Witam. Mam problem z pneumatyką w ursusie c 360 3p, gdy nacisnę hamulec i przyczepa się zahamuje i następnie puszcze hamulec w ciągniku tłok hamulcowy w przyczepie puszcza hamulec w przyczepie dopiero po czasie, próbowałem podpiąć się bez pośrednio za zaworem bo myślałem że rurka może być nie drożna ale nic nie dało. Co może być przyczyną proszę o porady.
Do sprawdzenia zawór przyczepy,jak jest to filterek na wężu,oraz zawór hamowania w ciągniku.po prostu powoli nabija ciśnienie na przewodach po odhamowaniu,są tylko te 3 możliwości.
Od siebie dodam że żeby wyeliminować ciągnik wystarczy zamist wtyki podpiąć pistolet od sprężarki stacjonarnej i napompować i puszczać,jeśli tłoki będą się chować szybko to wina zaworu ciągnika,jeśli bez zmiany to zawór przyczepy do czyszczenia lub wymiany.
Edytowane przez hibertusik
    • Przez Konrad_Jestem
      Dobry, składam sobie hamulce c330, przy rozbiórce wszystkie szczęki miałem krótkie. W hurtowni dostałem jedne długie, drugie krótkie. Jak założyć? Długie od podnośnika, krótkie od silnika?
      Dla uwagi zdjęcie wyłupanego walka atakującego
    • Przez rafal1904
      Potrzebuję informacji gdzie znajduje sie zbiornik płynu hamulcowego w ładowarce manitou MLT 630-105 VCP najlepiej poprosił bym opis ze zdjeciem
    • Przez blackspace
      Witam wszystkich
      Jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość:)
      Otóż chciałbym zainstalować nowy regulator ciśnienia do ursus c-360. Znalazłem ciekawy regulator ciśnienia Ikov 4430 i myślę aby go zainstalować do ursusa, wygląda jak by miał i odolejacz, ale nie jestem tego pewien.
      Myślicie że będzie on dobrym wyborem? ciekawi mnie też od czego on fabrycznie był.
      Z góry dzięki za odpowiedź
    • Przez blackspace
      Witam wszystkich
      Jestem tu nowy więc prosze o wyrozumiałość:)
      Otóż chciałbym zainstalować nowy regulator cisnienia do ursus c-360.
      U dziadka w garażu znalazłem regulator cisnienia Ikov 4430 i myślę aby go zainstalować do ursusa, wyglada jak by miał i odolejacz, ale nie jestem tego pewien.
      Myślicie że będzie on dobrym wyborem? ciekawi mnie też od czego on fabrycznie był 🧐
    • Przez lagunal6
      Witam forumowiczów od jakiegoś czasu mam problem z hamulcami. Mam ręczny przy kierownicy razem z wajcha od rewersu.Po dłuższym postoju po zwolnieniu hamulca hamulce trzymają że ciągnik zaraz się zatrzymuje dodam że zauważyłem że że po naciśnięciu i zwolnieniu hamulca idzie trochę powietrza do zbiorniczka z alkoholem
