Ursus C-330 - odpalanie na mrozie
wolnoobrotowy stan silnik dobry mam malo pola niecałe 2h i 7lat temu kapitalka
w lato zeby lepiej odpalil to zawsze odpreznik i heja
jeszcze jedno bediks jest od trabanta :blink:
a dalo by rade dwie 12W dac czyli 24w
to jak masz wolnoobrotowy znaczy ten orginalny rozrusznik i jeden akumulator 12V od poloneza to jest stosunkowo za mało aby ciągnik właściwie się uruchamiał i to jest zapewne cała przyczyna orginalnie powinny być 2 po 6V 165Ah i jak sie nie myle 900A
oj nie zapomnialem dodac ze on praktycznie elektryki nie ma i nie ma zadnych przełoczników ani swiateł itp itd
jakby to wam wyjazsnic
to wyglonda tak
idzie gruby kabel plus odrazu do bediksa nie przechodzi przez stacyjke
i jest masa dostyka skrzyni biegów
i ja odpalam sposobem włozenia czegos metalowego przy bediksie i chodzi
To masz podłączony kabel od aku do rozrusznika i masę i więcej nic to jak dasz 24 to raczej się nic nie powinno stać ale nie jestem pewien prądnicy. A w ciapkach były wolnoobrotowe rozruszniki ???? :blink:
no wiadomo ze bedzie chodził bo to nie benzyna, ale podłącz światła jakbyś miał to popalisz zarówki jesli jest oczywiście ładowanie, a nawet bez rozrusznika zapalisz na zaciąg hehe jasna sprawa
odpalcie i wyjmijcie akumulator bo to silnik z zapłonem samoczynnym zresztą jak każdy diesel np. wyjmij ze starego samochodu (diesla) akumulator jak odpalisz a silnik dalej będzie pracował a samochód pojedzie (mowie w starym bo w nowym bałbym się to uczynić aby komp sie nie spsół)
    • Przez SZYMQ
      Cześć wyszyskim 🙂
      Mam takie do was pytanie czy ktoś testował doszedł z pływakami i wskaźnikami poziomu paliwa
      Bo ja przetestowałem chyba wszystkie pływaki i wskaźniki paliwa jakie są dostępne i prawie żaden nie zgrywa się z wskaźnikiem
      1:
      2:
      3:
      Tylko ten zestaw poprawnie dziala :
      Pływak nr.89352973 wskaźnik: 89352972
      Tylko w tym zestawie jest minus że lampka rezerwy jest podłącza pod wskaźnik paliwa i ciągle się świeci czym większą rezystancja (oporność) tym mocniej świeci
      Reszta pływaków pokazuje że jest paliwo do połowy lub odwrotnie pokazuje zero że jest full a full jak jest zero paliwa
      Może ktoś doszedł z tymi plywakami  i wskaźnikami i wie który zestaw dobrze będzie działa razem
      Dziękuję za pomoc z góry
      I na pewno to będzie informacja dla innych pokoleń
    • Przez PioTroK
      Witam. Podjąłem się zmiany opon wraz z felgami w moim C-330 ze względu na zamontowanego tura.
      Zakupiłem na portalu aukcyjnym zestaw opon wraz z felgami 10.75-15.3 i wszystko ładnie pasuje ale mam jeden mały problem.
      Mianowicie krawędź wewnętrzna felgi przy skręcie będzie ocierać o wystający materiał w półosi osi przedniej. Dodam, że mam przód twardy okrągły..
      myślałem nad zastosowaniem dystansów lecz nie znalazłem gotowych dystansów, które posiadałyby zatoczenie na felgę aby koła nie opierały się na śrubach..
      lub nad przyszlifowaniem krawędzi półosi przedniej, bo tam spokojnie jest te 5cm materiału który uważam ze jest zbędny.
      moze Wy macie jakieś pomysły.
    • Przez RolnikAgroKujawski
      Cześć ludzie. Mam pytanko. Jak myślicie co to może być za kierownica. Ursus c330 1974. Po założeniu kapsla od Zetora, bo mam 2 ramienna Zetora w c360 z turem, wygląda trochę jak z Zetora. A i kierownica jest płaska. Być może dziadek ją kiedyś wymieniał
    • Przez igor730
      Witam . Proszę o poradę. C330M. Posiadam rozdzielacz oryginalny podłączony w sposób jak na zdjęciu.
      Teraz podłączyłem do oryginalnego rozdzielacza dodatkowy rozdzielacz dwusekcyjny z jedna sekcja plywajacateraz ona jest zaślepiona. Odłączyłem rurkę która tworzyła bypass między góra a bokiem rozdzielacza i do górnego króćca podłączyłem przewod do rozdzielacza zewnętrznego gniazdo P a od bocznego króćca z rozdzielacza oryginalnego do nowego rozdzielacza do gniazda T. Generalnie takie połączenie przewija się w internecie.
      Rozdzielacz zewnętrzny potrzebuje do sterowania ładowaczem z siłownikiem z dwoma przewodami.
      Problem jest następujący już na samym początku otóż z oryginalnego rozdzielacza mogę podnieść tuza ale nie jestem w stanie go opuścić. Dając wajchę w dół słuchać że pompa pracuje mocno ale tuz nie opuszcza się.
      W czym jest problem. Wydaje się że olej jest blokowany i nie może wrócić do skrzyni z tuza
