Posiadam MF 698. Ciągnik uważam za bobry, chociaż skrzynia 12 na 4 to trochę mało. Mój ma 19990 mtg, i z odmy zaczęła lecieć para. Zimą będziemy mu robić kapitalny remont silnika, oraz sprzęgło. Po za tym silnik ma bardzo wysoki moment obrotowy, dzięki czemu w błocie nie ma problemu. Traktor jest też wytrzymały, mało awarii, w miarę tanie części. Jeśli ktoś ma konkretne pytania, to zapraszam.
Witam też posiadam mf 698 ciągnik bardzo fajny prosta konstrukcja , niezalezna hydraulika zewnetrzna ,fajna kabinka,tylko trochę drogie filtry powietrza,części dostępne, ogólnie mało awaryjna maszyna.Kolego FERDEKKKK z odmy może pojawić się trochę pary bo to jest odpowietrzanie komory korbowej, byle odmom nie dymił jak z wydechu i nie lał olejem to wszystko jest ok.
Tyle mth bez remontu silnika.Te silniki muszą być bardzo wytrzymałe.
Ja robiłem we własnym zakresie ale tylko pierścienie, koszt 89zł za gniazdo i własna robota:D Pozdrawiam użytkowników MF 698:D Z odmy nie dymi i nie sadzi oleju przebieg 10000 mtg i najprawdopodobniej pierwszy remont silnika:d
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
