Witam mam problem w fendzie 310 farmer lsa turbomatic 1993rok  mianowicie po wymianie oleju  zaświeciła się kontrola oleju zmieniony olej filtr sparwdzony został zaworek przy filtrze wszystko niby okej zero opiłków w oleju nie dymi zbadane zostało ciśnienie na rozgrzanym wolne obroty około 0.6 bara  co może być przyczyną pompa oleju czy panewki już ? 14.200 motogodzin
U mnie w 611 ls na rozgrzanym spadało nawet poniżej 0.5 Bara najpierw zawór wymieniłem myślałam że już kulka wyrobione i sprezynka scisnieta bo była o 3 mm krótsza od nowej ale nic nie zmieniło dopiero po wymianie pompy oleju cisnienie na rozgrzanym nie spada poniżej 2bary śruby od pompy były luźne i to zapewne przez to częsty przypadek w silnikach mwm ale dla pewności wymieniłem też pompę na nową. Niestety jest sporo roboty bo nie wystarczy zdjąć miski tylko jeszcze dekiel od rozrządu czyli chłodnice i cały osprzęt bo inaczej nie ma szans żeby odkręcić pompę.
A kontrolka u mnie zapala się poniżej 0.5 bar.
Edytowane przez 3in1
A ja wymieniłem pompę , śruby nie były luźne, panewki, wał korbowy jak nowy, bez żadnych śladów zużycia, czopy mierzone paskiem po założeniu nowych panewek, nominalne, luz minimalnie większy od  nominalnego i tylko niewielka poprawa, ok 1 atm na rozgrzanym i wolnych obrotach. Przed tym remontem było ok 0,5-0,6 atm. Jakieś pomysły co dalej, by podnieść ciśnienie?
    • Przez Rolnik8888
      Witam od czego jest błąd w zdjęciu niżej ciągnik Fendt 514c
    • Przez spiderexe
      Witam, obecnie posiadam Zetorę Forterrę 120 i jestem niezadowolony ze zużycia paliwa w transporcie. Jeżdżę z ładunkiem około 12 ton w jedną stronę, pełny, a w drugą pusty. Moje średnie zużycie paliwa wynosi około 48 l/100 km i 8 l/h.
      Jakie jest rzeczywiste zużycie paliwa w Fendcie 926 lub coś podobnego w transporcie? Dzięki vario może być oszczędny, bo i tak chciałbym jeździć z cięższym ładunkiem. Dziękuję za informację.
    • Przez Conami17
      Witam, Pany rozdzielacz z tyłu pod kabiną zaraz za czujnikiem zamoconwanym centralnie na środku, wyje mi. Jeśli biorę na opuszczanie to słychać że to idzie na siłę wszystko. Opuści ale nie może hydraulika tak pracować. Gdy wrócę dźwignia od ehr na stop, też to mija. Również gdy wezmę którymś przyciskiem na błotniku, również przestaje . Zamieniane były cewki miejscami (podnoszenie-opuszczanie) , zawór oczyszczony- było trochę opilkow w środku. Nadal to samo. Wie ktoś gdzie szukać przyczyny? Dodam że z od prawej str jest czujnik malutki taki na magnez, majster go wymienił. Mówił że jak się nozem weźmie po między czujnikiem A magnesem- to też przestaje pracować hydraulika. Proszę o pomóc
      Trzeba brać się za roboty w polu bo sucho A tu strach bo czuć że hydraulika chodzi jak na wymuszenie. Ewidentnie słychać w tym dzieliniku za czujnikiem położenia ramion. Z góry dziękuję za pomóc  pozdrawiam
    • Przez szympek
      witam mam pytanie przy silniku MWM-TD226B-6 jakie ciśnienie powinno być na rozgrzanym silniku przy jałowych obrotach
      Fendt farmer 310lsa turbomatic 1992 rok
    • Przez bazyli143
      Dzień dobry, przymierzam się do wymiany olejów w fendt farmer 310c. Mam prośbę o pomoc i i pytanie jaki olej hydrauliczny wlać, czy zwykły L-HL46 lub 68, czy jednak jakieś inne bardziej zalecane?
      Z góry dziękuję
