W swoim Mf 3070 zdemontowałem pompki hamulca oby dwie oraz pompke sprzęgła. Wszystkie zostały zregenerowane poprzez zestawy naprawcze tzn wymiana wszystkich uszczelek. Teraz mam pytanie czy musze odpowietrzać układy?czy po prostu włoże to wszystko i po odpaleniu wszystko będzie tak jak powinno być? Ciągnik nie był odpalane kiedy było wyjęte wszystkie pompki.
Znalazłem na forum jak odpowietrzyć układ hamulcowy tylko nie znalazłem nic o odpowietrzaniu sprzegła. Macie jakieś info o tym wszystkim???
Dzieki za informacje. A zna ktoś może jeszcze odpowiedz na moje pytanie czy będzie konieczność odpowietrzania tego wszystkiego czy po prostu będzie chodzić?!
Musisz wszystko odpowietrzyć, układ sprzęgła, i osobno układ każdego hamulca. Bez tego nic nie będzie działać. Musisz zrobić to dokładnie bo nawet niewielka ilość powietrza w układzie pogarsza jego pracę.
A jak dokładnie krok po kroku zabrać sie za to odpoietrzanie żeby jakiś błedów nie popełnić?i jak osbno odpowitrzyć hamulce? co do tych hamulców to znalazłem na zwolnicach 2szt (jedna po prawej i jedna po lewej )takie kalamitki na górze - mam nadzieje że to to jest.
Wlewasz płyn hamulcowy do zbiorniczka, luzujesz jeden odpowietrznik zakładasz wężyk na niego, drugi koniec wkładasz do buteleczki i zaczynasz pompować- naciskać pedał od odpowiedniego odpowietrznika, robisz to tak długo aż z wężyka będzie wypływać tylko płyn bez bąbelków. Jak uzyskasz to, to przytrzymujesz pedał wciśnięty i dokręcasz odpowietrznik. Pompując zwracaj uwagę żeby nie brakło płyny w zbiorniczku bo pompka ponownie ci się zapowietrzy. Uzupełniasz ponownie płyn w zbiorniczku i tak samo postępujesz z drugim hamulcem.
Sprzęgło odpowietrza się w identyczny sposób tylko nie wiem czy jest drugi zbiorniczek czy pobiera płyn od hamulców.
Jeśli któryś układ będzie pracować nie właściwie bądź będzie miękki czynność należy powtórzyć.
Do odpowietrzania najlepiej użyć przezroczystego wężyka wtedy widać płyn i pęcherzyki powietrza.
Edytowane przez sawo10
Faktycznie nie znajde bo z tego co się orientuje to jest razem wszystko!mam racje/?
A jeszcze jedno. Po wyjęciu pompek hamulca i sprzęgła wylał mi się płyn ze środka to co teraz mam go jakoś tam uzupełnić czy przekręcić silnikiem na odprężniku żeby jakoś tam dotarło czy po prostu pompować i samo tam sie znajdzie???
Moze nie wszystko razem ;) ale napewno olej ze skrzyni i tylnego mostu jest w pompkach :rolleyes:
Co do odpowietrzania, ja robilem to przy pracujacym silniku, i nie wiem czy wprowadzam Cie w blad, czy tez nie, ale odnosilem wrazenie ze tak bedzie "lepiej"
Witam ponownie. Tym razem zrobiłem zdjęcia odnosnie tego odpowietrzania bo chce się upewnić na 100% co i jak.
Powiedzcie czy to jest to odpowietrzanie z tyłu ciągnika odnosnie hamulców?
Link: http://w200.wrzuta.pl/obraz/9G8zjRKBcad/20110228844
Odnosnie odpowietrzania sprzęgła to nie znalazłem nic z prawej strony pod kabiną. Moze ma ktoś jakieś zdjęcie gdzie to dokładnie jest ta kalamitka?znalazłem tylko coś takiego:
http://w851.wrzuta.pl/obraz/9wD1StQxOfq/20110228848
A możliwe żeby odpowietrzało się sprzęgło w tym miejscu zaraz przy pompce od sprzęgła:
http://w891.wrzuta.pl/obraz/4B4mIwEiN9S/20110228847
Powiedzcie jeszcze co to jest?bo znalazłem kilka takich wejsc czy wyjsc hydraulicznych. Do czego to służy i jak to można wykorzystać:
http://w282.wrzuta.pl/obraz/51b79BfZq1X/20110228849
odpowietrzenie hamulcy to pierwsze zdjecie, a ostatnie to odpowietrzenie sprzegla a nie wyjscie hydrauliczne, sluzy to jeszcze jako zlacze do pomiaru :) nie odkrecaj tej sruby z kwadratowym lbem, ani rurki to Ci nic nie pomoze :rolleyes:
Edytowane przez rafal88
Kolego rafal88 a ta śruba z kwadratowym łbem do czego wogóle służy?
