posiadam mf 168 mam problem z podnosnikiem przy podnoszeniu go do góry bezwzględu czy jest z maszyna czy bez bardzo nim szarpie i skacze ..filtr oleju jest czysty jaka moze byc inna przyczyna tego szarpania...jeszcze na wyjsciu hydraulicznym to samo sie dzieje mimo ze wlalem olej agrol ...prosze o pomoc z góry dziękuje:)
musisz ustawić pompę drugą dzwignią zaraz z boku przy podnośniku napisz coś więcej w mf jest tak że szarpie jeszcze jak się weżmie dzwignie na maksa do góry żeby podnosiła musisz napisać coś więcej bo trudno mi powiedzieć
dzwignie nic nie zmieniają skacze najgorzej z maszyną na większych obrotach szarpie całym ciągnikiem.jak zgasze ciągnik to dosć szybko opada.są to skoki około 5 cm.Zdjołem cały podnosnik z deklem nie ma widocznych rzadnych wad są dwie pompy tłoczkowa i zębata pracują. Pierscienie na tłoczysku i tłok wporządku. nie wiem czy ma to coś wspólnego z multi powerem? bo od pompy zębatej idzie przewód do skrzyni i znad skrzyni wychodzą dwa przewody biegnace do przodu ciągnika do chłodniczki lecz w tym nie ma wogóle oleju i nie ma dzwigni sterowania tym multi powerem nie wiem czy ten model powinien go posiadac. tylko po co byla by ta chłodniczka z przodu ciągnika.
    • Przez marian508
      witam serdecznie z racji że mam do wymiany filtry i olej w skrzynie biegów w moim fergusonie 5445 rok 2005 mam pytanie jakie są tam założone filtry chodzi mi o nr katalogowe oraz ile filtrów tam jest najlepiej gdzie sie znajduja
    • Przez Farmer12256
      Jest zrobione zdjęcie jak jest widelec i w środku jest jakaś tuleja jak wyjąć tom tuleję z widelca Massey Ferguson 3080
      Każdemu dziękuję za pomoc
    • Przez Pawlacz
      Witam mam problem z załączeniem się młocarni w kombajnie mf 34.Problem polega na tym że gdy kombajn jest odpalony i ma prawidłowe ładowanie powyżej 14v, siłownik elektryczny który napina koło napinające pas próbuje się wysunąć ale na tym koniec nie chce wysunąć się do końca. Jeżeli kombajn jest zgaszony wszystko działa poprawnie. Jeżeli po zapaleniu kontrolki jeszcze nie zgasną czasami uda się załączyć młocarnie ale nie zawsze da się ją wyłączyć. Młocarnie załącza się przez dwa przekaźniki które zamieniają bieguny w zależności od tego czy chcemy załączyć czy wyłączyć. Przekaźniki były zmieniane na nowe i bez rezultatu ale na 99% z nimi wszystko jest okej.
    • Przez piotrbajka
      Witam. Przejrzałem wszystkie tematy na temat MF i droninborg i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem a mianowicie:
      Mam problem z rozebraniem koła wariatora młocarni. Próbuje zdjąć zewnętrzna tarczę koła bo z tamtad olej wycieka uszczelniacz padł.
      Tarcza koła się przesuwa do brzegu tego wewnętrznego cylindra i słychać metaliczne stuknięcie i dalej nie idzie
      Czy tam gdzieś jest jakies zabezpieczenie ukryte czy trzeba to wszystko z osi zdjąć i wtedy się rozmonuje może ktoś to naprawiał i coś podpowie
      Na logikę to to koło powinno się łatwo rozmontować żeby np wymienić pas ale nie idzie proszę o podpowiedź
      Chodzi o to koło pasowe
    • Przez hopper5
      witam. mam problem z kosą w tym kombajnie. pęka co najmniej 2 razy dziennie.gdzie szukać przyczyny?
