Witam. Zabieram się do wymiany pasa jezdnego dolnego i pasów na młocarni w mercator 75. I niewiem jak je zdjąć i potem sprytnie założyć. W sumie ze zdjęcie takiego kłopotu nie ma bo pobawił by sie łyżką montażową i jakoś by zeszło, ale z założeniem problem niewiem czy te koła na których chodzą pasy to trzeba przy zakładaniu rozbierać?? Może już ktoś dokonywał takiej wymiany i może coś poradzić. I może macie jakiegoś dobrego i taniego sprzedawce do polecenia.
Który od jazdy chcesz wymienic ? ten przy kole po lewej stronie czy pod tą klapą po prawe stronie ??
Od jazdy jak masz ten pas duży przy tym kole jezdnym to musisz to koło od jazdy zdjąc a potem kołó na którym pas chodzi tylko musisz uwazac bo tam jest sprężyna przy zdejmowaniu i może wystrzelic ci także musisz dobrze trzymac trochę ciężko będzie założyc ;)
A jeżeli ten od Prawej strony pod klapą to wystarczy napinacz zdjąc i spokojnie założysz.....
Od młocarni to te koła ażurowe???
jeżeli one to ja bym się za to sam nie brał bo je zdjąc to tragedia a jeżeli ci pękną to nawet nie pytaj ile jedno kosztuje :(
No chyba że można jakoś zdjąc bez ściągana tych kół ażurowych ;)
Pas jezdny u mnie tylko wystarczyło całkowicie zwolnic przyspieszacz i odkręcić przewód od przyspieszacza jazdy i pas ładnie nowy wszedł. A od młocarni to zwalniasz pierw młocarnie później odkręcasz przewód od zwalniacza, później odkręcasz osłonę od potrójnego paska ściągasz pas jezdny od silnika i pas sieczkarni i trzymak ten przy napędzie licznika i ładnie też wchodzą pasy
Tak coś własnie myślałem zrobić dzięki za info będe w tygodniu próbował ściągać.
Dzisiaj pościągałem pasy tak jak kolega wyżej napisał wszystko ustawić na żółwia i odkręcić przewody hydrauliczne wszystkie pasy schodzą ręką. Dzięki za porade;) Teraz jak by ktos mógł tylko polecić dobrego producenta bo oryginały to troche bolą po kieszeni.
Edytowane przez Cichy1925
Cytowanie posta
    • Przez 4pakplus
      to chyba coś takiego:
    • Przez Adamek001
    • Przez janek884
      Do sprzedania
    • Przez Pawel1344
    • Przez PrzemoO
      Mam problem z komputerem odpaliłem kombajn było ok a po chwili coś takiego
