Witam ma okazję kupić Lamborghini 674 z 90r. Co sądzicie o tych ciągnikach, czy są mocno awaryjne? I czy nie ma problemów z cześćiami?
Części na pewno nie są tanie, bo przecież nie byle jaka marka. Co do awaryjności to się nie podzielę doświadczeniem bo tak owego nie mam, ale uważam że to dobre ciągniki
czesci sa drogie bo kazdy chce na nich zarobic wiec jak kupujesz jakas czesc to połowe sprzedawca wezmie ale tym lampo jeszcze sobie pojezdzisz z 10 lat nie jest to za dobra marka ale za 10 lat to radził bym juz wymieniac ale te ciagniki sa ok.
jak jest w dobrych pieniadzach to bierz ja naprawde polecam ciagnik bardzo zwrotny przejzysty ekonomiczny bardzo bardzo wygodny przy pracy wmiare cichy mógłby byc miec troche wiecej wagi ale to nie problem bo zawsze mozna go dociazyc ale ogólnie bardzo poreczny ciagniczek bardzo zgrabny pompa bardzo mocna mój ma 6 tys mtg i sprawóje sie bez zazutu własciwie. dorobiłem sobie do niego tuza bo w zimie odsniezam i własnie przy tym brakuje mu troszke wagi. płóg miałemn do niego trójke pottingera obrotówke latał z nim szedł jak burza polecam ciagniczek ok. A czesc jak do wszystkich zachodnik marek nie ma az takiej tragedni dilezy to złotówy co na nas rolnikach ino zerója. ostatnio ukreciła sie mi linka od obrotomieza i pojechałem do dilera co sprzedaja to babka powiedziała ze linka wystepóje tylko razem z licznikiem a cena nie wie napewno ale okoł tysiaka wiec ja wysmiałem poszukałem po allegro ikupiłem za 50 zł sama linke bez zadnego problemu.
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
    • Przez asus921
      Co moze byc przyczyna wycia hydrauliki? Swieci sie kontrolka od hydrauliki i wyje. Podnosnik dziala normalnie. Jak deliktnie nacisne na sekcje to wycie ustepuje, jak cofne dzwignie to wyje. Olej dolalem, bo bylo malo, ale podnosnik i wyjscia hydrauliczne dzialaja normalnie tylko na luzie cos wyje jakby sie jakis zawor zacial?
      Ciagnik nie uzywany 2 lata, potrzebny teraz na kilka godzin do podciagania przyczep. Stal i sie zepsul xD.
    • Przez daizor
      Instrukcja do pobrania :
      http://www.wrzucaj.com/518069
    • Przez arty
      Aby przełączyć dźwignię z luzu na zależne od prędkości jazdy mogę to zrobić przy pracującym silniku - nic nie zgrzyta - aby przełączyć z luzu na zależne od obrotów murze zgasić silnik bo w przeciwnym razie jest zgrzyt.... (sprzegło pieciominutowe cały czas wyłączone). Aby wałek zaczął się obracać muszę jeszcze przekręcić elektryczny przełącznik....  -nie znam sie na tym ale to chyba to sprzęgło pięciominutowe.... - tym też wyłanczam WOM np na nawrotach...
      Gdzieś słyszałem ze  aby nie zużywało się jakieś tam łożysko powinno sie po skończonej pracy z WOM wyłączyć sprzegło pieciominutowe - właczyć luz na dzwigni i następnie sprzegło pieciominutowe znow przelaczyc na pozycję załączone tak jak w trakcie pracy WOM. Nie wiem czy ta instrukcja dotyczy konkretnej marki czy w ciagnikach SDF też powinno sie tak robić???
    • Przez tomek3105
      pompa hydrauliczna nowa
      nie wiem już czego się złapać
      kalibracja zrobiona
      tarczki sprzęglowe zrobione
      brak błędów na komputerze
      jest taki objaw e stuka po lewej stronie skrzyni przy silniku na wysokości jak kończy się kosz sprzęgłowy ale w samym koszu nie  było nic uszkodzone poszły nowe uszczelniacze  nie wiem co jest
      proszę o pomoc
