witam pacjent to class atles 946rz  z 2005 roku problem polega na tym że jak się odpala to na słupku pojawia się  NP  w prawym dolnym rogu wyświetla tylko PL a nie pokazuje żadnego błędu. Nie da się wyłączyć blokady parkingu  i nie da się załączyć żadnego biegu. Może ktoś już cos takiego przerabiał i wie co może być przyczyną tego? Dodam jeszcze że żadna kontrolka od cisnienia skrzyni sie nie zapala. Z góry dzięki za pomoc
Nie wiem czy ktoś tutaj Ci pomoże, to ciągnik dwlikatnie ujmując egzotyczny, ja nie miałem z nim nawet styczności, a claasów różnych troche się naprawiło. Trzeba serwisówke do tego dostać i wtedy być może się coś wydedukuje 🙂
    • Przez Krzychu814
      Witam, skrzynia hexashift, panowie problem z czujnikami położenia przełożeń, po godzinie jazdy traktor staje, tryb awaryjny skrzyni i blokuje na B lub C w zależności który bieg włączony, górne dwa czujniki suche, oporność we wszystkich jednakowa, ale w prawym dolnym czujniku wewnątrz pojawia się mała ilość oleju, możliwe jest ze czujnik przepuszcza olej od środka z tych blaszek? czy raczej jakoś leci olej po instalacji? bo wtyczka też lekko mokra.
      jeszcze pytanie w jakiej kolejności one są ustawione? górne C,D i dolne A,B?
    • Przez rafal20
      Podczas orki na przycisku od amortyzacji jazdy zaczyna migać kontrolka, wszystko oczywiście działa lecz wydaje mi się że gdy zacznie migać ta kontrolka szybkość podnoszenia ramion podnośnika jest wolniejsza. Czym może być spowodowana taka sytuacja? panel ehr to TCE 15T Proszę o wskazówki i porady jak wyeliminować tą usterkę.
    • Przez Maniolo
      Witam. Mam problem z podnośnikiem w claas ares 657, a mianowicie po chwili pracy z pługiem zaczyna migać kontrolka amortyzacji podnośnika, wszystko działa możliwe, że podnośnik podnosi trochę wolniej. Miał ktoś może taki problem?
    • Przez Dawid1156
      Witam, czy ktoś wie jak przeprowadzić kalibracje skrzyni w ciągniku claas axion 810 cebis, skrzynia hexashift.  Wymieniłem olej hydrauliczny i chciałbym na nowo przeprowadzić kalibrację.
    • Przez Agriceltis
      Mam problem z WOM w Claas Elios 220 nie idzie włączyć walka. Kontrolka na zegarach świeci a wałek nie rusza. Prąd do włącznika dochodzi na cewkę tak samo. Ktoś podpowie gdzie szukać? Dzięki 👍
