet jak ciągnik był nowy???
Najlepiej jakby ktoś wrzucił kilka fotek tu
jak to wszystko wyglada u Was koledzy. A w ogóle jak działa ogrzewanie w waszych ciągnikach?
U mnie z tych nawiewów bardzo słabo leci powietrze. Na pierwszym biegu nie zauwazalnie. Dopiero na trzecim jest w miare
ok jeśli tak to mozna nazwać.
Bedę wdzięczny za co kolwiek bo nie chcę kombinować czegoś gdy nie będę pewny poprawnego działania.
Edytowane przez wiesiek24
Ja mam już wyjęty filtr kabinowy, bo właściwie to co z niego zostało ciężko już nazwać filtrem. Ogólnie widziałem przez otwór za filtrem, że całe wnętrze jest oblepione kurzem z ziemi. Ogrzewanie działa dość dobrze. I też kiedy zbliżam rękę do kratki a wentylator jest ustawiony na 1 to ruch powietrza jest ledwo wyczuwalny, a na 3 biegu trochę lepiej, ale też nie jest to wyjątkowo silny strumień powietrza. Ale jest jedno ale. Tak naprawdę dobra wentylacja czy ogrzewanie to jest takie, kiedy nie ma przeciągów w kabinie, ale za to spełnia swoją funkcję tzn zimą grzeje, a altem zapewnia dobrą wentylacją kabiny. Więc to niekoniecznie musi być wada tej wentylacji, a raczej zaleta. Z drugiej strony latem będę musiał się zabrać za umycie wszystkiego w środku łącznie z nagrzewnicami i wtedy się okaże czy wentylacja się poprawi.
Fajnie ze ktoś w ogóle sie wypowiedział, ale jak już wcześniej pisałem to przydały by się jakieś zdjęcia.
u kolegi w MF co prawda jest to kilku letni cięgnik to jak w tamtym roku odśnieżałem to tylko na pierwszym biegu bo na innym bym z gorączki nie wytrzymał.
W renówce masz o tyle dobrze, że możesz sobie ustawić intensywność ogrzewania i oczywiście intensywność nawiewu. Więc o umieraniu z gorączki nie ma mowy :).
Odgrzeje temat.
Po jakim czasie leci ciepłe powietrze?
Rozebrałem panel od regulacji ogrzewania.
Na samym dole pokrętło to coś jakby zawór na weżu od powrotu wodyz chłodniczki, zamyka lub otwiera.
Na samej górze linka która idzie do jakiegos elktr. urządzenia coś jakby stycznik.
Ktoś z was rozbierał to już?
problem jest w tym że słabo grzeje. Wąż powrotny od chłodniczki zimny.
Do czego słuzy urządzenie do którego idzie linka nr 1?
Edytowane przez andrejus
Filtr kabinowy można kupić, ale najtańszy jaki widziałem w necie to minimum 250 zł, a są nawet takie za 500 zł. Czym się różnią nie wiem, bo jeszcze nie kupiłem tego filtra do swojej reni. Teraz mało będę nią jeździł więc może na wiosnę.
Koledzy gdzie szukać przyczyny że nie ma prądu na włączniku od dmuchawy. Kable widać że są całe, ale nie wiem który przekaźnik sprawdzić , ewentualnie jakieś newralgiczne połączenia.Od czego mogą pasować pokrętła do regulacji klimy i ogrzewania bo jednego nie mam a drugie jest wyłamane
Edytowane przez Rafii
też miałem ten problem. Ja załozyłem stare pokrętło od forda escorta.
Bezpieczniki na pewno sprawdziłeś więc nie pisze o tym ;)
Jeśli nie masz fazy w kablach przy pokrętle to niestety pozostaje ci tylko iść po kablach i szukać jakiegoś stycznika który pewnie nawalił.
