Od dawna nie działał mi obrotomierz, gdy kupiłem nowy okazało się, że i ten nie działa. Nowy obrotomierz jest na pewno sprawny bo gdy wyciągnąłem linkę od strony silnika i nią zakręciłem to obroty się pokazały. Więc moje pytanie brzmi czy ktoś wie skąd linka bierze obroty a najlepiej gdyby podrzucić jakiś schemat budowy tego przekazania obrotów na linkę. Ktoś to może rozbierał i podejrzewa co odmówiło u mnie posługi:) Z chęcią bym to sam rozebrał ale boje się, że nie złoże z powrotem bo nie mam żadnego schematu w książeczce obsługi:/
Zapomniałem dodać że chodzi o MF 255. Więc teraz czekam na konkretne podpowiedzi rozwiązania problemu
Edytowane przez Dymek89
U mnie tez nie chodzi obrotomierz. Z tego co sam wypatrzyłem to linka wchodzi w wałek rozrządu. Za wałkiem jest pokrywa przykręcona na trzy śruby z uszczelniaczem, u mnie ta linka jest tam urwana i nie idzie jej wyjąć, także musiałbym wymienić cały wałek, na co jest jeszcze za wcześnie. Mogę się mylić, ale wątpię, bo sam sciągałem tą pokrywkę, przy tym sobie łapy poscochiwałem, bo tam jest cudny dostęp.
Jednak wystarczyła jedynie wymiana linki na nową. Koniec starej wyraźnie stracił kwadratowy przekrój i się zaokrąglił. Koszt nowej linki to 8,50
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