Odnośnie odpowietrzenia tego sprzegła to jak mam to zrobić?po prostu odkręcić to na tej śrubie co tam jest czy po prostu jakos inaczej to się robi?
A wracając jeszcze do odpowietrzenia tego sprzęgła to czy jak się to odkręci czy coś innego zrobi to trzeba tam jakos pojemnik podstawic jakoiś na płyn czy jakoś inaczej to rozwiązać???
Edytowane przez beni226
Kwadratowa sruba trzyma walek na ktorym sa widelki w skrzyni
Sprzeglo odpowietrza sie na takiej samej zasadzie jak hamulce, tylko ze nie potrzeba odkrecac i zakrecac, a wystarczy nacisnac na srodek tego zlacza kiedy ktos bedzie trzymal wcisniety pedal sprzegla
Kiedyś postawiłem MF z górki. Na drugi dzień nie było sprzęgła. Sprawdziłem płyn na miarce z tyłu to było poniżej minimum. Mówie że musiało gdzieś wylać. Stoczyliśmy go na równe podłoże i nagle poziom jest ok prawi maximum. Potem odpał ciągnika i odpowietrzanie sprzęgła z prawej strony. Zawsze lepiej cos podstawić bo może się sporo troszke rozlac w zależności od zapowietrzenia.
Teraz mam pytanie czy u was tak też kiedyś się zdarzyło?
Kolego mf307088 wg mnie to instalacja jest tam prosta. Jak nie odpowietrzysz dokładnie to sprzęgło będzie brało w połowie przynajmniej u mnie tak było. Dolej oleju do skrzyni. Potam odpowietrz i zobacz czy to pomoże. Raczej nic innego nie będzie tutaj.
Daj znać jak postępy
Witam. Mam takie pytanie czy mieliscie takie coś u siebie ze jeżeli ciągnik dłużej postał to sprzęgło ginęlo?za każdym razem trzeba było odpowietrzać układ. Płyn hydrauliczny jest w połowie miarki bagnetu. Co to może być za przyczyna?mam MF 3070
Kolego Mirro czy mógłbyś mi wytłumaczyć dokładnie odnośnie tego co napisałeś bo za bardzo nie zrozumiałem.
Jaki wysprzęglik? i w jaki sposób można wyrzucic pompke sprzęgłową?
Wysprzęglik - siłownik który naciska na tarczę dociskową sprzęgła (objaw kałuża oleju pod ciągnikem na wysokości obudowy sprzęgla)
Wyrzucić - tu wymienić na nową. Można też próbować wymieniać uszczelniacze w pompce ale nigdy nie wiadomo czy nie będzie ciekla przez wrzery.
Jak do tej pory to żadnej kałuży oleju albo też jakiego kolwiek wycieku gdzieś koło skrzyni nie było. Olej cały czas w normie. Troche uciekło przez lato bo nie szczelne są wyjścia hydrauliczne z tyłu i troche uciekało tamtedy.,no i jak tak spadło to troche zaczął tak jak by się zapowietrzać.
Odnośnie tego wysprzęglika to z wymiana pewnie będzie trochę zabawy ?tak?
Co do pompki to była tegenerowana i wycieków z niej nie ma żadnych.
Masz może numer katalogowy tego wysprzęglika?tak to znalazł bym sobie w katalogu
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
    • Przez Sadownik3650
      Witam . Posiadam MF 3650 sadownik, co może być przyczyna takich objawów:?
      Przy pracy ze siewnikiem ciągnik wszedł w tryb migającej kontrolki oleju. Stracił moc, po kilku minutach odcina zapłon. Po ponownym odpaleniu objawy są podobne nieregularna praca.
      Filtry paliwa są wymienione pompka działa tłoczy paliwo, filtr oleju nowy jak i olej.
      proszę o jakaś podpowiedz...
    • Przez Mateusz1254
      Massey Ferguson 6160 skrzynia speedshift podczas pracy na polu na desce rozdzielczej zniknął napęd półbieg blokada i drążek od zmiany biegów ciężko chodzi i nie można załączyć zająca gdzie trzeba szukać przyczyny? Sterownik z prawej strony pod kabiną był sprawdzony i naprawiony Autotronic 3.przy akumulatorze u góry bezpieczniki mają prąd.Główne bezpieczniki w kabinie też sprawdzone
