Zastanawiamy się jaki model wybrać-traktor ma pracować w transporcie a docelowo i tu są wątpliwości-z rozsiewaczem 3000l (prawdopodobnie hydrauliczny napęd tarcz-górki, kliny) i opryskiwaczem 4200l (opcjonalnie 3200l) 24m. Wspomniane wątpliwości to:
-6534 to chyba za mała moc żeby tachać opryskiwacz na wzniesienie?
-alternatywą na powyższe jest troszkę mocniejszy 6630 jednak jak już i tak 6cyl to może 6930?
I w końcu jakie opony wybrać?
Gość Profil usunięty
Czy tak czy tak do rozsiewacza 3000 litrów, będziesz musiał dociążyć ciągnik, zwłaszcza jeżeli masz góry. wink.gif Odnośnie opryskiwacza, to jednak lepiej będzie 66. :)
Czy to 65, 66, 69 wszystkie maja ten gabaryt, 6534 to silnik czterocylindrowy w ramie szóstki. wink.gif Jeżeli planujesz ścieżki co 20 metrów, to moim zdaniem optimum będą opony szerokości 520. wink.gif
Do traktora będzie przedni TUZ by nie wozić obciążenia przy opryskach i w transporcie. Do rozsiewacza to wiadomo, że obciążenie ale czy po prostu będzie pod górkę będzie to szło. 6534 to wiem że 4cyl ale właśnie dlatego jest rozpatrywany ze względu na oszczędnośc paliwa.
Ścieżki co 24m będą, dochodzi jeszcze oprysk buraków więc 520 to szerokie trochę(na wiosnę możliwe bliźniaki) jednak czy węższe spiszą się na pagórkowatym terenie?
Traktor ma pracować również ze Stollem 300 ale 1614 sobie z nim radziła więc każdy z tych też sobie chyba poradzi.
co do wyboru to nie ma porównania 4 do 6 cylindrów i w normalnych warunkach moze i nie bedzie potrzebny ale wiosna szostka lepiej sobie poradzi tym bardziej ze mozesz jechac obr walka 540 eko lub 1000 i tu oszczedzisz
Edytowane przez leniwy27
Ma to być ciągnik główny czy pomocniczy??
No nie wiem jak Ci odpowiedzieć na to pytanie - główny do opryskiwacza i rozsiewacza a pomocniczy w gospodarstwie?
Będzie pracował na swoich 180ha. Wersja Premium z TUZem, TLSem, amortyzają kabiny, AP, większa wydajność hydrauliki.
Poza tym czy ktoś może conieco powiedzieć na temat tego "inteligentnego zarządzania mocą"-jak to jest w praktyce?-Czy faktycznie jak traktor będzie pracował z womem to będzie miał tą większą moc co w przypoadku 6630 daje 150KM a to już by chyba wystarczyło by ciągnąć ok 8ton w górę i przy tym nie męczyć się za bardzo?
Edytowane przez KorkFarmer
chodzi mi o to czy będzie chodził w głównie w opryskiwaczu, rozsiewaczu i innymi "lekkimi" maszynami czy np. z pługiem gruberem talerzówka???
Na taki areał według mnie to raczej 6930 chyba ze weźmiesz ciut mniejszy 6830, masz zamiar powiększyć areał czy zostać przy tym co jest bo to tez inna sprawa wtedy radze mocniejszy ciągnik :rolleyes:
Janek wszystko się zgadza bo co roku ok 30ha zajmują buraki.
Do ciężkich prac jest JD 8130. Ten ma zastąpić Ursusa 1614 i ma pracować głownie w opryskiwaczu, rozsiewaczu i transporcie.