Ps. Wiekszość ludzi na forum to osoby które nawet nie wiedza jak wygląda śrubokręt i w sprawach czysto technicznych sa zieloni. Sam juz się przekonałem że nie ma co liczyć na szczegółową pomoc.
Pewnie przekaźnik od dmuchawy jest w skrzynce bezpieczników. A wiesz może który to. Po kolorze kabli trudno dojść bo wszystkie prawie takie same.
Nagrzewnica powinna sama sie odpowietrzyc,zalej do pelna chlodnice zagrzej silnik i uzupelnij plyn -jak ostygnie. Co do kabli maja kolory pzy samych wsowkach,przekazniki u mnie sa pod dachem ,trzeba go zdemontowac,[nie mam klimy]
Dziś długo myślałem co zrobić żeby lepiej grzało.
Z racji że klima nie działała, gaz ulotnił się. Odkręciłem węże od chłodniczki klimatyzacji i podłączyłem węże od ogrzewania kabiny. Działa rewelacyjnie.
Miałem też duży problem z parującą przednią szybą. Rozwiązałem to przez zainstalowanie małej chłodniczki od skutera. Przekręciłem ją pod filtrem nad szybą. Na chłodniczkę 2 wentylatory 12V - 8cm te od komputera.
Koszt to tylko 30 zł. 3 metry węża i 2 trójniki. Chłodniczka z odzysku :)
Będzie trochę czasu to wrzucę foty jak to wygląda.
cześć andrejus
jeśli chodzi o to urzadzonko tam gdzie idzie linka nr1 to jest termostat taki jaki masz np w lodówce, (skręcisz bardziej to mocniej chłodzi i na odwrót)
a z niego odchodzi taki cieniutki ''niby drucik'' ale to jest kapilara (rurka a w niej gaz, jest połączona do mieszka a ten jest bardzo czuły na zmiany temperatur i albo zwiera lub rozwiera styk termostatu) nie załamuj tego ani nie zaginaj.
te dwa kabelki to nic innego jak styk, który się załącza np. jak juz klima osiągnie zadana przez ciebie temperaturę chłodzenia i może np. wyłączyć sprzęgło klimy.
andrejus piszesz że:
Na samym dole pokrętło to coś jakby zawór na weżu od powrotu wody z chłodniczki, zamyka lub otwiera. ok to rozumiem, ale czy jestes pewny że ten wąż który idzie do tego zaworu to właśnie powrót? zobacz i mi napisz w miare możliwości czy ten wąż idzie prosto do chłodnicy, prawa dolna strona.
dzisiaj jeszcze próbowałem robić to chore ogrzewanie ale bez wiekszych efektów.
pozdrowionka
koledzy ja poległem na elektryce w ogrzewaniu. Na wtyczce od sterowania dmuchawą nie mam w ogóle zasilania. Sprawdziłem wtyczkę pod popielniczką. Tam prąd jest na trzech środkowych pinach. Przy dmuchawach prąd jest na pierwszym pinie od kabiny ( na krótko dmuchawy chodzą). Gdzie jeszcze posprawdzać aby wyeliminować usterkę.
    • Przez Kamilmok
      Z racji tego ze zakupiliśmy przyczepę 8 tonową to zastanawiam sie czy ten nasz zaczep górny który zaczepia się w miejsce łącznika bedzie napewno bezpieczny ? mocowany na 6 śrub jakoś średnio mi się podoba
      czy lepiej kupić całą konsole zaczepową ? jak myślicie ?
    • Przez Pawel507366
      Renault cergos 340
      Slabo działa wspomaganie
      Na niskich obrotach  miga kontrolka  niskiego cisnienia oleju w skrzyni i po tej akcji czasem samo włącza się przedni napęd
      Pompa  wymieniona 3 lata temu i nic nie zmieniło  ostatnio wymieniłem cały olej na nowy fusch  wymieniłem orbitrol chciaz stary założyłem do kombajna i działa idealnie  wiec sam nie wiem co jeszcze może być problemem
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
