galeria
Wiata
ty niczego nie będziesz tłumaczył bo ty opowiadasz co ci znajomi opowiadali i sam nie wiesz o czym oni opowiadali ...
dawaj konkrety które starostwa twierdzą że jest inaczej albo wyroki sądów 🤪
58 minut temu, Bogdan_ja napisał(a):
samowolkę można zalegalizować ..wystarczy opłacić co trzeba 🤪
Tylko wtedy kiedy chce się szybko pozbyć tego co zostało wybudowane bez prawnie. Tym bardziej że ludzie już wpłacili zadatek
Edytowane przez Bezduszna
to co piszę to informacje ze starostw i nadzorów,  a ty sie na zegarze nie znasz a cwaniakujesz, bajkopisarzu
znowu piszesz nieprawde i wprowadzasz w błąd , jest też inny sposób czasami, zależy  co  to za budynek
 mitoman jesteś
Edytowane przez GABBER85
nikt tu nie potwierdził jak na razie tych bajeczek i każdy rolnik buduje do 6 m szerokości bo tak w starostwach twierdzą że tyle wolno bez zgłoszenia  ....ci co słuchają takich mądrali jak ty to potem właśnie płacą po 40 koła i rozbiórka bo im projektanty nagadali że przejdzie bo można podeprzeć co 6 m i będzie 12 m 🤣....
""Samowole budowlane powstałe po 1995 roku można zalegalizować w każdym momencie, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w przepisach prawa budowlanego. Procedura legalizacji obejmuje zgłoszenie samowoli budowlanej do organu nadzoru budowlanego, który rozpoczyna proces weryfikacji.23 gru 2024"
Edytowane przez Bogdan_ja
no patrz a tu jeden twierdzi że trzeba zgłaszać coś co nie trzeba 🤣🤣🤣🤣
jeszcze  pewnie znajomym architektom 100zl dał za te brednie 🤣
haha  bogdan kretyn normalnie,😂
47 minut temu, PolishLandwirt napisał(a):
Tak Tak dostałem taki papier, że nie trzeba zgłaszać
i masz podkładke w razie kontroli
kręcisz bogdan jak zakrętke od flaszki
patrycjusz nie nabijają postów nie na temat jak nie masz pojęcia 🤪
tyś jest expert,  bo sie dorwał do internetu i w googlach njusa znalazł 😂
    • Przez PolandOnion
      Co robicie ze zużytymi oponami rolniczymi ? Uzbierało mi się trochę tego i z chęcią bym się pozbył, tylko gdzie legalnie i z kulturą ?
    • Przez damian315
      Czy podpowie ktoś i ma jakiś pomysł aby jakoś przerobić budynek na bydło aby nie wybierać obornika ręcznie. Z lewej strony jest garaż a z prawej paszarnia. Myślałem aby zrobić bramy na szerokość kojców i wybierać obornik miniładowarką typu TUR Poland tylko zastanawiam się uda sie wymanewrować czymś takim na tak wąskim korytarzu. Raczej nie ma możliwości kucia w ścianach nośnych ze względu na wiek budynku, wzdłuż korytarza są także po 4 słupy (po 2 z każdej strony). Utrzymywane jest tam bydło do roku na głębokiej ściółce. Prośba o pomoc i podpowiedzi czy jest możliwość coś z tym zrobić
    • Przez karol19920
      Cześć, na wiosnę wymieniliśmy pokrycie na oborze na blachę. Kierując się dobrymi chęciami zrezygnowaliśmy z filca i folii, bo stwierdziliśmy że nic na strychu nie przechowujemy, to wystarczy dobra wentylacja i będzie git. Okazuje się że jednak nie, skrapla się w zależności od dania więcej lub mniej. Cały strych pootwierany na przestrzał a i tak jest mokra blacha. Wiem co powiecie trzeba było dać folię, albo teraz zrywać blachę i dawać folię. Myślę dać jeszcze ze dwa kominy wentylacji na szczycie i ewentualnie rzucić na wiosnę z 10 cm styropianu na strop i przylać betonem z 5cm. Co myślicie?
    • Przez kuna9977
      Jakiej wydajności będzie żmijka 8m fi 140 silnik, 4kw. Czy przy wydluzeniu lub skróceniu zmnia się wydajność? Ogólnie żmijka ma być do załadunku zboża z spichlerza i z jednej zapoli na przyczepę lub w bigi ale możliwe że kiedyś też do rozładunku. Przy rozładunku jakim kontem max można ją ustawić? Jaką firmę polecacie? Na co zwrócić uwagę przy zakupie?
    • Przez Łobuzek
      Witam , czy mógłby ktoś pomóc . Chodzi o dane do warunków zabudowy do budowy kurnika . Chciałbym to złożyć tak na zaś przed planem ogólnym i marzy mi się kurnik , ale czy coś z tego wyjdzie nwm ...  Chodzi o wymiary kurnika na 50 tys. sztuk brojlera . i ogólnie no wszystkie dane jakie trzeba wpisać we wniosku . Dzięki za pomoc .
