Jest to to samo co DF Agrofarm PL lub Lambo R4. Czym się różni od explorera? Jest cięższy od niego, może mieć w wersji CONTINUO bezstopniówkę, ma lepsze wyposarzenie, może być na wyższych kołach czyli 28/38 nie jak w explorerze 24/34. Wizualnie w środku wygląda on tak
Edytowane przez podcepiomy
http://www.same-tractors.com/polska/10219.PDF
Strona 22 jest info że ma CR, strona 24 nie ma wzmianki o CR. Czyli wychodzi z tego, że wersja SAME SILVER3 ma CR a SAME SILVER3 CONTINUO nie ma CR.
http://www.lamborghini-tractors.com/polska/10218.pdf
Strona 22-25 nie ma nic o CR
http://www.deutz-fahr.com/polska/10217.pdf?ccode=pl-PL
Strona 19-20 nie ma nic o CR
Coś tu jest nie tak bo przecież są to te same ciągniki, a z prospektu wychodzi że tylko SAME SILVER3 ma CR :blink: :o :huh:
Dystrybutory elektrohydrauliczne 6 lub 8-drogowe
z pompą o wydajności 60 lub 93 l/min i system „Energy
Saving” A ta wydajność pompy to po czym odróżnić którą mam w ciągniku? W tych z rocznika 2010 były chyba tylko pompy 60l/min?
A jeżeli same silver3 miał by Układ paliwowy DEUTZ Common Rail (DCR)
z elektronicznym wtryskiem paliwa i dwiema pompami
wysokiego ciśnienia smarowanymi olejem silnika. To wtedy ile by miał zaworów na 1 cylinder?
Wie ktoś - gdzie się w tych Same montuje fotelik, lub jakieś inne rozwiązanie do siedzenia , bo mamy taki ciągnik Same explorer 3 110 z 2010 roku i nie ma nic , nawet ławeczki , nawet niczego co by to przypominało, a w dowodzie jest wbite że pojazd ma dwa miejsca. Widzę że na filmie jest jakieś składane. Macie jakieś patenty na to.
A kabinę na ilu masz słupkach na 4 czy 6 jak na 6 to były montowane z boku siedzenia kierowcy a jeszcze duże znaczenie ma rewers czy jest przy kierownicy czy przy siedzeniu jak przy siedzeniu to tego składanego chyba nie da rady zamatować, i jeżeli masz zaznaczone w dowodzie to ciebie diler musiał na siodełku pasażera okantować takie składane kosztuje 1000 euro a jeżeli bierzesz z ciągnikiem to kosztuje ok 400zł.
Kabina jest na 4 słupkach,
- a rewers jest mechaniczny z boku,
- czuję że się daliśmy z deka - wydymać
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
    • Przez asus921
      Co moze byc przyczyna wycia hydrauliki? Swieci sie kontrolka od hydrauliki i wyje. Podnosnik dziala normalnie. Jak deliktnie nacisne na sekcje to wycie ustepuje, jak cofne dzwignie to wyje. Olej dolalem, bo bylo malo, ale podnosnik i wyjscia hydrauliczne dzialaja normalnie tylko na luzie cos wyje jakby sie jakis zawor zacial?
      Ciagnik nie uzywany 2 lata, potrzebny teraz na kilka godzin do podciagania przyczep. Stal i sie zepsul xD.
    • Przez daizor
      Instrukcja do pobrania :
      http://www.wrzucaj.com/518069
    • Przez arty
      Aby przełączyć dźwignię z luzu na zależne od prędkości jazdy mogę to zrobić przy pracującym silniku - nic nie zgrzyta - aby przełączyć z luzu na zależne od obrotów murze zgasić silnik bo w przeciwnym razie jest zgrzyt.... (sprzegło pieciominutowe cały czas wyłączone). Aby wałek zaczął się obracać muszę jeszcze przekręcić elektryczny przełącznik....  -nie znam sie na tym ale to chyba to sprzęgło pięciominutowe.... - tym też wyłanczam WOM np na nawrotach...
      Gdzieś słyszałem ze  aby nie zużywało się jakieś tam łożysko powinno sie po skończonej pracy z WOM wyłączyć sprzegło pieciominutowe - właczyć luz na dzwigni i następnie sprzegło pieciominutowe znow przelaczyc na pozycję załączone tak jak w trakcie pracy WOM. Nie wiem czy ta instrukcja dotyczy konkretnej marki czy w ciagnikach SDF też powinno sie tak robić???
    • Przez tomek3105
      pompa hydrauliczna nowa
      nie wiem już czego się złapać
      kalibracja zrobiona
      tarczki sprzęglowe zrobione
      brak błędów na komputerze
      jest taki objaw e stuka po lewej stronie skrzyni przy silniku na wysokości jak kończy się kosz sprzęgłowy ale w samym koszu nie  było nic uszkodzone poszły nowe uszczelniacze  nie wiem co jest
      proszę o pomoc
