Witam !!!
Mam problem. Mianowicie po wrzuceniu obojętnie którego biegu kombajn nie reaguje (czyli nie chce isć). Co może być tego problemem??
Jest możliwe że urwał się klin na tarczy sprzęgła, albo poszła tarcza sprzęgła. Przy włączaniu biegu nie zgrzyta. Proszę o pomoc.
""Przy włączaniu biegu nie zgrzyta. Proszę o pomoc. ""
Czy włączasz bieg na wciśniętym sprzęgle???bo mnie na zagrzanej skrzyni zaraz po ukręceniu półosi biegi przy wrzucaniu bez sprzęgla zgrzytaly jak cholera tzn. sprzeglo ciagnie. Pózniej był tylko dylemat która to poloś ale to juz inna sprawa.
kolego na 200% urwałeś półoś to przecież normalna sprawa w takich sprzętach :)
To raczej rzadzdziej zdarza sie w Bizonach Z050, bo maja węższe opony przez co półosie nie trafia tak szybko szlag :)
orientuje się ktoś ile kosztuje półośka? A mam pytanie bo zdjęliśmy pas ze sprzęgła i jak nim się ruszy to raz słychać jakby się okładzina tarła a raz nic. Jest też mośliwość że puściły nity na tarczy i okładzina lata.
podniosłem kombajn lewą stronę i okazało się że półośka lewa. (Gdyż po podniesieniu opony i wrzuceniu biegu koła nadal się kręci i grzechocze w nim.
dzięki za pomoc wyjąłem półoś. W skrzyni było zabezpieczenie i nakrętka, wyszło bez problemu. A półoś kupiłem w Strzelcach Wielkich za 300 zł + 15zł( nakrętka i podkładka)
    • Przez Rafał11
      Witam, mam takie pytanie jestem młodym rolnikiem i jeszcze nie mam doświadczenia w obsłudze kombajnu i chciałbym się dowiedzieć czy da się sprawdzić stan skrzyni biegów bez rozbierania. Wiem jakie te skrzynie są w bizonie  i chciałbym sprawdzić czy w trakcie żniw się nie rozsypie. Z góry dzięki za pomoc.
    • Przez Rolniczek95
      Witam Moje pytanie brzmi jak sprawdzic sprawnosc akumulatorow hydraulicznych? Zwazylem jeden i 3.2 kg a drugi 3.8 kg i tez chcialbym sie zapytac czy ten ciezszy nadawalby sie jeszcze do uzytku bo na tabliczce pisze 4kg ?
    • Przez chrobi123
      Witam,  od jakiegoś czasu mam problem ze sprzęgłem w case farmall 75a, a mianowicie sytuacja wygląda tak że gdy jadę ciągnikiem i naciskam pedał to idzie bez żadnego oporu do podłogi i nie wysprzęgla, casem problem sie naprawia jak zgaszę i włącze od nowa silnik ale teraz już coraz rzadziej to pomaga a problem pojawia sie coraz częściej, pomaga natomiast wybicie wszystkich wajch na neutral a potem na siłe wbić pierwszy zakres i pierwszy bieg i rewers do przodu , jak zacznie ciągnik jechać to gaz do dechy i po chwili pedał sie robi twardy, proszę o pomoc co z tym robić
    • Przez kukum
      Witam , Czy jak pomieszam te dwa środki , to przypale roślinę ? albo z czym mogę pomieszać basagran żeby i tez jednoliścienne  zwalczyć ?
    • Przez dawidursus323
      Mam następujący problem. Po zimie sprzęgło młocarni w Claas consul nie załącza się do końca. Nie zaskakuje. Jak od początku rozebrać ten mechanizm?
