Jak oceniacie ten ciągnik bo ten który kupiłem 2008r. jest
bardzo awaryjny?
A jakie miał awarię i ile ma godzin na stukane.
Ja mam Agrotrona 130 z 2007 praktycznie to samo i jak na razie u mnie bez awaryjnie .
600h pracy, usterki:
- padł alternator
- niedokręcona rurka z hydrauliki zwiało 40l
- opadajacy przedni podnośnik- wymiana tłoków
- niedziałający rozdzielacz hydrauliczny
- nieszczelność w rozdzielaczu pół biegów
- czujnik poziomu paliwa w baku
- czujnik ASM w przedniej osi
- zablokowana zwolnica w przedniej osi (wymiana całej zwolnicy- części 16000 zł)
- hałas w skrzyni biegów (serwis fabryczny głuchy nie potrafi określić problemu)
- podczas skręcania na hamulcu prawym-lewym zgrzyt zębów w tylnym moście(nie wyjaśnione)
- wymieniono elektrozawór blokady
- wymiana czujnika ciśnienia oleju
to ogólnie tyle co pamiętam
a powiedz mi kolego jak wydębić od tych oszustów nowy ciągnik jak serwis fabryczny jest głuchy i przereklamowany znają się tylko na elektronice a nie na mechanice potrafią tylko sprzedawać i nie brać odpowiedzialności za swój produkt
firma i jej niemiecka niezawodność wielce przereklamowana
a w tym ciągniku to tylko silnik jest chyba niemiecki
nie tylko silnik bo cały układ przeniesienia napędu jest też niemiecki.choć przednia oś może być z włoch.u mnie co sie stało to po 5 mtg zapaliła sie lampka od ładowania.wymienili na nowy po 2 dniach .i padnięte turbo po 480 mtg. zaczęło brać olej wymienili na nowe choć po miesiącu i to z łaską.mechanicy tak naprawdę gówno się znają ,po za wyjątkami ja na ten wyjątek nie trafiłem. mocy mu nie brak porównanie z NH 7040 .dużo zależy jak sie trafi to tak jak z autami.
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
    • Przez asus921
      Co moze byc przyczyna wycia hydrauliki? Swieci sie kontrolka od hydrauliki i wyje. Podnosnik dziala normalnie. Jak deliktnie nacisne na sekcje to wycie ustepuje, jak cofne dzwignie to wyje. Olej dolalem, bo bylo malo, ale podnosnik i wyjscia hydrauliczne dzialaja normalnie tylko na luzie cos wyje jakby sie jakis zawor zacial?
      Ciagnik nie uzywany 2 lata, potrzebny teraz na kilka godzin do podciagania przyczep. Stal i sie zepsul xD.
    • Przez daizor
      Instrukcja do pobrania :
      http://www.wrzucaj.com/518069
    • Przez arty
      Aby przełączyć dźwignię z luzu na zależne od prędkości jazdy mogę to zrobić przy pracującym silniku - nic nie zgrzyta - aby przełączyć z luzu na zależne od obrotów murze zgasić silnik bo w przeciwnym razie jest zgrzyt.... (sprzegło pieciominutowe cały czas wyłączone). Aby wałek zaczął się obracać muszę jeszcze przekręcić elektryczny przełącznik....  -nie znam sie na tym ale to chyba to sprzęgło pięciominutowe.... - tym też wyłanczam WOM np na nawrotach...
      Gdzieś słyszałem ze  aby nie zużywało się jakieś tam łożysko powinno sie po skończonej pracy z WOM wyłączyć sprzegło pieciominutowe - właczyć luz na dzwigni i następnie sprzegło pieciominutowe znow przelaczyc na pozycję załączone tak jak w trakcie pracy WOM. Nie wiem czy ta instrukcja dotyczy konkretnej marki czy w ciagnikach SDF też powinno sie tak robić???
    • Przez tomek3105
      pompa hydrauliczna nowa
      nie wiem już czego się złapać
      kalibracja zrobiona
      tarczki sprzęglowe zrobione
      brak błędów na komputerze
      jest taki objaw e stuka po lewej stronie skrzyni przy silniku na wysokości jak kończy się kosz sprzęgłowy ale w samym koszu nie  było nic uszkodzone poszły nowe uszczelniacze  nie wiem co jest
      proszę o pomoc
