Do wyboru mamy dwie ładowarki: nex n120 bądź bekker w1160. Są tu jacyś użytkownicy tych ladowarek? Się sprawują, jak z awaryjnoscia i ogólnie czy sprawdzają się w pracy na gospodarstwie
A czemu tylko do tych dwóch się ograniczasz? Najlepiej żeby ładowarka na Kubocie była moim zdaniem
Na Kubocie jest zdaje się Schmidt, pieniądze chyba podobne. Warto porównać. Striegela znajomy też kupił nowego, ale nie miałem okazji zapytać jak to chodzi.
witam. jestem posiadaczem schmidt 3639 od września i zrobiła 250h. wysięg 310 (standard 270) euroramka za dopłata jest, szerokie opony  (140 szerokości) silnik 4 kuboty  ale 3 wystarczy  (4  wcale mało nie pali  te 4/5 l na 1 h spala) bele sianokiszonki 600 kg ustawiałem bez problemu jak owijałem bele. 800 kg przywieziesz ale wysoko nie podniesiesz  (przez dłuższe ramie) bo tył podniesie. brałem z dłuższym ramieniem bo stóg słomy 10 szt. na warstwie ustawię.  łyżka 1,40 w z zestawie jest. ja dodatkowo łyżkokrokodyl 1,2 metal technik brałem do kukurydzy i obornika (wystarczy boki odkręcić lux robota. koszt z osprzętem 140 brutto.
Kubota wrażliwa na paliwo jest.
Problem 4 kalamitki ma uciążliwy dostęp. wczoraj wymieniłem 4 amortyzatory tłumika  ( 8 zł sztuka) obstawiam że był słabo dokręcony  i gumy szybko się wycięły na tulejce.
obsługuje nią stado 60 szt.  łącznie z załadunkiem obornika ( bo robota bajka).  A i jeszcze brałem be4z kabiny bo niski wjazd do pomieszczenia. ( daszek niestety zdejmuję do tego trzeba dwóch ludzi). Ogólnie brakuje mi tylko ze sto kilo obciążenia  na tyle wtedy maszyna stabilniejsza. ( ewentualnie tylnie koła koła zalać olejem zużytym albo glikolem. oglądałem nexa n120 i powiem że zrezygnowałem.  koszt pierwszego serwisu 1200 zł.  model wyżej 3650 ale to już cena 170 brutto. kolega kupił shafera 2628  160 netto  ( ale to już jest malutkie)
Czyli z tego Schmidta ogólnie jesteś zadowolony? W sumie jeszcze trochę mały przebieg żeby stwierdzić. Ja mam starego Schaffera na Kubocie to raczej na każdym paliwie idzie, mocny silnik. 2,5m wysokości paszowóz tym dłuższym ramieniem szłoby załadować żeby łyżkę obrócić?
tak jestem zadowolony. łyżkokrokodyl jest ciężki sam w sobie. bo to ponad 200 kg. ja paszowozu nie  mam więc nie powiem ale udżwigiem na pewno lepszy od nexa.   z chwytakiem do bel nie ma problemu stawiać sianokiszonkę piętrowo. W mrozy i temp 10 w dół po podgrzaniu pali od strzała. to co zauważyłem w temp 10 do 5 to bez podgrzania tak łatwo nie pali ( chociaż ze 4 sekundy podgrzać. Spalanie paliwa zalezy też od rodzaju prac. kiszonke z kuku mam oddaloną ze 300 m i parę przejazdów zrobić to się chodzi. napęd na hydrostacie więc w dłuższej jeżdzie spala. big  bag np. 800 kg na samych widłach bez problemu podnosi do samej góry i jest stabilna.   bele sianokiszonki  po pasówce z łyżkokrokodylem  będzie mało stabilne ładowanie do wozu. Od kiedy jest to ciągnik z turem był raz opalany.  obornik na przyczepe warfamy t-o42 bez nadstawek ładuje bez problemu. z nadstawkami jest problem bo punkt obrotu łyżki mocno zaniża wysokość.
sprawdziłem łyżkokrokodyl 1,2 z tą większa łyżką (bo woże kuku z pryzmy) to prawie ponad 250 kg.  Mocy jej nie brakuje  hydraulika tez oki.
