Witam. Mam problem z mf 3080. Odkrecilem dekiel z lewej strony mostu. Ten na którym jest rozdzielacz podnosnika. Chciałem zobaczyć do sprzegla wom. Przykrecilem dekiel rozdzielacz i dziwnie nie chce chodzić teraz. Na podnoszeniu wszystko gra a na opuszczaniu pompa wyje. Wychodzi na to że przewod od pompy co jest zasilany rozdzielacz jest blokowany i dlatego wyje pompa. Wcześniej rozdzielacz nie byl rozbierany. Mial ktoś taki przypadek i chciałby się podzielić doświadczeniem? Przyznam szczerze ze juz wszystkich możliwości próbowałem i ciągle nic.
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
