Witam, szukam pomocy!! CHODZI o nowego John deere 6630, jest jakiś problem z elektroniką był pomylony (chyba) kabel w gniazdku 3stykowym zamiast być napęcie na jednym z grubszych styków był na cinkim górnym. Gdy podłączyłem komputer od pilmeta nagle zgasł, sprawdziłem bezpieczniki wrzystko ok!!!!!! a na comand center zapalił się błąd cyt."FUNKCJA ROZŁANCZANIA SPRZĘGŁA NIEDOSTEPNA" i co teraz?? Nie wiem co z tym fantem ciągnik potrzebny a tu o:(
czemu nikt nie nic nie poisze
A nie podpiłeś się przypadkiem pod gniazdo diagnostyczne te do którego się serwis popdłancza ?? może dlategolepiej nic nie majstruj tylko zadzwoń do serwisu i sprawdź ten kabel od pilmeta czy wszystko jest ok
Sprawdź w instrukcji które bezpieczniki odpowiadają za to gniazdo i spr je dokładnie. Wiecej nikt ci nic nie napisze bo tu potrzebny jest serwisant z kompem diagnostycznym. Swoją drogą w instrukcji zamieszczają tez opis styków szelkich gniazd ciągnika. Można było przejżeć a teraz pozostaje tylko mieć nadzieje że koszty będą niskie.
Było by to najgłuprzą rzeczą gdyby gniazdo diagnostyczne wyglądało iidentycznie do prądowego człowieku :lol: a pozatym to ten pilmet jest nowy czy ciągnik jest nowy czy obie maszyny bo jak JD jest na gwarancji to nie qiwem czym ty sięprzejmujesz ludzie czy wy aż tak isę tych serwisów boicie? natomiast jeśli nowy jest pilmet to powinni ci go uruchomić a nie sam podłaczałeś napisz coś wiecej ja jak sprzedawałem nowe maszyny to klient nie miał prawa do niczego sie sam dotykać do momentu uruchomienia maszyny bo jak by coś sie spieprzyło to już jest po gwarancji i taka usterka robiona jest na koszt nabywcy.
Oczywiście ,że nie obejmuje ale niech się najpierw wypowie urzytkowinik jakie są to maszyny obie nowe czy pilmet jst już stary i czy chodził z innymi ciagnikami i było ok , jeżeli okarze sie, że w gnieździe były błędnie podłaczone kable zasilania to nie ma tu winy urzytkowniak ale w to akurat trochę wątpię, bo wszystkie wtyczki powinny być podłaczone standardowo , a nie pomieszane, że co ciągnik jest inaczej to jest rozwiązanie uniwersalne, a w takim przypdaku niema już winy urzytkowniaka, tylko producenta.
Kolego nawet jak byś zrobił proste zwarcie, na gnieździe zasilania to nie ma prawa walnąć sterowanie sprzęgłem. Co do zasilania w gniezdzie - to są dwa - jedno stałe zasilania 30a - gruby przewód - drugie sterowane stacyjką 10a cieńszy przewód i masa - gruby przewód. ten komunikat na cc jest niebieski -czyli informacyjny - mam pytanie czy przypadkiem nie bawiłeś się ustawieniami commandcenter i nie włączyłeś sprzegła ręcznego którego nie masz, albo jesli masz to musisz siedziec na siedzeniu aby zadziałało ??jak wyłączyć zobacz http://manuals.deere.com/omview/OMAL171331_19/OU12401_0001948_19_11DEC07_1.htm
a co do zasilania to sprawdz bezpiecznik 2 i 4 (od gniazda) http://manuals.deere.com/omview/OMAL171331_19/OU12401_000191F_19_10DEC07_1.htm
i z tej strony 1,2,3 (od epc ) http://manuals.deere.com/omview/OMAL171331_19/OU12401_0001920_19_10DEC07_1.htm
i ew bezpieczniki w komputerze pimeta i podłączenie we wtyku
Edytowane przez szarywilk
miałem coś podobnego przy włączonej kluczyku pewien elektryk z serwisu szukał bezpiecznika od radia wyjął od sprzęgła fachowiec od siedmiu boleści włożył go z powrotem ale go rozkodował i wszedł błąd musieli podpiąć pod komputer usunęli błąd i ok
    • Przez Omniq
      Posiadam instrukcję serwisową do JD 7430 i 7530 Premium. Instrukcja w języku angielskim w formacie PDF, nie skan książek tylko porządny pdf. Mogę się podzielić gdyby ktoś potrzebował
    • Przez JOHNDEERE5080M
      Mam problem w John Deere 6320 gdy popada deszcz albo gdy umyję ciągnik zapala się kontrolka od świec żarowych mruga i żółta kontrolka. Wystarczy że się rozgrzeje i wszystko wraca do normy czy ktoś miał coś takiego
      Z góry dziękuję
    • Przez patrykb2736
      Mam problem w swoim JD gotuje mi się płyn w cięższej robocie. Wywaliłem termostat, Wisko sprawne, Chłodnica wyczyszczona. Dla przykładu w paszowozie temperatura nie przekroczy 4 kresek.Zapinam pług czy talerzowke 30 min pracy i zagotowany.Mial ktoś może podobny problem?
    • Przez BartoszWitusik
      Witam mam pytanie jakie ciśnienie powinienem nabić do hydroakumulatorow przedniej osi jak i amortyzacji kabiny w john deere 6430 premium
    • Przez John6600
      Witam posiadam ciągnik john deere 7600 power quad zakupiłem go 5lat temu i była robiona skrzynia biegów . Zrobiłem 1500mtg i zaczęły ślizgać się polbiegi . Ciśnienia mierzone pompa na wyjściu 16bar a biegi 2-3bary. ( Polbiegi 1-2-3-4 ) rozebralem skrzynie i wszystko ładnie wyglada . Lekko przypalone tarczki te większe .Z power quad mam do czynienia pierwszy raz może ktoś pomoże ? Naświetli temat ? Gdzie szukać przyczyny spadku ciśnienia ? Może ktoś pomoże ze zdjęcia czy tarczki się nadadzą jeszcze ?
