Problem z kalibracją wagi Kverneland Exacta TL
Witam mam problem z kalibracją wagi w rozsiewaczu Kverneland Exacta TL z 2008roku wyświetla mi błąd jak na zdjęciu poniżej. W rozsiewaczu mam zamontowane dwie nadstawki oraz plandekę, ma ktoś instrukcje jak skalibrować wagę ? Wiem że trzeba przejść do menu serwisowego wpisując 5. Następnie podać wagę zamontowanego osprzętu. Niestety nie posiadam instrukcji i nie wiem jaka wartość wpisać. I jak dokonać dalszej kalibracji, po przejściu do menu serwisowego są dwie tabele z wartościami.
Edytowane przez Damiay
14 minut temu, yacenty napisał(a):
5 to połówka serwisówki, 8 to pełna serwisówka
Dziękuję tego nie wiedziałem, po wpisaniu pinu mam więcej możliwości przy kalibracji wagi, czy wiesz może jak po kolei mógłbym skalibrować ? Po wciśnięciu klucza mam teraz 5 okienek do przewinięcia
  • Root Admin
wiem, bo tydzien temu ją kalibrowałem :P
musisz miec wage samego kibla - ona zalezy od nadstawek - jest w przedziale od 200 do 350kg jesli dobrze pamietam instrukcje, ja wpisaem 270kg.
później ustawiasz dla 0kg kalibrację, później optymalnie dla 1 tony.
później musisz najechać na skos taki 15stopni i kalibujesz.
całość zajmuje 10-15 minut.
Tak zrobiłem i waży idealnie.
Dzięki wielkie za poradę. Pozdrawiam
    • Przez gameplayakiho
      Kupiłem ostatnio rozsiewacz za-m Profis z komputerem Amatron + lecz nie mogę go do końca ustawić .
      Mam już ustawione z impulsy z skrzyni i wagę wytarowana lecz gdy jadę do przodu to nie pokazuje aktualnej wartości wywiewanego nawazu.Mysle że musiałem coś tam niechcący przestawić bo wcześniej pokazywało.
      Oraz kolejne pytanue czy da się zmienić z języka niemieckiego ponieważ gdy ustawiam na Polski to się resetuje i wraca do niemieckiego a gdy Angielski to się przestawia lecz tylko w setupie a wszystkie ustawienie i informacje dalej po niemiecku
    • Przez keeway
      Witam mam taki rozsiewacz niemam tabeli jakie ustawienia dać żeby wysiał np 200 kg na hektar saletry i jakie obroty silnika gdybym siał ciągnikiem Ursus c330 na 4 biegu
    • Przez pasio
      Witam!!!!
      Szukam rozsiewacza do nawozów dwutarczowego i mam dylemat jaki wybrać. Jaki Wy polecacie? Chcę aby był precyzyjny.
    • Przez quxfrix
      Witam wszystkich
      Mam zamiar kupić nowy rozsiewacz do nawozu w cenie do 1200zł tylko nie wiem bardzo jaki byłby odpowiedni dla mnie.Myślałem nad tymi:
      1.Pierwszy rozsiewacz
      2. Rozsiewacz 400 litrów z metalową tarczą
      3.Rozsiewacz nowość
      4.Ocynkowany i jeszcze jeden używany:Rozsiewacz Amazonka Nie wiem który byłby najlepsz, więc prosze o pomoc użytkowników tych rozsiewaczy lub innych osób znających się na rozsiewaczach.Za wszelką pomoc z góry dziękuje i pozdrawiam
    • Przez Grzegorz2234
      Zakupiłem rozsiewacz Rauch MDS 935R i mam pytanie co do ustawienia. Nie mogę dostrzec czy tarcza ma jakieś oznaczenie, ale na łopatkach widzę, że są oznaczenia XR,XL,AL,AR, przy czym XR i XL to łopatki dłuższe sztywne, a AR i AL to łopatki kroszte ale teleskopowe, robiłem próby na soli potasowej i wapnie, według alpikacji wybierałem M1X i 20m, ustawienia jak w aplikacji i odpowiednio wychodziło 16m dla soli, 18m dla wapna granulowanego, ktoś może podpowie jak te ustawienia z apki odpowiadaj rzeczywistości. Z góry dzięki
