Od jakiegos czasu mam problem, otoz brak swiatel mijania w ciagniku C-360 3P, inne swiatla funkcjonuja bez zarzutu, stacyjka w pozycji 1 przelacza na postojowe, w pozycji 2 powinny byc mijania (krotkie) a przelacza mi na drogowe (dlugie) oraz od razu swieci tez kontrolka swiatel drogowych, a w pozycji 3 sa swiatla drogowe. Stacyjke wymienilem na nowa, problem jednak pozostal
prosze o podpowiedz co sprawdzic, dlaczego stacyjka tak przelacza
To może kable masz odwrotnei założone w stacyjce, też się zdarza :) Tam gdzie masz 56B i 56A przełóż zielony z czarnym i będziesz miał drugie mijania a trzecie dopiero długie jak powinno być A u mnie nie ma długich bo nie ma przejścia w skrzynce z bezpiecznikami ;) jak kable dam bezpośrednio będzie ok ale jak przez skrzynke idą to nie działa nic ;)
To samo dzialo sie w starej stacyjce co obecnie w nowej, kable przekladalem od razu ze starej pojedynczo do nowej wedlug oznaczen, wiec nie powinno byc bledu przelozenia kabli, swiatla mijania wczesniej byly do czasu przepalenia sie z przodu zarowki, zarowke wymienilem a problem dalej zostal, sprawdze jeszcze bezpieczniki, mase z przodu na zarowkach, dziwne jest to ze swieci takze ta kontrolka od dlugich swiatel w pozycji 2
Gość Profil usunięty
Źle podłączyłeś żarówkę.
Ostatnio w moim c330 urwały się kable od postojowej i złączyłem je omijając stacyjkę. I kiedy przy włączonym silniku wyciągnę kluczyk to świeci się kontrolka od ładowania?Czym może to bym spowodowane?Czy lepiej spowrotem postojowki poprowadzić przez stacyjkę?
@Krzysiieku. W moich okolicach, 99% problemów z przednimi światłami to zamienione kable na żarówkach.
@Ziomek1994. Świecenie kontrolki ładowania, po wyciagnięciu kluczyka przy pracującym silniku, jest normalne, jeśli włączone są odbiorniki działające przy właczonej stacyjce. Wyjątek stanowią (działają niezależnie od włączenia stacyjki) światła pozycyjne, mijania i drogowe. Ale tylko w ciągnikach z tym typem stacyjki. Jeżeli jest inaczej to możesz mieć plus podłączony do zacisku 15 lub 54(często się to zdaża), a powinien byc podłączony do 30.
Witam mam problem z światłami pozycyjnymi w c-360. Chodzi o tylne światła. Od długiego czasu pali mi bezpiecznik co jakiś czas. Teraz pali prawie od razu. Myślałem, że to wina przewodów więc dałem osobny przewód tylko do halogenu i prawego światła- przez chwile świecił dojechałem na pole- bezp. spalony. Założyłem nowy przejechałem kawałek znowu spalony co jest grane? Wcześniej przez kilka lat nic się nie działo...
Na początek odłącz halogen, później przegląd wiązki, czy podświetlenie zegarów nie jest spięte z tyłem, korytko przy skrzyni biegów, kostka pod siedzeniem, przejście przewodów przez błotniki, przewody do gniazda, przelotki przy lampach, same lampy i żarówki, udanej zabawy :D
Sprawdź też z tyłu w gnieździe do przyczep czy tam nie dotyka gdzieś do masy i przy włączeniu świateł wybija bezpiecznik, poprostu krok po kroku trzeba wszystko sprawdzać, jednoznacznie nikt Ci nie powie gdzie leży problem.
Edytowane przez MAT912
Rozumiem, że nikt na odległość mi nie pomoże ale każda rada jest cenna gdy nie zna się zbytnio na elektryce:) W końcu po to jest forum... Tak na marginesie jak włoże bezpiecznik to nie wybija mi od razu tylko jak przejade kilka metrów.
Być może jest coś przetarte i pod wpływem wstrząsów dotyka do masy i wtedy pali bezpiecznik.
Dodam, że zmieniłem stacyjkę i "skrzynkę" bezpieczników jedyne co się zmieniło to, że teraz mi od razu pali bezpiecznik a wcześniej nadpalało ale całkiem go nie spaliło tylko się iskrzyło.
Pytanie z innej beczki: pod który zacisk w stacyjce podłącza się kontrolkę ładowania i ciśnienia 30 czy 15 bo chyba coś pomyliłem, świeci mi się po wyjęciu kluczyka... ;[
Jak świeci się po wyjęciu kluczyka to podłączyłeś pod 30,podłącz pod 15.
Zaprowadź do elektryka,bo widzę że "czym dalej w las tym więcej grzybów".
Edytowane przez asharot
    • Przez daniel224
      witam ciągnik landini 160 legend nie odpala reaguje na kluczyk świecą się kontrolki i lampka od pół biegów mruga wyświetla się błąd AL 071 proszę o pomoc
    • Przez mateusz89aaaa
      witam pacjent to mf 5435 nie działa ehr i przyciski na błotnikach,nic nie świeci. Dodam że w tym samym czasie obrotomierz przestał działać, być może jest jakaś korelacja. co by to mogło być?
    • Przez pawelmlt
      Witam szukam posiadacza ładowarki Manitou 737 lub pochodnych wyposażonej w dodatkowe oświetlenie robocze. Ładowarka ma bezpiecznik i wolne miejsce w panelu przycisków oświetlenia dołożyłem orginalny włącznik prąd przychodzi i odchodzi we wiązkę lecz nie mogę znaleźć kostki która za to odpowiada w instalacji ładowarki na zewnątrz. Jest ktoś w stanie podpatrzeć to u siebie ?
    • Przez MarianSR
      Dzień dobry wszystkim.
      Jestem nowym użytkownikiem, bo szukam odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Niestety moderatorzy pod żadnym postem nie udostępnili mojego pytania, dlatego tworze nowy temat. Chodzi mi o zwiększenie mocy (chip-tuning). Widzę, że parę osób robiło. Chce się zapytać czy relacje cenowe danej firmy przekładały się do jakości wykonanej usługi. No i oczywiście, jakie firmy polecacie.
      Pozdrawiam i z góry dziękuję za każde wpisy. Miłego!
    • Przez elektrycznabajka
      Szukam dokumentacji o nazwie TM3265 pras zwijających John Deere , m. innymi 580.
      Potrzebuję z tamtąd schemat elektryczny prasy.
      Pozdrawiam,Tomasz
