Witam wszystkich jestem nowy choć od dłuższego czasu przeglądam to forum i że względu że mam problem postanowiłem się zarejstriwać z nadzieją że uzyskam podpowiedż. Jestem posiadaczem Władymirca od 2014 R. Rok produkcji 1979 skrzynia na dwie wajchy a problemem jest silnik po kapitalnym remoncie tzn szlif wału, osiowanie  bloku , korbowody tulejowane, Głowicę regenerowane . Problemem jest to że po 3 mth pojawiło się paliwo w misce olejowej . Sprawdzone wtryski i pompa u pmpiarza . Kamerkę wpuściłem do cilindra i znalazłem dwa zacieki pewnie jest więcej ale kabel od kamerki jest dość sztywny i utrudnia manewrowanie . Sprawdziłem kopresję i na obydwu cylindrach pokazało 23 bar. Zastosowałem  zestaw naprawczy cylinder tłok pierścienie firmy THM i pytanie jest takie czy pierścienie i cylinder dotrą się i uszczelnią układ czy mam wadliwy zestaw i lepiej poszukać inny zestaw?
Po zmianie oleju stwierdziłem że najprawdopodobniej żle oceniłem poziom oleju na miarce z bagnetu . W tej chwili zrobiłem 9-tą mth i narazie nie stwierdziłem przybywania poziomu w misce olejowej. Ciśnienia na cylindrach nie mierzyłem więc nie wiem czy coś się poprawiło. Trochu zmartwiło mnie to niskie ciśnienie .
    • Przez zubi1990
      Witam wszystkich będę robił teraz remont silnika w moim t25a i tu mam pytanie: jakim momentem dokręcić śruby mocujące głowicę do bloku , jaką siłą dokręcić stopy korbowodów, jaka ma być grubość panewek głównych i korbowodowych, jaka siła dokręcenia koła zamachowego, szerokość cylindra i luz w zamku pierścieni. Ciągnik z roku 1978 z dwoma drążkami do zmiany biegów
    • Przez kuba12345
      Witam jak w temacie w moim T-25 wymieniam przedni lewy sworzeń w ośce i takie oto pytanie zakupiłem do tego swożnia odrazu nowe tuleje i teraz jak wbije nowe tuleje to muszę je rozwiercać w środku czy samo wejdzie. Pytam gdyż ktoś mi powiedział że będzie trzeba rozwiercać co otym sądzicie???
    • Przez volvo
      Zakładał ktoś do Władka wentylator od ltz55, czyli od 4-cylindrowca?
    • Przez adam098
      Witam posiadam t25 z starego typu alternatorem brak ladowania,  co może być.  Jak założyć do niego nowszy alternator?
    • Przez Wielkinikt
      Witam odkrecily mi się śruby z blokady mechanizu roznnicowego a mianowicie 2 kolki 4 podkladki i 6 srub , i nie mam pojecia jak maja byc zalozone podkladki czy maja zaslaniac kolki i nachodzic na siebie czy tylko 2 na zaslonienie kolkow , czy nie ma to znaczenia i jeden chu jak to jest załozone
      ps przepraszam za bledy
