Wyrobiły mi się w zetorze 7211 półosie(wczasie jazdy koła same szybko,lekko skręcają-drżą). Ile kosztuje naprawa, chodzi i zmiane tulejek i reszty co należy. Dużo roboty? A i jeszcze jedno: od dość dawna nie działały resory, jaka może być przyczyna?
Koszt remontu w 7711 to z robocizna w moim rejonie 1000 zł. U mnie słabo chodziły resory bo jak wyrywalem pień to przód poszedł do góry i upadł mocno na ziemię, przez co popękały sprężyny.
Podobno koszt częsci do tego remontu to wydatek ok.700 złotych. Robocizna to u mnie będzie praktycznie za darmo bo mechanik to jest mój dobry znajomy (podałem tysiąc z robocizną, samemu na pewno bedzie conajmniej 200 złotych taniej). Ja remontuje dopiero na zimę, ale może u ciebie elementy nie są tak zużyte jak u mnie, i koszt będzie znacznie mniejszy. A co do części to nie mam wogóle głowy do tego, więc ci nie powiem co trzeba zrobić :P
Jak rozbiore to będe widział czy to resor.
miko a czemu tak drogo?Powiedz dokłedniej co wymieniałeś
takie same objawy mialem w mojej 60-tce a tam nie ma takich wygód jak resor, problemem bykla sama belka, a w zasadzie jej mocowanie, wyrobił się ten sworzeń oraz tulejki, prowadnica w samej belce tez nie byla 1 jakości, ale tego już nie robiliśmy, bo trzeba by bylo rozkręcać wszystko i przetaczać, bądź rozwiercać belkę, i stulejować ją żeby pasowała na zero do nowego bolca, a nie bylo czasu, problem w sumie ustał, a wczesniej to sie ne dalo jechać na 5 na pelnym gazie, czasami jechało sie w miare, ale wpadl w jakąś nierówność na asfalcie i znowu. najlepiej to sprawdzisz moim zdaniem podnosząc ciągnik za przedni zaczep do góry i poruszać belke do przodu i do tyłu i zobaczysz czy ma luzy. pozdrawiam
    • Przez Danie-93-Pl
      Cześć, zakupiłem ostatnio nowy licznik motogodzin 3-pinowy oraz nowy czujnik obrotów 2-pinowy i po zamontowaniu pojawił się problem ponieważ wskazówka obrotów na wolnych obrotach ciągnika jest już w połowie a po dodaniu gazu praktycznie licznik się zamyka. Zmieniałem kolejność przewodów przy czujniku (zamieniałem względem siebie) - bez zmian. Spotkał się może ktoś z takim problemem. Nie wiem czy któryś z elementów byłby uszkodzony...? Pytanie teraz który...
      Z góry dzięki za pomoc. I przepraszam jeśli w nieodpowiednim miejscu umieściłem post ale jestem tutaj nowy.
    • Przez JakMag
      czy zrobił kiedyś ktoś taką modyfikacje silnik zetor 10145 do 7245 odrazu mówię tylko sie zastanawiam czy takie cos by dalo radę zrobić
    • Przez KRKrzysieK
      Mam problem z kodem od silnika Zetor, od czego to silnik jest teraz przy c 360 bo był kiedyś kupiony na giełdzie a planuje remont i chciałbym się dowiedzieć o czego on jest . Kod jest
    • Przez KRKrzysieK
