Witam wszystkich
chciałbym wykonać zamgławiacz który posłuży mi do zamgławiania obory EM
moja koncepcja jest taka
znalazłem w necie uniwersalne turbiny do odkurzaczy które można użyć do sprężania
turbinę tą paczył bym z dyszą aerozolową do której powinienem doprowadzić ciecz
i tu zaczynają się schody
jedyną wg mnie dobą pompką do tego celu jest pompka perystaltyczna (jelitowa) która powinna mieć wydajność około 1 litra na minutę
niestety nie mogę się na taką natknąć
kolejny problem jest taki ze nie można przekroczyć ciśnienia 4 bara a najlepiej było by 2 bara
wiec jest problem z dyszą rozpylającą drobnokroplistą
większość tych dysz pracuje na 4-10 bar
może ktoś z was ma jakiś pomysł
Miałem kiedyś taki pistolet do farb na odkurzacz (słoik litrowy u dołu, przyłącze do odkurzacza)wodę rozpylało na mgiełkę, farb nie chciało, EM to by poszło, ale to nie to bo wydajność mizerna, ale pracowało przy niskim ciśnieniu.
takim urządzeniem ciężko jest zagłowić halę o powierzchni 1500 m
ale już znalazłem rozwiązanie
kupiłem dysze ULV za którą zapłaciłem 95 złotych
znalazłem stary wentylator boczno-kanałowy od kuźni kowalskiej ma wystarczające sprężanie i przepływ powietrza aby dysza ULV działała bez problemu
zostaje jeszcze problem pompki na razie użyję aplikatora faska będę miał zbiornik przy okazji
a w miedzy czasie kupie pompkę perystaltyczna ona w tym przypadku sprawdzi się najlepiej
Przyszła już do mnie ta dysza ULV
Żebym wiedział ze jest to tak banalne urządzenie wykonał bym je bez problemu
Wystarczy mieć trochę precyzji dobrą wiertkę zamiast dyszy regulacyjnej można zastosować dusze ciśnieniowa z opryskiwacza i gotowe
Ale to nic oryginalna dysza idealnie pasuje na dmuchawę do zamiatania więc już nie kombinowałem z wentylatorem od kuźni
jako zbiornik z pompką wykorzystałem aplikator do zakiszaczy + zasilacz od PC
wszystko fajnie współgra :)
Jeśli ktoś chciał by się dowiedzieć jak zrobić tą dyszę to chętnie podpowiem
Jest to urządzenie do aplikacji EM, stabilizatora AHS, środków dezynfekujących i insektycydów
wytwarza bardzo mała kroplę unosząca się w powietrzu dzięki czemu aplikowany środek dociera w najmniejszy zakamarek
przy stosowaniu bakterii nie może być mowy o urządzeniach wysoko ciśnieniowych.
    • Przez Zibi11
      Witajcie jestem nowy
      Fajne to Wasze forum. Jestem trochę rolnikiem z nazwy, ożeniłem się, moja małżonka ma starą stodole i chlew i 1,2 hektara.
      Posiadam kury i psa.
      Mój najlepszym kolega jest rolnikiem z krwi i kości.
      Kupiłem stara koparko ładowarkę Benfra 1.0H jest to maszyna sprawna technicznie ale trochę zaniedbana wizualnie.
      Chcę ją polakierować i popytać czy dobrze myślę .
      Chcę oczyścić maszynę z rdzy, przeczyścić papierem odtłuścić pokryć neutralizatorem rdzy  następnie epoksyd jako podkład i poliuretan na koniec
      Myślałam na początku o wałku ale kupiłem pistolet parkside.
      Piszcie poradzicie czy dobrze myślę
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
