Jeśli jest taki temat to proszę usunąć.
Daje tylko krowom mlecznym kiszonkę z kukurydzy. Słyszałem żeby dać krowom kwaśny węglan sodu. Jakie dać tego ilości i na jaką paszę. A może dać coś innego?
Edytowane przez Matey
Kwaśny węglan podajemy w ilości 200-350g na sztukę. Jego zadaniem jest regulacja ph żwacza (zapobieganie kwasicy). Zazwyczaj kwaśny węglan podajemy gdy zadaje się ponad 6 kg pasz treściwych(mają tendencje do zakwaszania treści żwacza) na sztukę. Najlepiej kwaśny węglan wymieszać z paszą.
@DejmondSamWDolinie jak dawaliśmy krowom wysłodki to wszystko było ok. A teraz dajemy śrutę własnej roboty. Wysłodki w mojej okolicy kosztują 130zł/100kg. Młota nie mam. Krowy chude, aż wstyd je na łąkę wypuszczać.
ile paszy tresciwej zjadaja Twoje krowy??maja stały dostep do siana albo slomy??
kwasny jest produktem buforujacym ale nie ma lepszego buforu jak slina wiec trzeba zmysic krowy zeby przezuwaly podajac pasze o odpowiedniej strukturze i prawidłowym poziomie włukna.
jaki jest tłuszcz i białko w mleku Twoich krów??jesli stosunek tł/bi jest ponirzej 1 to nalezy dawac sode, jesli masz chude krowy to moga miec ketoze jest to choroba metaboliczna calkowicie przeciwna kwasicy która powszechnie leczy sie wlasnie soda.wowczas stosunek tł/bi bedzie wynosil np 1.6
stosunek tł/bi najlepiej interpretowac na poszczegulnych sztukach bo to zesrednio w RW z federacji jest wszystko moze maskowac tylko problemy.
jesli stosunek tl/bi jest ok 1,6 na poczatku laktacji oznacza to ze lekko sie ketozuje czyli w dawce ma za malo energii.soda tu nie pomoze.sode daje sie gdy tluszcz wynosi 3,3 a białko 3,4 wtedy mamy ostra kwasice zwacza.
no i jak zwylke jest jakies ale... soda jest tania ale dziala tylko prze 3 godziny po wymieszaniu w TMR :unsure: na temat jej skutecznosci sa rozne opinie czeso wystarczy dodac wiecej slomy do dawki lub zaczac stosowac drozdze.
A ja mam taki problem. dziś siedzę przy wynikach no i u dwóch krów mam problem
1.74tłuszcz 2.66białko 133 mocznik, kolejna
1.89 tłuszcz 3.33białko poniżej 100 mocznik
A i dodam ze to początek laktacji i rekordzistki ze stada
co im podać? węglan sodu wystarczy?
Edytowane przez TheCinek
Po pierwsze napisz ile dają mleka i ile dajesz treściwych i jakich oraz w którym dniu laktacji są?
Wygląda że mają kwasicę ( po raz pierwszy się spotykam że krowa ma tł. poniżej 2%!!!)
Mocznik jest za niski, jak się nie mylę to miedzy 1-40 dniem powinno być 150-220 a między 41-150. dniem 220-270.
Wygląda na to że za dużo dostają pasz wysokoenergetycznych a za mało białkowych.
Jeśli dajesz powyżej 6kg pasz treściwych to węglan jest obowiązkowy (ja bym poza tym jeszcze dorzucił drożdży.)
Edytowane przez slaw17
Podam jedna:
-tydzien po wycieleniu dziennie 38-40kg
-próba brana w 21 dniu laktacji i juz tylko 34kg
-1.74TŁ 2.66BŁ 133M
-treściwe doba 4kg białkowej śruty(zboże swoje i koncentrat 38% bł (maximus)100kg zboza+ 10kg koncentrat}
- 2 kg śruty Energetycznej(exstra energia agrocentrum)
@TheCinek zywisz krowy niedoborowo pod wzgledem ilosci białka jak i energii dlatego taki a nie inny skład mleka.
moim zdaniem soda tu nie pomoze poniewaz stosunek tł/bi jest przyzwoity.
nie nalezy takrze wykluczac błedów pfhbipm miałem juz do czynienia z pomylkami z mleku wrózyli jak z fusów (ostre ketozy, a na ketotescie było ok,tłuszcze< 2 ) a gdy zawiozlem do innego labolatorim parametry wyszły w normie.
Jak moze by stosunek przyzwoity jak jest tu akurat 0.65??!! a minimum ma byc 1.1-1.2 <_<
Dziś se przypomniałem że na dwa dni przed próbą zabrakło mi koncentratu i energii czy to może być tego skutek uboczny z takimi wynikami?? :huh:
o kurde.... :huh:
sorki oczywiscie masz racje napisane bylo ciurkiem i zamiast tł/bi liczyłem bi/tł ;[
jesli krowa nie dostawała od 2 dni paszy takiej jak zwykle napewno skutkowało to zmiana ilosci produkowanego mleka a co za tym idzie takrze jego składem.
gdybys widzal sie z lekarzrm vet mozesz go zapytac o papierki wskaznikowe do badania pH moczu.wynik takiego badania moze takrze wskazac jaki jest odczyn zwacza.