Powiększać nie ma za bardzo o co ale w usłuchach trochę się da dorobić.
wyszukujesz tematy o JD a potem wklejasz ten sam tekst ?-oj bo przypadkiem jakiś moderator może się zainteresować (o mnie się nie martw nie ten charakter :D )
odświeżę trochę temat, planuję zakup ciągnika powyżej 130km i zastanawiam się pomiędzy 6630 a 6830 oba w wersji comfort, do 6830 przekonuje mnie o wiele lepsza charakterystyka silnika oraz wydajniejsza hydraulika, natomiast przewagą 6630 wydają mi się 24 przełożenia w stosunku do 20 w 6830 różnica w cenie wynosi mniej niż 10tys. zł, więc zasadniczo jedyny mój dylemat budzi przekładnia, macie może dostęp do jakichś danych z zakresem prędkości na poszczególnych biegach? bo oszczędności wynikające z lepszej charakterystyki silnika 6830 może zniwelować skrzynia biegów
ja mam, ale nie dam:P nie dam dzisiaj. Gdy będę w domu z wolną chwilą sprawdzę co pewnego pięknego słonecznego dnia powypisywałem na pewnej karteczce.
Teraz serio, jeśli będzie nadal aktualne przypomnij mi po weekendzie na PW. Miałem gdzieś po kolei rozpisane na którym biegu ile max jedzie potrzebne było do wyliczeń przy opryskiwaczu. Z tym że jak mówię, będę w domu po weekendzie.
EDIT mowa o 6630
Edytowane przez Gość
dzięki bardzo zależy mi na porównaniu prędkości w zakresach 6-15km/h, a wiesz może z czego wynika opcjonalny udźwig w 6630? pompa w comforcie jest do wyboru jedna, więc w jaki sposób generują dodatkowy udźwig?
w premium jest montowana pompa o większej wydajności. A co do siłowników to nie jestem w stanie stwierdzić czy są większe bo po prostu nigdy się nie przyglądałem comfortowi.
w premium tak, ale w comforcie są wskazane dwie wartości udźwigu a pompa jest jedna, więc raczej tylko siłownikami można to wytłumaczyć, tylko pytanie brzmi po co w takim razie słabsza ich wersja?
sporo czasu już użytkujemy na gospodarce 6930 i szczerze powiedziawszy lepszego chyba nie ma :D główny traktor na gospodarce niedługo może będzie miał pomocnika ok. tej samej mocy pracuje z 3m talerzówką warzącą ponad 3t i siewnikiem tej samej masy trochę odrywa przód od ziemi jak sie jedzie ale trzeba będzie kupić obciążnik 1500kg a tak działa bez zarzutów a także większych usterek tak wiec polecam jest on wersji premium prze co mniej spala :P
Pozdro
    • Przez Omniq
      Posiadam instrukcję serwisową do JD 7430 i 7530 Premium. Instrukcja w języku angielskim w formacie PDF, nie skan książek tylko porządny pdf. Mogę się podzielić gdyby ktoś potrzebował
    • Przez JOHNDEERE5080M
      Mam problem w John Deere 6320 gdy popada deszcz albo gdy umyję ciągnik zapala się kontrolka od świec żarowych mruga i żółta kontrolka. Wystarczy że się rozgrzeje i wszystko wraca do normy czy ktoś miał coś takiego
      Z góry dziękuję
    • Przez patrykb2736
      Mam problem w swoim JD gotuje mi się płyn w cięższej robocie. Wywaliłem termostat, Wisko sprawne, Chłodnica wyczyszczona. Dla przykładu w paszowozie temperatura nie przekroczy 4 kresek.Zapinam pług czy talerzowke 30 min pracy i zagotowany.Mial ktoś może podobny problem?
    • Przez BartoszWitusik
      Witam mam pytanie jakie ciśnienie powinienem nabić do hydroakumulatorow przedniej osi jak i amortyzacji kabiny w john deere 6430 premium
    • Przez John6600
      Witam posiadam ciągnik john deere 7600 power quad zakupiłem go 5lat temu i była robiona skrzynia biegów . Zrobiłem 1500mtg i zaczęły ślizgać się polbiegi . Ciśnienia mierzone pompa na wyjściu 16bar a biegi 2-3bary. ( Polbiegi 1-2-3-4 ) rozebralem skrzynie i wszystko ładnie wyglada . Lekko przypalone tarczki te większe .Z power quad mam do czynienia pierwszy raz może ktoś pomoże ? Naświetli temat ? Gdzie szukać przyczyny spadku ciśnienia ? Może ktoś pomoże ze zdjęcia czy tarczki się nadadzą jeszcze ?
