Przekładnia bezstopniowa
Witam. Orientujecie się czy w sprzedaży dostępne są pierścienie do przekładni. Szukałem w wielu miejscach i nic. Nie chodzi mi o pozycje 13 czy 14 bo one są ogólnodostępne, tylko o pierścienie pomiędzy nimi, które są już pełne (ponad 1cm szerokości). Znajdują się pomiędzy 13 a 14, i niema ich w oryginalnym katalogu. W sumie przekładnia była już wymieniana i może jest nowsza... Wiecie gdzie mógłbym je dostaćpost-32581-0-53086900-1308952669_thumb.jpg
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
