Nie wiem czy do 6x30 by się zmieściły takie koła, chyba że na jakimś niskim profilu co da ten sam efekt co mniejsze felgi i wyższy profil.
W 7030 premium, czy waterllo to też chyba nie jest standard tylko opcja, ale one na pewno są przystosowane to większych rozmiarów kół.
Jeśli chodzi o zwiększanie prześwitu to chyba najtaniej będzie zostawić standardowe felgi i kupić opony z wyższym profilem.
Robert --> nie powiedział bym że standart bo mój kolega ma 7730 i ma R28/38, i kilka na tym forum tez ma takie ogumienie, tak samo na giełdach 7030P/W często sie spotyka na mniejszych felgach. Ludzie rezygnują na swoje życzenie z większych felg, czy to jednak opcja z której rezygnują?
wysokosc kola dobrze jak bedzie jak najwieksza, ale:
- jesli ciagnik ma sluzyc w transporcie dajemy jak najwieksza felge i do tego opone jaka pasuje,
- jesli ma sluzyc w polu dobrze ciagnac i jak najmniej ugniatac, wybieramy jak najwyzsze kolo, ale z jak najmniejsza felga reszte wysokosci uzupelniamy jak najwiekszym profilem opony.
dlatego mozna spotkac 6030 na feldze 42 i waterloo na 38'', pytanie tylko jak bardzo swiadomy jest ten co wybiera sprzet ;)
A czy 7730 to jest seria 7030 Premium? Mowa jest o 7430 i 7530 Premium, o stopień wyższe od 6930.
650/65R42
540/65R30
To jest opcja w 6930 i standard w 7430 i 7540 Premium.
Gość Profil usunięty
W 69 najwyższe felgi to 38" i 28". smile.gif 7030 P ma 42" i 30" lub 38" i 28". wink.gif
W 7530 jak jest z tyłu guma 650/75R38 to z przodu tylko da rade 600/65R28. cool.gif
Opona 650/75R38 ma taką samą średnicę jak 650/65R42 tak samo jak 600/65R28 jest takiej samej średnicy jak 540/65R30 (16.9R30) i czy nie da się tych opon zamiennie stosować w JD?? np. 600/65R28 i 650/65R42
W Case Puma można wybrać R28 i R42
W RPT 9/2009 jest na str. 35 zdjęcie Case Puma 225CVX na gumach 600/65R28 i 650/65R42,
a na następnej stronie jest New Holland T7070 AC na gumach 600/65R28 i 710/65R38.
Można przyjąć, że te ciągniki są takie same :)
@JacekNH zdaje się że ma T7040AC na gumach 600/65R28 i 650/75R38
W tym samym numerze na str. 20 jest test ciągnika T7060, który to miał gumy z przodu 600/65R28, a jako bliźniaki zastosowano opony o rozmniarze 420/85R30 (16.9R30).
A odnośnie średnicy opony 650/75R38 i 650/65R42 to wydaje mi się że jest taka sama chociaż mogę się mylić ;)
  • Root Admin
zdjęcia - o niczym nie świadczą
do mojego ciągnika były montowane 2 przekładnie dzięki czemu mogą obok siebie stać ciągniki o zupełnie różnych kombinacjach opon jednak nie można ich stosować dowolnie w obu maszynach. to trzeba przeliczyć dokładnie.
Być może jest tak jak piszesz, nie twierdze ze nie ale nie ma pewności ze tak jest
jest pewnosc jak wezmiesz kalkulator i policzysz.
dzisiaj w ciagnikach jest mozliwosc wyboru przewaznie 20 roznych konfiguracji opon, co oznacza, ze musza byc rozne przelozenia, ale to tez oznacza, ze na tym samym mozna zastosowac pare zestawien ogumienia.
te o ktorych low pisze na 99% sa kompatybilne (na 1 rzut oka), na drugi trzeba policzyc :)
Mniej więcej podobnie to wychodzi.
Bo jak standardem jest 540/65 R28 i 650/65 R38 to zwiekszając szerokość przedniej opony na 600 i zostawiająć procent 65 to opona staje się wyższa i już nie zgrywa sie w z tyłem (650/65)gdzie musiała by być wtedy 710/65.
