Witam mam pytanie.Gdy mam uruchomioną sprężarkę w moim zetorze 7211 to nabija powietrze ale ucieka ono zaworem hamulcowym gdy np wcisnę pedał hamulca to przestaje.Jest to dla mnie trochę irytujące ponieważ zanim nabije powietrze do przyczep to trochę schodzi.Jeżeli ktoś wie gdzie można kupić taki zawór lub zregenerować to proszę o odpowiedź lub czy można samemu sobie poradzić z tym problemem tzn czy można jakoś zlikwidować nieszczelność.
Możesz spróbować go naprawić samodzielnie,ale ostrożnie przy rozkręcaniu i skręcaniu w środku jest silna sprężyna.Prawdopodobnie brud lub zużyty jakiś oring powoduje niedomknięcie obwodu .Nowy zawór jest dość drogi, trzeba szukać w większym sklepie lub w agromie .U mnie w innym ciągniku blokował się , przeczyszczenie oraz smar silikonowy pomogły .Powodzenia w naprawie :) .
    • Przez Mario10
      Cześć,
      Remontuję Zetora 7211 i podczas odpowietrzania hamulca pękł wężyk gumowy od pompki hamulcowej lewy. Prosze o pomoc jak dostać się najlepiej do wężyka i pompki hamulcowej czy da się od środka z kabiny odkręcając z przodu pedały czy trzeba ściagać maskę i szukać dojścia od przodu ciagnika?
      Znalazłem zdjęcia w internecie ale nie bardzo wiem czy trzeba wszystko rozbierać aż tak aby wymienić lewy wąż hamulcowy moze jest prostszy sposób?
    • Przez Inch20
      Jak w tytule: W zetorze 7211 pedał hamulca hamuje sam ciągnik, za to ręczny już nie, w przyczepach na odwrót - wciśnięcie pedału nic im nie robi a ręczny działa jak należy
    • Przez center
      Witam Dzis chciałem przedymić mojego 7211 zapalił bez problemu jak gdyby nigdy nic, ale nie chciał ruszyć i gasłRazz no patrze co jest a tam mi hamulce zblokowało rózszałem pedałami ręcznym nic nie pomagało ciagnik stał jak przymarzniety do betonu hehe dopier wrzuciłem jedynke terenowa gazu i przewalczyło to i byo dobże u was tez tak jest czasami ?
    • Przez mf390
      Witam, czy z zetorze 8540 można odłączyć instalacje hamowania hydraulicznego do przyczepy?
    • Przez kuba13x
      Jak zdemontować linki od hamulca ręcznego i linke od sprzęgła wom?
