Mam duży problem żeby znaleźć jakąś matę termiczną na maskę od strony silnika, przez to, że jej nie ma zeszedł mi lakier z maski...
Oryginalny lakier już mam ale bez tej izolacji termicznej nie będę malował ;/
wie ktoś gdzie dostanę taką matę??? Serwisy NH nie są w stanie pomóc w tej sprawie.
Z tego co sie orientuje to jast pod maska taki kawalek- ok 400mm x 400mm tej izolacji po prawej stronie maski, ale jutro jeszcze sprawdze bo wlasnie odswierzam TL100 z 06r :)
Kiedys mozna bylo kupic w motoryzacyjnym taka mate - kupowalem do poldka wiec sprawdz moze cos znajdziesz
Owszem, jest taki kawałek ale to widocznie dużo za mało.
Obszukałem całe miasto + okoliczne złomowiska i nic takiego nie znalazłem. Zdecydowałem, że jednak zamówię ten koc gaśniczy.
Dzięki panowie za pomoc !
Tak to wyglada - TL100A - wymiar 500 x 500 i 5mm gruba - jest to aluminium z jakas masa moze bitumiczna :)
Wystarczy jak zapodasz cienka aluminiowa blache jak masz w samochodach nawet od spodu oslaniaja tlumiki od podwozia ktore na zlomowiskujakims znajdziesz bez problemu - miedzy blacha a maska zostaw jakies 5mm luzu i spokojnie wystarczy bo az takich temperatur nie ma wysokich
Koledzy jest super mata do takich zastosowań specjalnie zaprojektowana do wygłuszania komór silników odporna na wysoką termperature do tego bardzo fajnie wycisza pracę silnika.
Stosuje takie wynalazki na co dzień ponieważ wygłuszam samochody do car audio i ta mata nigdy mnie zawiodła a do tego bardzo fajnie sie przykleja.
Nie stosujcie żadnych azbestów i innych tego typu wynalazków jeśli wam zdrowie nie miłe, wentylator w silniku idealnie rozpyli wam raka do płuc.
Mata -----http://www.gms.pl/index.php?page=szczegoly&id=134
    • Przez domanpower
      witam, chce kupić ten ciagnik, zastanawiam się nad wyborem skrzyni 12x12 3zakresy 4biegi,rewers hydrauliczny Czy mieliście styczność z tą skrzynią, jakie są wasze opinie.Zalezy mi na niskiej awaryjności. Przesiadam się z Ursusa c330
    • Przez mirek194
      Witam.  Mój NH to 6050 na pompie mechanicznej Boscha. Problem polega na tym,że na rozgrzanym silniku po zgaszeniu ciagnika nie chce odpalić,  nie dochodzi prąd do cewek,  po ostygnięciu wraca prąd i odpala.  Aczkolwiek zdarzyło mi się dziś,że nie chciał w ogóle odpalić, okazało się że spalil się bezpiecznik.  Po wymianie prąd wrócił i odpala na zimnym. Po czym znowu po rozgrzaniu nie odpalił..
      Czyżby to jakiś przekaźnik?
      Czy mógłby mi ktoś coś poradzić?
    • Przez Mateusz320
      Witam wszystkich,
      New Holand T5 utility
      Chciałbym usunąć suchy filtr dpf w swoim T5 85 czy to jest bezpiecznie dla silnika ? Bo słyszałem różne opinie ,Moim zdaniem to tylko na plus bo raz że zostanie odciążony- luźny wydech, nie przejmowanie się dopalaniem mniejsze zużycie paliwa gwizd turbinki
      Z drugiej strony słyszałem że te konstrukcje silników nie są przystosowane do luźnego wydechu,po usunięciu filtra DPF głowice nie będą się dobrze dogrzewać a nawet mogą pęknąć.
      Nie nie ma problemu z filtrem ...
      Chciałbym usłyszeć wasze opinie i doświadczenie użytkowników.
    • Przez Newhollandtc5050
      Witam. Czy ktoś z Państwa wyjmował lub wie w jaki sposób wyjąć pompe wtryskową?
    • Przez Zet7211MF6140
      Witam. Chciałem ustawić luzy zaworowe ale niestety nie znalazłem nigdzie jakie powinny być? Może ktoś wie? Silnik IVECO.
