Witam posiada ktoś może rysunek techniczny kratownicy dwuspadowej 12m, bądź czy ktoś spawał i mógłby się podzielić  jakie przekroje stali poszły na dach ?🙂z góry dzięki 😀
Nikt tutaj takich informacji nie udzieli... Zbyt duża rozpiętość na samowolkę i zbyt duża odpowiedzialność.
Niemniej jednak w konstrukcjach stalowych wystarcza sam IPE220 lub 240 odpowiednio zacięty i wykończonym węzłem do skręcenia. Może idź tym tropem?
Też bym celował w dwuteownik zamiast kratownicy
Pod jaki użytek ta kratownica hala, obora ? Będzie na słupach czy murach oparta ?
Edytowane przez Bociek51
Hala , blacha zwykły trapez , oparta na ścianie
Teraz jestem w trakcie budowy budynku o szerokości 14m też dwuspadowy konstrukcja z dwuteownika IPE 16 tylko z słupami na środku i na to pójdzie płyta warstwowa. A ty jeśli budujesz hale to słupy u ciebie odpadają a bez słupa musiał byś dać spory dwuteownik a to też nie tana rzecz więc raczej kratownica a nie myślałeś o kupieniu gotowych używanych nieraz w fajnych pieniądzach idzie wyrwać?
Jaki długi budynek? Co ile kratownica? Jakie płatwie na dach? Rozpiętość to nie wszystko
krata-Model (1).pdf
Na przykład coś takiego, ale nie pamiętam co ile krata - pewnie około 4m.
Ważny też kąt dachu, bo im wyższa krata tym mniejsze siły w niej. Generalnie powinny być grubsze profile na wykratowanie (minimum ścianka 3mm).
A co do sugestii IPE zamiast kraty to na zwykły mur to słabe rozwiązanie ze względu na rozpór. Jak chcesz dać sam profil to wtedy i tak musiałbys to spiąć ściągiem.
krata-Model (1).pdf 311.89 kB · 4 pobrania
Kratownice chce aby miała 1.8m - 2m wysokości.  Budynek ma 28 metrów i posiada wieniec 17x17 solidnie zbrojony . Co 4 i co 3,5m mam słupy wymurowane pod wiencem i chciałbym w tych miejscach stawiać kratownice.  Co do płatwi co byś polecił?
Podepnę się pod temat. Mam budynek o wymiarach 9x12m. Chcę zrobić dach dwuspadowy z kratownicy, są zrobione wieńce i do tego byłyby spawane kratownice. Kratownice dałbym 5szt co dałoby rozstaw co niecałe 3m, pokrycie blacha lub płyta warstwowa 50-60mm. Moje pytanie czy moznaby wykorzystać na pas dolny kratownicy dwuteownik ipe100, bo mam pare szt lezący bezużytecznie, a górny pas byłby np z kształtownika 80x80x4mm do tego skosy z tego samego kształtownika. Czy ktoś ma może podobną kratownicę z dwuteownika, chodzi głównie o to żeby wykorzystać stary dwuteownik, albo czy obydwa pasy mogą być z dwuteownika.
    • Przez damian315
      Czy podpowie ktoś i ma jakiś pomysł aby jakoś przerobić budynek na bydło aby nie wybierać obornika ręcznie. Z lewej strony jest garaż a z prawej paszarnia. Myślałem aby zrobić bramy na szerokość kojców i wybierać obornik miniładowarką typu TUR Poland tylko zastanawiam się uda sie wymanewrować czymś takim na tak wąskim korytarzu. Raczej nie ma możliwości kucia w ścianach nośnych ze względu na wiek budynku, wzdłuż korytarza są także po 4 słupy (po 2 z każdej strony). Utrzymywane jest tam bydło do roku na głębokiej ściółce. Prośba o pomoc i podpowiedzi czy jest możliwość coś z tym zrobić
    • Przez karol19920
      Cześć, na wiosnę wymieniliśmy pokrycie na oborze na blachę. Kierując się dobrymi chęciami zrezygnowaliśmy z filca i folii, bo stwierdziliśmy że nic na strychu nie przechowujemy, to wystarczy dobra wentylacja i będzie git. Okazuje się że jednak nie, skrapla się w zależności od dania więcej lub mniej. Cały strych pootwierany na przestrzał a i tak jest mokra blacha. Wiem co powiecie trzeba było dać folię, albo teraz zrywać blachę i dawać folię. Myślę dać jeszcze ze dwa kominy wentylacji na szczycie i ewentualnie rzucić na wiosnę z 10 cm styropianu na strop i przylać betonem z 5cm. Co myślicie?
    • Przez kuna9977
      Jakiej wydajności będzie żmijka 8m fi 140 silnik, 4kw. Czy przy wydluzeniu lub skróceniu zmnia się wydajność? Ogólnie żmijka ma być do załadunku zboża z spichlerza i z jednej zapoli na przyczepę lub w bigi ale możliwe że kiedyś też do rozładunku. Przy rozładunku jakim kontem max można ją ustawić? Jaką firmę polecacie? Na co zwrócić uwagę przy zakupie?
    • Przez Łobuzek
      Witam , czy mógłby ktoś pomóc . Chodzi o dane do warunków zabudowy do budowy kurnika . Chciałbym to złożyć tak na zaś przed planem ogólnym i marzy mi się kurnik , ale czy coś z tego wyjdzie nwm ...  Chodzi o wymiary kurnika na 50 tys. sztuk brojlera . i ogólnie no wszystkie dane jakie trzeba wpisać we wniosku . Dzięki za pomoc .
    • Przez PolishLandwirt
      Cześć
      Użytkuje ktoś metalowy zbiornik na ziemny na gnojowicę? Jak to się sprawdza? Myślę o używanym zbiorniku w dobrym stanie bo muszę coś do magazynowania gnojowicy a ceny betonowych mnie przerażają.
