Kosiarka rotacyjna Z070 Ustawienie osłony bębna
Witam jak w temacie czy jest jakieś znaczenie jak ustawić tą osłonę bo ma wspawane 2 kątowniki i czy służą tylko jako wzmocnienie czy mają też  pomagać przerzucać trawę między bębnami jeśli tak to ustawiać je kątownikami w jednej linii z nożykami czy na przykład jeden w linii z nożami a drugi nie i wtedy chodzą równo względem siebie i przy okazji chodzi o trzymak noża stare mają po 2 przetłoczenia i jeden kołek oporowy teraz dużo ma po 2 kołki i jedno przetłoczenie bo jeden taki kupiłem i  czy  zostawić czy szukać takiego jak stare chodzi o wyważenie bo pewnie te po nowemu cięższe są
Trzymali lepiej załóż jednakowe i odrazy przyspawane sobie do nich nakrętki żeby potem nie cudować między talerzami. Co do bębnów to miałem ustawione te kątowniki na naprzeciw siebie a podczas remontu przypadkiem były zamontowane tak że się mijały, różnicy brak
    • Przez Artur312
      Witam kupiłem oto taki orkan i mam tablicy znamionowej zabardzo nic niema  a nie umiem znajsc modelu jaki to jest ? Na gogle nie znajduje . A muszę noze w niej wymienić. Może ma ktos taki lub zna kogoś.  I pomoże w temacie z góry dziękuję za odpowiedźi
    • Przez arty
      Kupiłem używana kosiarkę bijakowa Vortex z bijakami na szelkach.. Noże te są mocno stępione, praktycznie krawędzie są okrągłe - zdjęcie nizej. W niedużej trawie kosiarka daje radę, w większej nie docina i ciągnik ma wyraźnie ciężej. Bijaki nie są niby drogie  - około 15zl za szt można znaleźć, ale jest ich około 50szt  i to już robi kwotę.... Nowe też się stępia... Co robicie z takimi nożykami, ostrzycie je, jeśli tak to jak i do jakiego zużycia, jeśli kupię nowe to co ile ostrzyć?
      Tak powinien wygladac ten bijak  ...:
    • Przez proximaplus
      Witajcie mam pytanie do osób posiadających kosiarki poettingera szczegolnie novadisc,mianowicie czy dla was też grzeją się(mocno) przy obrotach 1600 przekładnie w takiej grubej trawie?
    • Przez użytkownik543
      Witam kosiarka dyskowa pottinger novacut 265H co może być przyczyną grzającej się przekładnia że nie można jej dotknąć tak się nagrzewa dodam jeszcze że kosiarka głośno pracuje
      Witam kosiarka dyskowa pottinger novacat 265H jaki może być powód grzającej się przekładnia nie można utrzymać ręki  dodam też że kosiarka głośno pracuje