Zgadzam się z tym że silniki kuboty są ponoć bdb osobiście nic nie mam na silniku kuboty , ale miałem okazje być na serwisie w kubocie i jak rozmawiałem to mówili że te silniki co idą do koparek/ładowarek są  porządne i ludzie to chwalą.
co mi się rzuciło to silnik z nexa yanmar dośc głośno chodzi. w schmidt masz do wyboru 3 silniki ( yanmar - niby podobny do yanmara ale się różni (wnioskuje po oznaczeniach)  kubote 3 cylindy i kubotę 4 cylindry.  do modelu 3639 wystarczy 3 + taki że jest trochę więcej miejsca na obsługę serwisowa.  kuboty popularne silniki i z częściami problemu nie ma.
    • Przez Krzysiek627
      Witam mam kolejny problem ze swoją ładowarką Manitou 627 Turbo, ładowarka czasem zatrzymuję się w czasie jazdy i aby ruszyła trzeba ją zgasić i odpalić ponownie, czasem Nawet kilka razy, czy ktoś z Was miał podobny przypadek i ma pomysł lub jakąś podpowiedź co może mieć winę? Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam
    • Przez lukasz627
      Witam. Od połówy 2011r mam nowe manitou mlt 627, maszynka śmiga rewelacyjnie(zrobiłem jej juz ponad 400mth).
      Tylko denerwuje mnie że jeśli łyżka nie jest podniesiona do samej góry to przy wysówie nawet z niewielkim obciążeniem teleskop staje i wszystko wraca do normy dopiero jeśli go wsune spowrotem lub przycisne i będę trzymał cały czas przycisk ze spadochronem.... jest to dość uciążliwe i niebezpieczne bo np przy załadunku na przyczepe jeśli mi sie wszystko zablokuje to nie ma jak opuścić łyżki, a wsówając teleskop pogne burty lub rozwale sobie tel. Próbowałem połączyć na stałem kabelki od tego przycisku ze spadochronem, ale za każdym razem jak zgasze i odpale maszyne jest to samo i musze je złanczać od nowa, pozatym boje się żeby elektroniki nie spalić... Wiem że to wszystko wina czujnika przeciązeniowego ale nie mam pojęcia jak go wyłączyć lub obejść żeby nic nie rozwalić. Może ktoś z Was wie jak sobie z tym poradzic??
    • Przez Krzysiek627
      Witam, na wstępie chciałbym się przywitać ponieważ jest to mój pierwszy post na forum, jestem Krzysiek a moje gospodarstwo znajduje sie w okolicach Nakła nad Notecią.
      Mniej więcej tydzień temu zakupiłem ładowarkę Manitou 627 Turbo z 2007 roku i mam z nią jeden problem mianowicie kiedy jej używam, i przestaje skręcać kołami a używam samego ramienia po chwili pracuje ono coraz wolniej, aż wreszcie przestaje całkowicie, wtedy wystarczy ruszyć kierownica i ramię zaczyna pracować tak jak powinno.
      Czy ktoś z Was miał taki problem?
      Wiem że są podobne tematy, ale widziałem że ich twórcy pisali tam że ramię zaczyna szarpać, u mnie pracuje ono płynnie ale poprostu zwalnia i przestaje pracować całkowicie.
      Byłbym wdzięczny za pomoc z odnalezieniem usterki, ewentualnie za nakierowanie mnie co może mieć winę i co mógłbym sprawdzić.
      Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam.
    • Przez zlociutki01
      Witam mam problem z ładowarką, między innymi nie działają siłowniki. Reszta wszystko gra. Nie pomaga nawet skręcanie kierownicą. Czy miał ktoś podobny problem. Pomocy!!!. Od czego zacząć.?
    • Przez LukaszMoto1
      Na liczniku pokazał mi się dzisiaj błąd Err002
      Claas Scorpion 7040 rok 2013
      Czy ktoś posiada kody błędów do tej ładowarki?
      Ewentualnie pomoże odszyfrować ten jeden ?