wydaje mi się że takie papierki na mocz nie są miarodajne bo przecież odczyn żwacza zmienia się, gdy kwaśne środowisko w żwaczu utrzymuje się przez dłuższy okres dopiero mówimy o subklinicznej kwasicy a następnie kwasicy. Ja ostatnio zacząłem podawać propionian sodu i jestem bardzo z niego zadowolony niestety też cenowo dużo drożej wychodzi ok 8zł/kg w hurtowni a od wet to jakies 15zł/kg
a co do tych komórek somatycznych przy ketozie to wydaje mi się że to chodzi o to że przy ketozie taka krówka jest osłabiona i jej odporność maleje i zwiększa się ryzyko złapania jakiegos zapalenia a co za tym idzie wzrost komórek somatycznych w mleko
Edytowane przez adrianoo
    • Przez Kuczerraa
      Witam, bede mieć w przyszłym roku sporo odmian kukurydzy żeby sprawdzić jak dane odmiany wypadają i w tym celu chciałbym je przebadać pod względem parametrów. Problem w tym jest robienie kiszonki w jeden silos a odmian będzie 6, więc badanie z silosu będzie nie miarodajne. Pomysłem jak ugryźć ten temat jest popieranie próbek kukurydzy rożnych odmian do słoików i fermentacja w celu późniejszego zbadania. Więc wychodzę z pytaniem czy taki pomysł ma racje bytu, czy taka kukurydza ukiśnie, jak duży musiałby być ten słoik żeby była miarodajna próbka? Jak wy rozwiązujecie ten temat, jakie macie pomysły jak zbadać odmiany w takiej sytuacji?
    • Przez davy
      Witam po wielu przeczytanych postach na agrofoto czytam ze masło jest maślane a krowy to sie tak żywi a cielaki to tak. Wiele osób chyba nie zdaje sobie sprawy jak bardzo krzywdzi swoje bydło. Nie jestem z wykształcenia żadnym żywieniowcem(a i jak życie pokazuje czasami inżynierowie żywienia wiedza mniej niż ja ) a z rolnictwem mam jedynie odczynienia w domu czyli pomoc dla ojca w prowadzeniu gospodarstwa.
      Kreci mnie żywienie bydła i uzyskanie jak najlepszych wyników. Dlatego chce sie podzielić swoja wiedza jaka uzyskałem podczas żywienia zwierząt.
      1. Krowy mleczne: stosujemy u siebie kiszonke z traw oraz kukurydzy(moim zdaniem kiszonka z kuku nadaje sie do ...) dlatego tez przeanalizowalem wiele badań i wychodzi na to ze Nutri Honey MIESZANIEC SORGO Z TRAWĄ SUDAŃSKĄ maja taka sama zawartość energii jak kuku a większa zawartość białka(w fazie wegetywnej) młóto browarniane 10kg(wzrost mleka ok 2l dziennie)pasze z dossche Krowa 15 ok 4kg(4x0,5kg dzinnie), lecz od jutra zmiana na wysoko energetyczną Lactomax(zbyt duża ilość białka wychodząca z mocznika u krów) tez dossche(moim zdaniem najtańsze pasze) wysłodki buraczane melasowane suche z glinojecka ok 2Kg witaminy z Josery lacto plus keragen czy jakos tak .
      Nigdy wiecej krowom nie podam OTRĘBÓW, ZIEMNIAKÓW, a dlaczego? moim zdaniem strata pieniędzy ;/
      Mam nadzieje ze na przyszly rok zawita system TMR
      2. Cielaczki: siara w ciągu 2 godzin od wycielenia i od początku Włókno surowe VITACEL(rozwój żwacza ogólny) do pojła do końca odpajania, pierwsze 2tyg mleko matki okres zmiany mleka u mnie trwa tydzień od 3 tyg daje rożnie Josere, Shills, Polmass oraz dostęp do świeżej wody oraz siana i od 2 tyg dostają śrutę z ziarnem kukurydzy oraz płatkami owsianymi(rozwój żwacza "miesniwki") do 3misiaca potem nie trawią ziarna, po 2 miesiącach przestaje odpajać mlekiem ponieważ to jest po pierwsze nie ekonomiczne a po drugie żwacz im sie nie rozwija tak jak trzeba jak jada tylko na mleku. Potem do 11 miesiąca dostają śrutę kiszonek z kuku młóto i kiszonek z trawy oraz siano od czasy do czasu. Odchów cieląt jest najważniejszy i bardzo drogi ok 2,5tys zł i czasami doprowadzaja rolnika do szału hehe ale myślę ze sie opłaca
      Wszystkie krowy zapładniane sa sztucznie te co zostawiamy dla siebie cieliczki sa kryte HF a krowy słabsze są kryte mięsnymi w celu szybszej sprzedaży. Nie opisałęm jesazcze jak przebywa okres zasuszenia ale to może sie rozwinie temat to wspomnimy o tym.
      Moim zdaniem"Produkcja mleka to czysta działalność gospodarcza a krowy są to pracownice o które trzeba dbać żeby były produktywne" uważam to za czyste odzwierciedlanie pracy człowieka tylko tu pracują zwierzęta.
    • Przez Fugeo
      Cześć
      Co polecicie jako bufor dla opasów? Kwaśny węglan sodu czy tlenek magnezu?
    • Przez krystek44
      Witam, przychodzę z zapytaniem odnośnie zawartości białka ogólnego w paszy treściwej która przygotowuje z komponentów takich jak
      1000 kg śruty zbożowej składającej się pół na pół z pszenżyta oraz owsa
      175 kg poekstrakcyjnej śruty sojowej
      175 kg suchej kukurydzy mielonej
