Witam wszystkich mam taki problem ponieważ zamierzam wymienić rolki na tłoku i moje pytanie jest takie ile jest tam rolek i jest to trudna sprawa do zrobienia i może jak wyciągnę tłok to trzeba na coś jeszcze zwrócić uwagę. Po drugie zamierzam kupić przeciwwagę bo nie mam i czy przy mocowaniu trzeba na coś zwrócić uwagę. Jest trochę czasu w zimie to trzeba porobić. Dzieki za informację.
Jak za inwestujesz w rolki to ja bym sprawił jeszcze nowe prowadnice tłoka bo na pewno są przy jedzone skoro rolki już sz... trafił no i daj gdzieś noże do na ostrzenia potem dobre ustawienie i na ładnych parę lat masz spokój może jeszcze tulejki i sworzeń na łączeniu tłoka z ramieniem bym dał nowego
Prowadnice mogą być jeszcze dobre. Trzeba dobrze obejrzeć. Przy okazji możesz wymienić 2 blachy po bokach komory. Te z takimi zębami żeby słoma się nie cofała. I tak musisz je odkręcić żeby tłok wyjąc. Wszystkich rolek raczej nie musisz wymienić.
Naostrzyć noże przy okazji?? Przecież to się robi jak tylko jest tępy.U mnie są ostrzone kila razy w roku.
Tego linka widziałem tylko gdzie to dostać ??? To jest pytanie. Z tymi rolkami to zrobię tak jak mówisz trochę jest to wydatek i powymieniam co zużyte bo już prawie kapitalke jej zrobiłem tylko mi został tłok i nie wiedziałem jak to tam jest.
To rolki zmienia się w dobrą godzinę 1 osobie, przy wyjmowaniu zwróć uwagę na te zabezpieczenia które blokuję belke przed powrotem do tyłu zawsze tłok się o nie zaczepia przy wyjmowaniu, a to ile czasu masz tę prasę że jeszcze rolek nie zmieniałeś? Bo ja miałem kilka lat temu nową to w drugim sezonie połowa poleciała.
Ja tą prasę kupiłem i jak prasowałem to dziwnie ten tłok pracował i jak zacząłem robić kapitałkę to wymienię już to. A czemu mam zwrócić uwagę na te zabezpieczenia? Nie wystarczy jak wyciągnę tłok zmienię te rolki i wsadzę spowrotem??? I oczywiście zmienię zużyte elementy.
Same rolki nic nie dadzą, dalej tłok będzie ci uciekał, trzeba wymienić prowadnice i zgarniacze śmieci by rolki po nich nie jeździły.
Mi akurat dwa razy podczas wyjmowania tłoka to pkły sprężyny na tych zabezpieczeniach dziwne że akurat przy tym a nie w pracy ale tak było. A co do prowadnicy to jakby mu wszystkie rolki po prostu stanęły to wtedy by może trzeba było je zmienić tak to wystarczy dobrze rolki ustawić szczoteczki popuścić na dół.
W mojej prasie jeszcze rolki są tylko na prowadnicach tak jak by były takie rowki a ile mogą kosztować te prowadnice??? I ile ich jest??
kolego ja w swojej po kilku latach wymieniłem prowadnice tą od strony nagarniacza rolki te które były zatarte też wszystko ustawione po sezonie prowadnica wytarta tak jak ta stara która w prasie była od nowości wymiana rolek tak jak pisał przedmówca dobra godzinka i po robocie można napić się piwa :lol:
Przeciwwaga w sipmie wyważa układ korbowy podczas pracy ,ale na sucho bez obciążenia każdy kto ma jakiekolwiek pojęcie do ustawiania pras ci to powie , jeżeli wszystko jest prawidłowo ustawione to przeciwwaga nic nie daje w pracy pod obciążeniem to jest zbędny koszt i balast. Każdy kto nie miał przeciwwagi i później założył również ja, to mówi że nie widze efektów działania przeciwwagi oprócz rozwalonych łożysk przekładni kątowej koszt ok400zł. Ci co mówią że przeciwwaga dużo daje mieli ją chyba od początku,i nie wiedzą ze bez niej chodzi tak samo albo mają źle ustawiony tłok względem reszty, albo nie wiedzą co mówią
Mogę ci dać numer do człowieka który dwadzieścia pare lat pracował w sipmie i każda prasa przechodziła przez jego ręce a dokładniej ustawiał złożone prasy ,w tej chwili jeździ po polsce i ustawia prasy i ten pan dobitnie wytłumaczy ci co se można zrobić z przeciwwagą, a tak na marginesie nie we wszystkich prasach montowano przeciwwagi to było jako wyposażenie dodatkowe tj. podajnik bel ,czy odrzutnik bel
    • Przez toobek
      Witam szanownych kolegów. Mam dwa problemy z moją prasa Welger ap 41. Pierwszy to gdy prasa pobierze dość dużo materiału to wtedy puszcza jedna strona. Węzeł jest na jednym końcu sznurka a drugi koniec sznurka wyślizguje się z palca supłacza. Drugi problem to że raz na 4-5 kostek prasa zrobi kostkę dwa lub nawet trzy razy dłuższą niż ustawione. Bardzo proszę o pomoc i jakieś rady. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
    • Przez Marcinek178
      Panowie prasę posiadam od niedawna, chciałem ją dziś wypróbować no i problem od razu powstał. Mianowicie nie wiąże mi kostek z prawej strony tzn. niby wszystko dobrze, ale gdy wiązka jest już na wylocie to obcina ten prawy sznurek. niby znajomy próbował coś regulować w aparacie ale nic nie pomogło. W czym może tkwić problem i jak go zdiagnozować. Nie znam sie na prasach więc proszę o wyrozumiałość. Dodam że prasa jest z 1986 roku. aparaty wyglądają na oryginalne. Dziękuje wszystkim którzy mi pomogą.
    • Przez seba25
      Witam wie ktoś może jak zdjąć tą tarczę sterującą zdjąłem seger ale tarcza nadal nie chcę zejść a nie chcę na siłę nic tłuc żeby czegoś nie uszkodzić, może mógł by ktoś coś doradzić z góry dziękuję.
    • Przez jaro19
      Witam szukam mobilnego mechanika do prasy sipma z224 chodzi o wykrzywianie igieł lokalizacja 05-110 Jabłonna
    • Przez bastek2210
      Witam mam problem z prasa sipma z224/1 po zerwaniu zabezpieczenia które pociąga iglice i zmianie tej sruby przestała wiązać i wydaje mi się że podgarniacz spotkal się z tłokiem bo ten pierwszy od tłoka został przygiety . Jest ktoś kto ma mozliwosc pokazać zdj jak jest prawidłowo ustawiony rozrząd czy inaczej zapłon w tej prasie?
