Szklany odstojnik c-360
Czy ilość ropy w tym szklanym odstojniku podczas pracy silnika jest prawidłowa? Do tej pory był ten plastikowy odstojnik i nie widać było co sie dzieje stąd moje pytanie czy taka ilośc jest okej czy powinno ono być wypełnione całe paliwem. Dodam tylko że na zgaszonym ciągniku naczynko jest pełne. Układ oczywiście był odpowietrzony pompką ręczną aż do oporu i przelewania się do zbiornika.
Edytowane przez Gość
    • Przez grzegorz0378
      ile powinna wystawac tuleja z bloku silnika.?
    • Przez adasko987
      co zrobić żeby nie grzała się 60.panewki główne nowe,korbowodowe nowe,pierścienie nowe,głowice po regeneracji.Czy może być zużyta pompa wody lub zawalona brudem chłodnica proszę pomóżcie bo tu już niedługo sianokosy a ciągniki można powiedzieć niesprawny
    • Przez wojtasn
      Czy to jest blok silnika c355 był w ostrowku ale ma pompę od zetora
    • Przez Tadeusz1212
      Duzo jest roboty zeby wymienić uszczelka pod głowica w Ursusie C-360 ??? Pobawić sie samu czy lepiej dać do mechanika ??? Musze wymienić bo olejek zaczyna lecieć jeszcze nie wydmuchuje ale czym prędzej tym lepiej.
    • Przez lukano
      Witam co moze byc kopcenia na białawo pompa była robiona wtryskiwacze tez silnik włanie sie skonczył docierac wymieniłem filtr powietrza na nowy i niewiedziałem ile wlac oleju czy zbyt wysoki poziom oleju w filtrze moze byc skutkem kopcenia???
