Pytanie  do użytkowników pedrotti do jakiej temperatury trzymacie kukurydzę ja do 60 stopni  wyłączam jak ma 16% no i chłodzenie dzisiaj patrzę suchą w silosie i pokazuje 15,5 pedrotti tc 90
Każda odmiana kukurydzy może inaczej oddawać wodę. Nie można sugerować się temperaturą 60 i że będzie ok. Temperatura wyłaczenia palnika i przejscia w proces chłodenia była u mnie w zakresie najczęściej 55-65 stopni podczas dobijani ostatnich stopni robiłem próbę wilgotnościomierzem i jak miała 16% to przechodziłem w proces chłodzenia. Wiem pracochłonne ale nigdy nie miałem problemu z przechowywaniem kukurydzy w silosie ( nigdy też nie przedmuchiwałem silosu.)
Dokładnie , nie ma jednego ustawienia , my suszymy Mecmar D24 , jak wiosna suszyliśmy z rękawów to gdzieś 55 mieliśmy ustawione , susząc w żniwa ( tylko u nas była susza , ziarno było drobne i wilg z pola po 22-24 procent ) to zeszliśmy nawet do 48 , a ta sama kukurydza wrzucona w rękaw i suszona w grudniu potrzebowała już 51 stopni . Zawsze trzeba to sobie doregulować , nie są to wielkie skoki ale te kilka stopni w tą czy w tą trzeba przestawić .
PANOWIE szybkie pytanie suszar ia drzewicz m810 dawno nie suszyłem qq i moje pytanie mam pusta suszar ie ustawiłem moc grzewcza na max czyli 100OC wentylator powietrza na min I temp dochodzi do 70OC i nie idzie nic wiecej. Czy jak ja zasypie to wtedy temp wzrośnie? Do pożądanych 100OC NIE MAM MOKREJ QQ ZEBY TO NA SZYBKO SPRAWDZIC
    • Przez Kizo
      Poszukuję informacji na temat nasion kukurydzy LG 3215 a dokładniej chodzi o to czy ktoś posiada takowe nasiona zaprawione w 2007 lub 2008 roku czy są dostępne tylko takie poddane ponownie ocenie w 02-2008 a zaprawiane pod koniec 2006. Podsumowując szukam informacji czy są dostępne w sprzedaży "świeże" nasiona wyżej wymienionej odmiany czy tylko takie poddane ponownie ocenie.
    • Przez bialy2005
    • Przez sztafek#8482;
      jak w temacie. chciałbym wiedzieć jaki gatunek kukurydzy najlepiej nadaje sie pod sieczkarnie? jakią wy siejecie i jaka jest jej cena. pytam bo w przyszłym roku będe siał pierwszy raz i nie mam jeszcze zbytniego doświadczenia.chciałbym też abyście doradzili jak najlepiej przygotować ziemie pod taki siew. czekam na wasze rady i zalecenia
      pozdrawiam
    • Przez Kera2772
      Chciałbym was zapytać czym lepiej uprawić pod kukurydze, kultywator z walkami strunowymi czy może lepiej agregat uprawowy z wałem packera? Chodzi mi o to czy nie zageszcze za mocno ziemi wałem packera, posiadam na jednym polu różne ziemię od piasku bo glinę, z góry dziękuję za porady
    • Przez Mateuzs255
      zbiór kukurydzy w starym stylu
