Czy podpowie ktoś i ma jakiś pomysł aby jakoś przerobić budynek na bydło aby nie wybierać obornika ręcznie. Z lewej strony jest garaż a z prawej paszarnia. Myślałem aby zrobić bramy na szerokość kojców i wybierać obornik miniładowarką typu TUR Poland tylko zastanawiam się uda sie wymanewrować czymś takim na tak wąskim korytarzu. Raczej nie ma możliwości kucia w ścianach nośnych ze względu na wiek budynku, wzdłuż korytarza są także po 4 słupy (po 2 z każdej strony). Utrzymywane jest tam bydło do roku na głębokiej ściółce. Prośba o pomoc i podpowiedzi czy jest możliwość coś z tym zrobić
Jakbyś zrobił bramy na szerokość kojców, to na styk powinieneś śię wyrobić tą ładowarką. Dla pewności, najlepiej u sprzedawcy na placu zrobić test.
Jak wysoko masz sufit w oborze?
Edytowane przez bergman31
Sufit mam na około 2,7m. Właśnie mam trochę obawy czy się uda manewrować, myślę że można też będzie korzystać z kojca po przeciwnej stronie do manewrowania aby ułatwić
    • Przez karol19920
      Cześć, na wiosnę wymieniliśmy pokrycie na oborze na blachę. Kierując się dobrymi chęciami zrezygnowaliśmy z filca i folii, bo stwierdziliśmy że nic na strychu nie przechowujemy, to wystarczy dobra wentylacja i będzie git. Okazuje się że jednak nie, skrapla się w zależności od dania więcej lub mniej. Cały strych pootwierany na przestrzał a i tak jest mokra blacha. Wiem co powiecie trzeba było dać folię, albo teraz zrywać blachę i dawać folię. Myślę dać jeszcze ze dwa kominy wentylacji na szczycie i ewentualnie rzucić na wiosnę z 10 cm styropianu na strop i przylać betonem z 5cm. Co myślicie?
    • Przez kuna9977
      Jakiej wydajności będzie żmijka 8m fi 140 silnik, 4kw. Czy przy wydluzeniu lub skróceniu zmnia się wydajność? Ogólnie żmijka ma być do załadunku zboża z spichlerza i z jednej zapoli na przyczepę lub w bigi ale możliwe że kiedyś też do rozładunku. Przy rozładunku jakim kontem max można ją ustawić? Jaką firmę polecacie? Na co zwrócić uwagę przy zakupie?
    • Przez Łobuzek
      Witam , czy mógłby ktoś pomóc . Chodzi o dane do warunków zabudowy do budowy kurnika . Chciałbym to złożyć tak na zaś przed planem ogólnym i marzy mi się kurnik , ale czy coś z tego wyjdzie nwm ...  Chodzi o wymiary kurnika na 50 tys. sztuk brojlera . i ogólnie no wszystkie dane jakie trzeba wpisać we wniosku . Dzięki za pomoc .
    • Przez PolishLandwirt
      Cześć
      Użytkuje ktoś metalowy zbiornik na ziemny na gnojowicę? Jak to się sprawdza? Myślę o używanym zbiorniku w dobrym stanie bo muszę coś do magazynowania gnojowicy a ceny betonowych mnie przerażają.
    • Przez damianos95
      Chcialbym zapytac kolegow jak to jest z budynkiem zamknietym na fudamencie budowanym z pustaka mialby byc on na male cielaki i tutaj robi sie problem nedac w gminie i starostwie kazdy mowi co innego slyszalem ze mohe postawic taki budynek max35m2 i rozpietosc dachu na 4.8m o 1 budynek na 500m dzialki
      Natomiast w 2 miejscu uslyszalem ze moge 50m2 i tez rozpietosc dachu na 4.8 i 1 budynek na 500m dzialki
      Dodam ze na dzialce stoi dom i obora i garaze
      Kolejne pytanie czy majac działkę i chcac zrobic np 2 budnki te po 35m2 moge je polaczyc zeby przechodzic swobodnie moedy jednym a drugim a nie dzielic je sciana ? Jak to obejść by nikt sie nie doczepil dodam ze u mnie ludzi zyczliwych nie brakuje i jal ltos cos robo zazwyczaj poajawia sie kontrol wiec chcialbym aby sie to obylo bez dodatkowych problemow
      I jak wyglada sprawa z wiatami ?
      Ma sie cos zmieniac w 2022 odnosnie tych budynkow i wiat czy zostaje po staremu
      Prosze o wypowiedzi ludzi ltorzy cos takoego robli a nie slgszeli badz czytali
