Witajcie zastanawiam się nad zakupem jakiegoś ładowacza czołowego na MF 255 . Ciągniczek był przerobiony ma obciążniki na kołach na tył .Ładowacz służyłby do okazjonalnego wyrzucania obornika z pryzmy (nadmiar który nie mieści się do wiosny lub jesieni w zależności jak popadnie ), odśnieżania podwórka bo już mnie szlag trafia jak po robocie zamiast siedzieć z rodziną macham 70 m łopatką żeby wjechać do garażu. Co chciałbym dowiedzieć się od Was :
- co jeszcze można by robić turem lepiej wiedzieć wcześniej i wybrać właściwie.Przychodzi mi jeszcze na myśl słoma ale ładujemy zawsze na strych pod eternit więc odpada a wyrzucać na dwór trochę głupio. W moim gospodarstwie zajmuję się hodowlą trzody chlewnej (na małą skalę posiadam tylko ok 12h )w polu głównie zboże + trochę wisienek . Zastanawiałem się jeszcze nad przechowalnią na kapustę i wykorzystaniem tura do ładowania skrzyniopalet .Stosował ktoś tura do palet ? Jak takie coś się spisuje.
- jaki producent ? Przeglądałem trochę allegro i oglądałem hydrometal hydrametal , rzeźby garażowe itp ale co wybrać ..wiadomo kasa się liczy a chciałbym na to przeznaczyć na pewno poniżej 10tys -im mniej tym lepiej ale z zachowaniem funkcjonalności
- jakiś konkretny model ?Do obornika starczą widły czy są mało funkcjonalne w porównaniu z krokodylem
- jak z funkcjami rozpinania tura od ciągnika bo średnio uśmiecha mi się jeździć z turem cały czas.
- ktoś ma założonego tura na MF 255 ? Jak z obciążeniem na tył , co z uszkodzeniami przodu ?Jakieś uwagi
- o jakim obciążeniu na tura dla mojego MF-a można myśleć-patrząc pod kontem palet itp?
- ma ktoś zrobioną jakąś przeciwwagę samoróbkę -tak się zastanawiałem nad wyspawaniem czegoś + zbrojenia i zalaniem tego cementem ? Jaka przeciwwaga jest sugerowana dla MF-a tak żeby zrównoważyć tura ?
Pozdrawiam serdecznie Wojtek
Edytowane przez NABUCH
ja posiadam tura 2 przy moim MF255 zobacz fotki w mojej galerii. puki co sprawuje mi się świetnie mam przy nim krokodyla do kiszonki z QQ jest w sam raz bo nie posiadam wycinaka :unsure: jeden problem ciężko ukręcić kierownicą dokładnie taki :http://allegro.pl/ladowacz-czolowy-tur-mf-235-255-i1377431615.html 3 sekcyjny
Dzięki za odpowiedź . Widziałem tego gościa na allegro i zewnętrznie wygląda to lepiej niż od innych rzemieślników ,ciekawe jak sprawdzi się w dalszy użytkowaniu...Braliście dokładnie od niego ? Jakie masz szerokości narzędzi - nie ma kłopotów z dźwiganiem ? Pompka daje sobie radę czy zmienialiście na jakąś mocniejszą? Tak się zastanawiam czy brać 3 czy 2 sekcje? Masz może porównanie praca z krokodylem a z widłami do obornika ? Próbowaliście kiedyś zdejmować całego tura z ramki z ciągnika ? Tak myślałem żeby zakładać go na jesień i zdejmować po początku wiosny .
odswieze temat. chce zamontowac ladowacz do tego ciagnika. Da sobie rade np z paletami okolo 500kg? jak z oponami i przednia osia? jak na nierownym terenie bedzie sie sprawowal?
Ciągnik wytrzyma na pewno przy wzmocnionym udźwigu. Koszt wzmocnionegu udźwigu 400 zł a całego ładowacza to zależy jaki dokładnie interesuje. Proszę na PRIV i opis lub nr telefonu oddzwonię i powiem dokładnie jaki jest koszt ładowacza i odpowiem na wszystkie pytania.
Witam czy posiada ktoś z was tura firmy  ART-TUR  z miejscowości Żelazków koło Kalisza ,albo z firmy AGRO -MAX .Jeśli są jacyś użytkownicy proszę o wasze opinie.
