finansowanie dla rolników pod zastaw ziemi
Przez AdrianFanDeutz
Przez Dastan
Przez Fugeo
Przez przemyslaw111187
Mam dwie duże przyczepy Pronar 14 ton ciągnik 150km mam problem z wyjechaniem z kukurydzy po kiprowaniu na bok . Jazda prawie na wprost nie ma możliwości wykręcenia na bok lub zajechania drugi raz.Do tej pory miałem mniejsze przyczepy i nie było problemu
Może ktoś doradzi jaka kolejność i jaka technika wyjeżdżania?
Przez waybillshaheed010
Tractors are essential vehicles designed for high traction and low-speed pulling power, commonly used in agriculture, construction, and other industries. They are built with powerful engines and robust transmissions to handle heavy loads and challenging terrains
Co zrobić z zarośniętym polem?
Burak Ćwikłowy