Jęśli z tyłu ma być 650, a z przodu 600/65 R28 to profil tylenj trzeba zwiększyć do 75 lub zachowując profil zwększyć szerokość do 710.
Dla felg 28/38 typowymi wymiarami są:
540/65 R28 - 650/65 R38
600/65 R28 - 650/75 R38
600/65 R28 - 710/65 R38
Tylko jak się nie mylę żaden zestaw nie będzie miał takiego samego stosunku średnicy koła przedniego do tylnego. Tak samo jak 420/65 R28 - 520/65 R38 nie równa się DOKŁADNIE 420/85 R28 - 520/85 R38 gdzie teoretycznie powinien bo średnica felgi i szerokość opony jest taka sama a profil zwiększył sie tak samo.
Jak sie myle to niech ktoś mnie poprawi bo liczyłem na szybko.
Żadna nie będzie miała dokłądnie takiego samego stosunku. Ale różnica nie jest jakaś ogromna i napewno napędy są tak policzone żeby niewielka różnica była tolerowana bez szkody dla trybów czy opon.
Różne firmy maja różne konfiguracje, które zależą od dostawców opon.
Chodzi o to, że wtedy przód i tył to opony z tej samej serii, czyli tej samej charakterystyce. :huh:
Można mieć 650/65R42 i 540/65R30 MultiBib albo 650/75R38 i 600/65R28 MachXBib. 600/65R28 nie występuje w Multi, a to są inne technologicznie opony. 600R30 występuje w profilu 60 a to już XeoBib, więc z tyłu montują wtedy 710/60R42. Można mieć jeszcze 710/70R38 i 600/65R28 i wtedy też są MachXBib. :huh:
Z xeobib jest też ten problem że nie naciągnie sie ich na tą samą felge co wykłe opony np multibib.
Xeobib występuje w jednym profilu - 60. Więc do 6030 największe ogumienie xeobib to 520/60 R28 (nie wiem czemu nie ma 540) i 650/60 R38.
Felga musi być szersza i mieć rant żeby dentka nie zlazła. Felga do xeobib 650/60 R38 jest o 10cm szersza od 650/65 R38 multibib.
    • Przez JOHNDEERE5080M
      Mam problem w John Deere 6320 gdy popada deszcz albo gdy umyję ciągnik zapala się kontrolka od świec żarowych mruga i żółta kontrolka. Wystarczy że się rozgrzeje i wszystko wraca do normy czy ktoś miał coś takiego
      Z góry dziękuję
    • Przez patrykb2736
      Mam problem w swoim JD gotuje mi się płyn w cięższej robocie. Wywaliłem termostat, Wisko sprawne, Chłodnica wyczyszczona. Dla przykładu w paszowozie temperatura nie przekroczy 4 kresek.Zapinam pług czy talerzowke 30 min pracy i zagotowany.Mial ktoś może podobny problem?
    • Przez BartoszWitusik
      Witam mam pytanie jakie ciśnienie powinienem nabić do hydroakumulatorow przedniej osi jak i amortyzacji kabiny w john deere 6430 premium
    • Przez John6600
      Witam posiadam ciągnik john deere 7600 power quad zakupiłem go 5lat temu i była robiona skrzynia biegów . Zrobiłem 1500mtg i zaczęły ślizgać się polbiegi . Ciśnienia mierzone pompa na wyjściu 16bar a biegi 2-3bary. ( Polbiegi 1-2-3-4 ) rozebralem skrzynie i wszystko ładnie wyglada . Lekko przypalone tarczki te większe .Z power quad mam do czynienia pierwszy raz może ktoś pomoże ? Naświetli temat ? Gdzie szukać przyczyny spadku ciśnienia ? Może ktoś pomoże ze zdjęcia czy tarczki się nadadzą jeszcze ?
    • Przez Krzychu147
      Witam wszystkich mam problem w John Deere 6530 premium. Ciągnik wywala błąd ECU 627.01 na zimnym kręci dobrze ale nie może zapalić.Jak jest ciepły pali dobrze co może być.
