Witam wszystkich.
Zakupiłem dwa sezony temu bizona Z040 od znajomego, sprzęt mimo swoich lat jest w zadowalającym stanie, w ubiegłym roku już nim pracowałem i spisał sie wyśmienici( oczywiście opinia młodego rolnika i kompletnego laika w kwestii kombajnów) ale jak dla mnie i moich hektarów jest znakomity.
podczas pracy zauważyłem że bizon ma mały problem podjechania na 3 i 2 biegu pod górkę ( górka wysoka, ale nie gwałtowna ), po wyłączeniu hederu i zestawu młócącego to samo. Bizon daje rade tylko na 1 biegu.
Czy to tak ma być ?
Jeśli nie to co mam naprawić?
Dzięki za pomoc.
Wariator i pasy do wymiany, ewentualnie tarcza sprzęgłowa. Dużo roboty nie ma :) więc nie masz się co martwić,pasy po ok 200zł za szt wariator regenerowany 300zł, a tarcza to ok 50zł, Ale może być że masz luźne pasy jezdne i wystarczy je naciągnąć
Edytowane przez damianmmmm
Dzięki za odpowiedz.
Tak właśnie myślałem, bo na postoju ten pas główny jest bardzo luźny. Jest jakaś literatura, która powie mi co robić krok po kroku by naciągnąć ten pas, jak mocno ma być napięty itp. Mam nowy pas to może wartałoby go wymienić?
Gość Profil usunięty
podstawa to musisz sprawdzic naciag pasa jezdnego na kole przyspieszacza naciaga go siłownik który mozna podregulować,chyba ze w 40-ce nie ma takiego siłownika
Jaki siłownik Ci naciąga pasy,nie wiesz co piszesz.Żeby naciągnąć pasy trzeba zluzować srube od wariatora i napinaczem podciągnąć do tyłu wariator.@kamilo1 naciągnij pasy a jak to nie pomoże to pewnie tarcza sprzęgłowa do wymiany.Pasy naciągnij tak z wyczuciem pod naciskiem ręki żeby się lekko uginały i zwróć uwagę czy równo chodzą na wariatorze czy nie sciąga ich na którys bok jezeli tak to trzeba ustawić wariator, koło napinacza po obu stronach się reguluje. Mysle ze 40-tka ma tak samo jak 56.
Edytowane przez MAT912
Ciekawe gdzie te pasy za 200 zł kupisz? chyba że używane :lol:
@pasiu66 a tarcza sprzęgłowa nie jest czasem do wymiany? albo docisk sprzęła, łatwo można to sprawdzić,{potrzebna druga osoba} podnies osłone boczną stań pod górkę włącz bieg i obserwuj jesli kombajn nie ruszy a pasy będą się obracać to jest wina sprzęgła, a jesli którys nie będzie się obracał to chyba nie muszę mówić, ale pasy to raczej nie bo jak by się slizgał na pasach to zaraz by się z nich dymiło.TYLKO NIE PRZEJEDZ POMOCNIKA. :D
Postaram sie przez weekend pokombinować coś z tym pasem i może uda mi sie co naprawić.
Z moim pasem jest tak, że jeśli jest kombajn zgaszony to pas jest tak luźny, że mogę go bez problemu ciągnąć.
Co do dymienia to nie zauważyłem , ale kombajn na jedynce rusza normalnie lecz jak pojawi sie górka automatycznie słabnie i zwalnia, a ja nie dusze dalej tylko redukuje biegi by muc wjechać pod ta górkę ( na jedynce idzie).
Sorki ale czasu mi zabrakło by pokombinować z tym pasem, może teraz w sobotę jeśli nic nie wypadnie.
Co do obrotów silnika, to ciężko mi teraz powiedzieć, ale z tego co pamiętam to silnik pracował normalnie, nie spadał z obrotów tylko, bizonek zwalnia, ale mówię pamiętam jak przez mgłę prace silnika przy tym zajściu.
witam. ja jak jechalem do lanu Bizonem Z050 jechalem na 2 byla malutka miedza i lekko pod górke najechalem na miedze a tu kombajn stanal wlasciciel mowi ze sie pasy slizgaja i musialem zredukowac do 1. takze jak mówili poprzednicy sprawdz pasy sprzeglo w razie czego napnij pas
Witam ponownie Panowie. Przepraszam że dopiero teraz odpisuję, ole dożo się działo przez te okres od lata do teraz. Co do problemu z zwalniającym kombajnem to faktycznie wystarczyła regulacja pasów jezdnych, podciągnąłem trochę na wariatorze i gra i huczy.
Dzięki za rady.
Witam mam podobny problem, gdyż wczoraj podczas koszenia pod górkę też nie miał siły kosić i spadały obroty. Po zwolnieniu do końca na przyśpieszaczu jakoś szedł. Co poprawić?
    • Przez kubatedi
      Mam pewien problem mianowicie w przyczepie autosan d44b kazde koło podczas jazdy chodzi sobie lewo prawo zamiast toczyc sie prosto cczym to moze byc spodowdowane? Szpilki wszystkie sa dociagniete, oraz nie ma luzu na kołach.
      Proszę o porady
    • Przez Rafał11
      Witam, mam takie pytanie jestem młodym rolnikiem i jeszcze nie mam doświadczenia w obsłudze kombajnu i chciałbym się dowiedzieć czy da się sprawdzić stan skrzyni biegów bez rozbierania. Wiem jakie te skrzynie są w bizonie  i chciałbym sprawdzić czy w trakcie żniw się nie rozsypie. Z góry dzięki za pomoc.
    • Przez Rolniczek95
      Witam Moje pytanie brzmi jak sprawdzic sprawnosc akumulatorow hydraulicznych? Zwazylem jeden i 3.2 kg a drugi 3.8 kg i tez chcialbym sie zapytac czy ten ciezszy nadawalby sie jeszcze do uzytku bo na tabliczce pisze 4kg ?
    • Przez daree
      Witam, aktualnie remontuje kombajn Bizon Sampo 2020.
      Podczas składanie części pojawiły sie pewne wątpliwości. W zwiazku z powyzszym chcialbym zapytac czy na forrum jest ktos z wojewodztwa Lubelskiego u kogo można by podejrzeć pewne szczegóły dotyczące ememetów kombajnu ?
    • Przez Rolniczek95
      Z wujkiem zastanawiamy się czy dało by się przerobić instalacje elektryczną w bizonie z 24v na 12v, co sądzicie, czy gra jest warta świeczki ?
