Mam problem z moim John Deerem otóż na małych obrotach jak jadę na raz się zatrzymuje po chwili zapala się "N" i lampka od za małego ciśnienia oleju hydraulicznego po wróceniu dźwigni rewersu na pozycję N i ponownym włączeniu traktor rusza normalnie i po chwili znowu to samo na dużym gazie pod obciążeniem wszystko ok skrzynia to PQP 16/16
Z góry dzięki za rady
dokładnie;] to za drogi sprzęt żeby coś majstrować samemu, prawdopodobnie za mało oleju lub zły olej, coś z przepływem może filtr hydrauliki jest zapchany albo jakiś elektrozawór....dzwoń do serwisu;]a jak naprawisz to napisz co to było
jutro będę dzwonił do serwisu myślałem że może jakiś czujnik lub bezpiecznik jest winny, żeby nie okazała się jakaś pierdoła
W książce serwisowej JD pisze, że gdy jest mało oleju hydraulicznego w ciągniku to nie wolno nim jeździć. Ja bym obstawiał na olej, rewers może właśnie dlatego wyskakuje aby ciągnikiem nie jeździć. Jak już się dowiesz to napisz co było przyczyną
Jak słusznie koledzy zauważyli w pierwszej kolejności należało by sprawdzić poziom oleju ,najczęstsza przyczyna takiego zachowania w szczególności jak ciągnik wyposażony jest w tura ,to pierwsza przyczyna tego typu awarii ,w drugiej kolejności jak stan oleju jest prawidłowy ,należy sprawdzić ciśnienie w układzie systemowym przekładni ,jeszcze warto by wiedzieć czy ten problem występuje przy zimnym czy tylko przy rozgrzanym oleju .
Dodatkowo należało by odczytać kody diagnostyczne ,na pewno się wygenerowały skoro zaświeca się kontrolka niskiego ciśnienia przekładni .
Sam wiele nie zwojujesz jeśli to nie jest za niski poziom oleju , bez serwisu będzie ci trudno postawić diagnozę,pozdrawiam.
    • Przez patrykb2736
      Mam problem w swoim JD gotuje mi się płyn w cięższej robocie. Wywaliłem termostat, Wisko sprawne, Chłodnica wyczyszczona. Dla przykładu w paszowozie temperatura nie przekroczy 4 kresek.Zapinam pług czy talerzowke 30 min pracy i zagotowany.Mial ktoś może podobny problem?
    • Przez BartoszWitusik
      Witam mam pytanie jakie ciśnienie powinienem nabić do hydroakumulatorow przedniej osi jak i amortyzacji kabiny w john deere 6430 premium
    • Przez John6600
      Witam posiadam ciągnik john deere 7600 power quad zakupiłem go 5lat temu i była robiona skrzynia biegów . Zrobiłem 1500mtg i zaczęły ślizgać się polbiegi . Ciśnienia mierzone pompa na wyjściu 16bar a biegi 2-3bary. ( Polbiegi 1-2-3-4 ) rozebralem skrzynie i wszystko ładnie wyglada . Lekko przypalone tarczki te większe .Z power quad mam do czynienia pierwszy raz może ktoś pomoże ? Naświetli temat ? Gdzie szukać przyczyny spadku ciśnienia ? Może ktoś pomoże ze zdjęcia czy tarczki się nadadzą jeszcze ?
    • Przez Krzychu147
      Witam wszystkich mam problem w John Deere 6530 premium. Ciągnik wywala błąd ECU 627.01 na zimnym kręci dobrze ale nie może zapalić.Jak jest ciepły pali dobrze co może być.
    • Przez Przemek7
      Błąd w ciągniku jak to naprawić?
