To o pompach można między bajki włożyć, 1614 ma na cięgnach ok 4 ton udźwigu. Zwiększenie udźwigu jest zasługą dodatkowych siłowników.
podnosi tylko strasznie powoli zaznaczam ze mam jeden siłownik pomocniczy.pompa nowa ,tłoczysko tez rozdzielacz po regeneracji.odjołem jedna skibe i wszystko jest ok. co jest grane bo sam juz nie wiem????
benek79 pewnie masz utawiony podnośnik na regulację ciśnieniową i dlatego tak wolno ci podnosi ;) . Wiem bo miałem tak w U-1134
1614 zresztą tak jak inne ciężkie ursusy ma udźwig podnośnika bez siłowników wspomagających ok 3t , z 1 siłownikiem 4125kg, a z dwoma 5500kg.
Sposobem na zwiększenie udźwigu jest zastosowanie siłowników wspomagających o większej średnicy takich jak ma np. U-1734
Wydatek pompy wpływa jedynie na szybkość podnoszenia podnośnika, a na jego udźwig ciśnienie :) , ale im większy udźwig podnośnika przy tej samej pompie to tym wolniej będzie się on podnosił <_<
Ursus 1614 ma regulację podnośnika pozycyjną, mieszaną, siłową i ciśnieniową i może właśnie masz ustawiony podnośnik na ciśnieniową przez co powoli ci podnosi duże ciężary. Jeśli tak to sprubuj przestawić na pozycyjną ;) i odpowiedz czy pomogło...
masz taka dzwignie w kabinie przy podnosniku z tyłu i jak masz ją na samym dole ustwaioną to masz cisnieniowe jeden wyzej siłowa, potem mieszaną a jak do samej góry podniesiesz ja to bedziesz miał pozycyjną, ja urzywam tylko pozycyjnego bo na innych mi 5cm nizej podnosi
Rozmawiacie Panowie o podnośnikach a ja mam problem w odwrotną stronę podnosić podnosi, ale wolno opada. Nawet na gorącym oleju wolno przy małym obciążeniu belek jest o irytujące nie wspominam zimnego oleju.
cześć a ja mam pytanie czy w Ursusie 1614(rok 92) mozna by bylo zwiększyć udzwig do np 7 ton tak jak np w ursusie 1934??albo wlozyc caly podnosnik z 1934 do 1614? ? zalezy mi na tym bo mam ciezki agregat uprawowo-siewny (rabewerk+ amazone D7) i naprawde ma ciezko i musze wymieniac pompe co 8miesiecy...
LESZEKD moim zdaniem jesli wolno ci opuszcza to mozesz miec przykrecony zawor na hydraulice.ten zawor dziala w ten sposob ze podnosisz sprzet do gory i zakrecasz zawor ktory nie pozwala tlokowi opasc i mozesz smialo robic pod podniesionym sprzetem przy zgaszonym silniku.kiedys przy u-385 mialem cos takiego i niepotrzebnie sciagalem hydraulike.
    • Przez oMajsteRo
      Witam, mam problem z Ursusem 1204.
      Na ciepłym silniku powyżej 1500 obr. coś stuka w silniku.
      Silnik jest po remoncie.
      Zawory są dobrze ustawione.
      W załączniku film z pracy silnika.
      2222.mp4
    • Przez tomaszmab
      Witam wszystkich, kupiłem ciągnik rok temu . Poprzedni właściciel oszukał mnie i nie powiedział że ciągnik ma pęknięty tylny most przy okienku na napęd . Pęknięcie na dole , most pospawany , zaszpachlowany , sączy się olej bardzo powoli. Zbiłem szpachle jak szukałem wycieku to trafiłem na to. Wcześniej myślałem że to na łączeniu między skrzynia a mostem że  gdzieś uszczelka się podwinęła przy zakładaniu itp. A tu takie kwiatki wyszły . Ciągnik z turem. Tak ukrył wadę że wogle tego nie było widać , zaszpachlowane luks . W chłodne dni jak teraz to praktycznie nic nie leci . Co można z tym zrobić ? Wymianiac most ? Czy zakleić , zasmarować dwuskładnikiem i liczyć że nie będzie pękało dalej? Pęknięcie na 15 cm ..
    • Przez rolnikgospodarny95
      Mam stara deskę rozdzielcza i chcę założyć gnizdo zapalniczki w jakim miejscu usytuować żeby nie zawadzała?
    • Przez Adam20000
      Dzień dobry
      Planuję pomalować swojego ursusa 1201.Jaką polecacie farbę na blachy kolor żółty. Chciałbym aby malowanie pasowało jak najbardziej do oryginału. Ursus  jest z roku 1981.
    • Przez derxyyy
      1.Dzień dorby mam pytanie zna ktoś na internecie lub wie jakie siedzenie polecić do 1000zł do ursusa 914 mogą być linki? 2. Oraz mam pytanie podesłał by ktoś na je zamocować jak zrobić całe mocowanie lub gdzie można także kupić z góry za odpowiedzi będę wdzięczny. 3. Wie ktoś gdzie można kupić Płyte/Podstawę siedzenia do ursusa 914 z pasującym siedzeniem ?
