wał do pługa ?
witam, szukam i szukam i nie mogę nic znaleźć, a szukam jakiegos wału do pługa Lemken VariOpal 8x 4+1 (1,5-2,75m szerokość pracy), z tym ze przy założeniu że będzie ustawiony na 2,5m,
z używek nie moge nic znaleźć, bo w sumie to minimum musiałby mieć 2,5m, a tak w sumie to najlepiej 3m żeby trochę nachodził, miałby współpracować z ramieniem, które już jest przy pługu - obrotowy, wiadomo o co chodzi, wał musi mieć raamiona do automatycznego zaczepiania czy jak to się zwie :lol:
najlepszy byłby taki lemken - nie packomat - taki podwójny Cambella + ewentualnie croskill, ile może kosztowac taki nowy wał ? ewentualnie jakaś alternatywa, poradźcie bo sam już nie wiem, czy może lepiej kupić wał na przedni TUZ do ciągnika i opuszczać go przy siewie agregatem uprawowo-siewnym ? do tego pługa
A wiec byłem dziś w Agromie oblukać te wały Expoma, i teraz proszę o poradę, jaki wybrać bo jest tego trochę.
Posiadam pług Lemkena j.w. opisany, który będzie teoretycznie rozkręcony na około 2,5m szerokości (50cm na korpus), ziemie mam różne, od 3 do 5 klasy, praktycznie można powiedzieć że bez gliny, może z 2ha z 150 ha całości
Moje pytania:
1. zastanawiałem się nad szerokością 3m, z myślą o późniejszym wykorzystaniu go na przednim TUZie dodatkowo przy siewie, czyli wał na przód + agregat uprawowo siewny na tył (3 metrowy bierny), tylko czy to ma sens, skoro podczas orki ziemia już raz będzie ubita tym wałem ?? Jeśli nie ma już takiej potrzeby to czy 3m nie będzie za szeroki do tego pługu, może taki 2,6m wystarczy ?
2. kupić samego podwójnego cambella Expom DUET (podwójny cambell) czy wersje Partner II (podwójny cambel + wał croskila), a może SOLO (pojedynczy Cambell) lub Partner I (pojedynczy cambell + croskil)
3. jak już się zdecyduje, to jaka średnica, czy 700mm cambell wystarczy ?? co do ostrości to myślę że 45 stopni będzie odpowiedni na moje gleby
Odsyłam do strony producenta żebyście sobie to sami obejrzeli, http://www.expom.com.pl/PL/Maszyny/partnerIpl.html
Liczę na konkretne porady, może ktoś z was ma coś takiego i mi doradzi
no tez tak teraz myślę że bez sensu dwa razy ugniatać ziemię,
no dobra, a jaka powinna być szerokość wału ? zakres regulacji jest od 125 do 275 cm katalogowo, wiadomo że na maxa nie będzie rozkręcony, najoptymalniej po 50cm na korpus, czyli 250cm, czy wał 260cm wystarczy ? czy lepiej 300cm, ten 300cm mnie przeraża wielkością
Najlepszy wał to wał Lemkena ponieważ poprzez dokrecanie i odręcanie kół można dowolnie zmieniać jego szerokość oraz co szczególnie ważne w przypadku pęknięcia jednego z kół łatwo je wymienić. W przypadku innych wałów taka wymiana jest wręcz niemożliwa (korozja itp.). Może kup używany Lemkena i poprostu dokręć mu brakujące koła.
Jak sie pług sprawuje?
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
    • Przez PawełMazurkiewicz
      Poszukuję osoby która posiada taki korpus, bądź cały pług.
    • Przez zbycho77
      Witam forumowiczów . Pług 3 , wymiana siłownika obroty z jednego węża na dwa . Założony nowy siłownik i kostka obrotu . Strasznie ostro startuje obrót do połowy , resztę obrotu wykonuje powoli i płynnie . Co może być przyczyną ?  Założyć dławik na zasilaniu ?  Regulacja na kostce nie pomaga .