    • Przez Arturo1610
      Witam mam problem ze sterowaniem ładowacza mx takim joistickiem. Problem jest taki ze po popchnieciu dźwigni lekko do przodu ładowacz opada tylko pod własnym ciężarem a hydraulika wgl nie daje cisnienia. A gdy docisne go na Maxa do przodu to wtedy idzie ciśnienie ale jak np docisne ładowacz do ziemi aż podniosę przod ciagnika to on nie trzyma tylko jak puszcze joistick to odrazu tak jakby sie luzuje i ciagnik opada. Z tego co wiem to po popchnieciu lekko do przodu powinna działać hydraulika a gdy dam na max do przodu to powinna byc funkcja pływająca a tu jest jakby odwrotnie. Ktoś wie jak to powinno byc? Taki joistick
    • Przez kaczmi
      Witam wszystkich, mam taki problem z ładowarką którą ostatnio kupiłem, jeśli ładowarka stoi to nie mogę podnosić opuszczać wysuwać ramienia ;/. W biegu działa wszystko normalnie bez problemowo gdy się znowu zatrzymam to po kilku sekundach opuszczania i podnoszenia znowu to samo ładowarka zaczyna się trząść i nie idzie ani podnieść ani opuścić wie ktoś co to może być ????gdzie szukać przyczyny ???
      Sory nie ten dział nie wiem jak usunąć ;/;/
    • Przez Maikerus
      Witam. W tym roku prawdopodobnie zaczniemy naszą przygodę z kiszonką z kukurydzy. Przydałoby się zatem jakieś narzędzie, które będzie można uwiesić naszemu 4514 na turze i które umożliwi pobranie paszy z pryzmy i przeniesienie jej do obory. Teraz do sedna: Domyślam się, że ogólnie najlepszym wyborem jeśli chodzi o wybieranie QQ jest wycinak do kiszonki, jednak wydaje mi się, że w naszym przypadku będzie to trochę "przerost formy nad treścią". Mamy małe gospodarstwo (~10 ha ziemi, aktualnie 7 krówek, 2 jałówki i 2 cielaki), Ursus na co dzień jest uzbrojony w widły, którymi podgarnia bądź rozwozi się obornik na polu, przewozi się baloty sianokiszonki/słomy albo inne pierdoły, jak np. wyrwane wcześniej, niepotrzebne drzewka , czy palety z materiałem. Słowem: zestaw 4514+widlak jest zawsze w pogotowiu i do wszystkiego. Chwytak zakładany jest tylko przy prasowaniu i owijaniu sianokiszonki no i jakichś precyzyjnych pracach związanych z ustawianiem balotów w stodole. Generalnie jak można się domyślić chodzi o to, że najlepszy byłby taki sprzęt, który tak jak dotychczas pozwoli na wykonywanie wymienionych wyżej prac, plus będzie się "w miarę" nadawał do przewozu kiszonki z kukurydzy. Myślałem nad krokodylem, takim z gęstymi zębami u dołu i dodatkowymi  po bokach, coś jak połączenie tego (boczne zęby):
      z tym (gęstość zębów- małe odstępy):
      Rozważałem też łyżko krokodyla, ale nie wiem jak w moim przypadku będzie z jego "uniwersalnością"
      Proszę zatem gorąco o weryfikację mojego kierunku rozumowania, za każdą pomoc i wszystkie porady będę bardzo wdzięczny
      Edit: Coś pokręciłem z nazwą tematu i nie wiem, jak to zmienić : <_<
    • Gość
      Przez Gość
      Czym się różnią te dwa typy mocowania osprzętu? Z tego, co się orientuję, to osprzęt do ramki sms ma haki dokładnie nad otworami pod sworznie zabezpieczające. Osprzęt do ramki euro ma szerzej rozstawione haki, czy może węziej rozstawione otwory pod sworznie?,a może jeszcze inne wymiary się nie zgadzają? jak to wygląda z praktycznego punktu widzenia? który rodzaj mocowania jest lepszy?
    • Przez Arturo1610
      kupię ładowacz czołowy mx t10 lub t12 do ciągnika mccormick imc albo od case mx c. moze ktoś wie gdzie mógłbym coś takiego dostać bo na olx ani nigdzie indziej nie mogę znaleźć takie adaptacji pod ten ciągnik
