mam pytanie czy można zmienic jakieś trybo w skrzyni biegów żeby leciał ok 40 km/h może ktoś to robił jaki może byc koszt takiego "tuningu"
z góry dzięki za odpowiedzi
Kolego ja mam na sprzedanie koła do zetora z nowymi oponami w rozmiarze 13,6 36. Mieliśmy  je w zetorze 5011 to zasuwał jak głupi tylko stał wysoko z tyłu i jak założyliśmy do niego tura to strasznie go zwietrzało więc dostał koła od C-360. Zamiana kół na większy rozmiar to moim zdaniem najszybsze i najprostsze rozwiązanie.
Witam 5 bieg jest przełożeniem bezpośrednim skrzyni więc raczej wymienić sie nie da.
Zresztą to nie ta moc z trzema przyczepami rzepaku na 5 biegu lekka górka i chmura dymu i temperatura w góre więc trzeba było redukowac
pozdr
A czy felgi od 360 są takie same jak w zetorku? Bo W zetorze mam 16,9 - 30 a chciałbym założyć 16,9 - 28 i są do sprzedania nie daleko felgi ale od 360. Czy rozstaw śrub i odsadzenie środka jest takie samo?
tzn co żeby pług wystawał za ślad ciągnika :huh: to w takim razie ta Twoja czwórka ma jest 4*25
A to nic nie zmieni jeśli założysz 16,9-28 zamiast 16,9-30 tylko go obniżysz o 1 cal bo szerokość opony 16,9 pozostaje. Przecież możesz go zwęzić tylko nie wiem po co :mellow:
A felgi z 360 pasują bo oba ciągniki miały przodka (zetora) 4011 i wiele części jest podobnych
Dlaczego mówisz że 4x25? Teraz ciągnik ma 154 cm (mierząc od wewnętrznej strony koła prawego do zewnętrznej lewego) Jak zmienie to będzie miał jak każdy 140 cm. Tamte felgi są od innego ciągnika.
    • Przez JakMag
      czy zrobił kiedyś ktoś taką modyfikacje silnik zetor 10145 do 7245 odrazu mówię tylko sie zastanawiam czy takie cos by dalo radę zrobić
    • Przez KRKrzysieK
      Mam problem z kodem od silnika Zetor, od czego to silnik jest teraz przy c 360 bo był kiedyś kupiony na giełdzie a planuje remont i chciałbym się dowiedzieć o czego on jest . Kod jest
    • Przez KRKrzysieK
    • Przez grzegorzw1971
      Witam! Chyba jestem zmuszony do zakupu opon do Zetora 7245, oczywiście radialne cena duża, a diagonalne? Ma Ktoś? Są ok? Pracuję trójkami obrotowymi i agregatem uprawowo siewnym,mam tylko 10 h ,diagonalne mogą być ok? Z tyłu mam 16,9/30 radialne i już są boki słabe,pęknięcia i kapcie często,i bieżnika też prawie nie ma,a z przodu diagonalne
