Mam takie pytanie.Tam gdzie jest kolo zamachowe gdzie napinacz pasa na obudowie kola zamachowego jest takie pokrętlo od strony zbiornika w nim jest takie jakby okienko i tam pisze wlączone i wyłączone.Do czego to sluzy?????? Z góry dzieki za odpowiedz.
Jak dobrze zrozumiałem o co ci chodzi to jest to ztrzask do blokowania koła zamachowego przy ustawianiu zapłonu na pompi wtryskowej. Jak to włączysz i będziesz powoli obracał wałem korbowym to zatrzyma to koło zamachowe w odpowiednim momencie i wtedy ustawiasz pompę wtryskową według znaków
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
