Witam.Czy przy zetorze forterra 11441 to normalne ze kapie olej z turbiny lekko,sprawdziłem luzów żadnych nie ma na wirniku turbiny.A i przy odpalaniu na zimnym silniku nie łapie na wszystkie tłoki i mocno dymi po odpaleniu.
to jasne że nie jest to normalne turbina nie może dawać oleju. Jakie masz ciśnienie oleju?? Ja tak 1 turbine kiedyś zepsułem bo było za wysokie.
To jest podstawa ciśnienie. Na jakim paliwie jeździsz?? pali od razu czy musisz długo kręcić??
kolego nie mam takiego ciągnika ale kapanie oleju to nie jest normalny obiaw. może poszły pierścionki na którymś tłoku? a czy jak się trochę rozgrzeje to chodzi równo czy trochę telepie. zobacz jak zapalisz ciągnik to poluzuj kolejno przewody od wtrysków przy pompie jeżeli wszystko jest dobrze to po poluzowaniu każdego przewodu ciągnik powinien zmieniać warkot jeżeli nie zmieni to prawdo podobnie uszkodzony wtryskiwacz. i wtedy też olej będzie dostawać się do komory spalania.
jak kapie olej z turbiny to jest ona załatwiona może być przytarta i luzów nie wyczujesz ale turbina widać koniec może być tym objawem że jak dodajesz gazu to właśnie pali olej to że nie łapie na wszystkie gary to może być świeca żarowa spalona i dlatego nie łapie na jednego tłoka tylko na 3 gdy się rozgrzeje 4 to złapie. najpierw to bym sprawdził ciśnienie oleju ewentualnie kompresje ale jakby poszły pierścienie to odmą by walił olej boraczej niemożliwe aby olej szedł z kolektora ssącego na turbine. możliwe że jednostka kwalifikuje się do remontu. napisz ile motogodzin a co do turbiny to jak zapalisz to 2-3 minutyna jałowym ma chodzić a po skończonej pracy też ma tyle pochodzić aby olej schłodzić w turbinie jak wyłączysz to olej nie krązy a wysoka temp w turbo go spieka i wytrąca się węgiel który rysuje wirującą ośke i olej od smarowania dostaje się do spalin. niestety te jednostki nie cieszą sie trwałościa tak jak w 5211
Co do nierównego odpalania, to sprawdź luzy na zaworach i wtryskiwacze. Te kilka minut wyczekiwania, to przesada i nie tyle chodzi o wystudzenie , a wyhamowanie-spowolnienie turbiny. Kapanie z turbiny w spoczynku nie jest dobrym sygnałem o jej stanie. Bardziej miarodajnym będzie jednak zużycie oleju przez silnik.
to że poczekasz aż turbina ci wychamuje to zamało bo ona jest jeszcze gorąca i przypiecze sie olej a później takie są efekty że zaczyna olej brać i jest do naprawy w zamiarze producenta turbina powinna przeżyć silnik wujek ma w 1634 ponad 8tyś mtg a turbina nie wykazuje żadnego zuzycia. Sprawdź ciśnienie sprężania na cylindrach jeżeli są już przedmuchy to niestety remont.
    • Przez krzysiekwm90
      opinie na temat ciągnika
      piście
    • Przez jeziosky
      Witam! Mam taki temat do dyskusji;  Oringi na tulejach w Zetorach. Wiadomo że dość często padają w Zetorach uszczelnienia tulei silnikowych.  Jak myślicie dlaczego tak jest? Z mojego doświadczenia, dość skromnego bo dotyczącego tylko dwóch Zetorów wydaję mi się  że oringi są dość luźno pasowane. Tuleje z nowymi uszczelniaczami wpadają w blok właściwie pod swoim ciężarem. Co ciekawe nowe oringi powinny mieć wymiar katalogowy 104x4,2  a mierząc je  mają max 4,0 mm.  Czy ma ktoś doświadczenie z zastosowaniem  innych  uszczelniaczy silikonowych ale grubszych np. 4,4?
    • Przez matixtex
      Witam, posiadam Zetora 9540. Przeciekał mi siłownik pomocniczy, wymieniłem uszczelniacze, ale dalej cieknie. Chcę go wymienić na nowy ale pan w sklepie powiedział mi że są 2 rodzaje jedne o skoku 300 drugi o skoku 280.  mówił że zakładają teraz te krótsze bo są lepsze . Wymieniał ktoś u siebie? Jak założę 280( bo mój miał 300)wszystko będzie grało czy coś się upierniczy?
    • Przez wesley
    • Przez Kuba1302
      Witam, potrzebuję założyć lampy ostrzegawcze w Zetorze Forterra 11741. Tak więc przychodzę z zapytaniem jak macie je zamontowane bo ja kupiłem go bez lamp i niewiem jak je założyć żeby niedziurawic kabiny.
      Ps. Będę wdzięczny za zdjęcia i porady
