ustawienie poznaniaka
Witam. Mam siewnik poznaniak i jak ustawić zastawki i dzwignię żeby był wysiew według tabeli (wysiew owsa)? Ostatnio jak siałem owies to się ziarno niekiedy się zapychało i nie leciało lejkami (to co miesza w poznaniaku to porażka).Po drugie jak ustawić wysiew 60 kg żyta? Ostatnie pytanko - czy warto założyć grabki takie jak w siewnikach famarol?
Kolego wszysto jest opisane w instrukcji siewnika , a podrugie to niewiadomo jaki masz model siewnika (poznaniaki się różnie ustawia , zalezy od modelu ) , a propo tego mieszalnika na spodzie skrzyni nasiennej to nierozumiem co jest złe , jak wsypiesz zanieczyszczony materjał siewny to niedziw się ,że sie zapycha , a może poprostu zapchała ci sie redlica?
Wysiew żyta 60 kg musisz ustawić na wysiewie zmniejszonym i zrobić próbę kręconą
S 043/2 POZNANIAK 5. Mieszalnik jest za wysoko w stosunku do "mieszka" wysiewającego, oglądałem zachodnie siewniki i w nich mieszalnik jest bardzo nisko. Materiał zanieczyszczony nie był ale jak się sieje owies to jakoś tymi wąsami się blokuje między sobą i nie leci. A co myślicie o tych zagarniaczach z siewnika famarol?
Gość Profil usunięty
Dźwignia 1-2 ząbek, a zastawki mam na ostatnie wgłębienie od dołu.
Witam posiadam poznaniaka ze skrzynią ABC posiadam tabele wysiewu ale mam zmieniony tryb główny na mniejszy a tabela nie przewiduje dla mniejszego trybu tylko dla wysiewu normalnego. I nie wiem jak go ustawić do wysiewu mieszanki ;/
masz pewnie tabele od innego spróbuj duży na duży wziąść i próbe zrobić to jest wysiew normalny lub średni zależy ktury rok bo rużnie nazywali a to co masz teraz to jest zwiększony
    • Przez michal85
      Mam problem z przekładnia, mianowice nierównomiernie pracuje... to znaczy przy kręceniu kołem wałek na wyjściu z przekładni nie obraca sie równomiernie tylko obraca sie "skokami". czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna??? Kupilem taki siewnik używany i go remontowałem przed remontem jak go sprawdzałem to obracało sie ok. potem odktęciłem pokrywe przekładni wymieniłem tylko okej (przekładnioy fuchsa) i nic więcej z samą przekładnią nie robilem. teraz go skręcam robię próbe a tu zonk...
      Z góry dziekuję za wszystkie konkretne i pomocne wypowiedzi.
    • Przez Optiwiew
    • Przez bolek1521
    • Przez tadziost
      Witam. Co może być z przekładnią bezstopniową w siewniku ? Kupiłem siewnik 3m i przy kręceniu kołem i ustawianiu dawką mam wrażenie jakby się coś kończyło w przekładni,  musi być na dźwigni ustawiona dawka prawie na full , żeby w miarę było ustawione. Przy drugim siewniku 2.7 ta sama przekładnia kręci rolkami przy małej dawce na podziałce a w nowym nidugo mi skali zabraknie . Pomocy , czy tylko wyrobione krzywki? Bo patrząc na ceny np łożyska jednokierunkowego to 500 zł injakis wałek 1000 zł
    • Przez TomaszDawca
      Moje pytania są następujące:
