Renault 750-4
Witam od niedawna jestem posiadaczem Renault 750-4 80r.Chciałbym się dowiedzieć jakie ma spalanie , jaki jest dostęp do części [okolice Łukowa woj.lubelski],co najczęściej się w nich psuje.Kupiłem ja z uszkodzona skrzynia biegów biegi wchodzą ale jak się ruszy to coś w skrzyni strasznie zaczyna zgrzytać co to może być za przyczyna . Ciągnik sprowadzony z Francji przejechane ma 7500 Mth.Z góry wielkie dzięki.
bez rozbierania mozna tylko przypuszczac, a ciagnik i tak musisz rozjezdzacz zeby to naprawic
serwis classa masz w Krasnymstawie Roltex, Świdnik na Piaseckiej powini miec jakies czesci, jak nie to zamowia i Teskny w Rudniku k. Krasnika
kolego czy dobrze napisales model, bo jakos nie kojarze takiej, jest 751.4
Edytowane przez izydor6280
Nie jestem naiwny ale pisze to co jest .Kupiłem go w oryginale .Model jest dobrze ale pomiędzy 750-4 a 751-4 nie ma dużej różnicy .
Może wiecie kto ma do sprzedania instrukcje obsługi do tej renówki 750-4.
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
