Witam, piszę w takiej sprawie bo gość od serwisu zapewnia mnie że tak ma być, a coś mi się wydaje że mnie zbywają.
Zakupilem nowy ładowacz mx u510 jest on podłączony do wyjść hydrauliki żeby sterować z joysticka oryginalnego. Zauważyłem że od początku on się otwiera na zgaszonym silniku. Nie jest to dużo, jednak przez noc nawet na pustym ladowaczu(sam paleciak zaczepiony) otwiera się dość sporo. Walczyć z nimi żeby sprawdzali czy taka jest tolerancja i powinien otwierać się przy zgaszonym silniku?
3 godziny temu, robert1226 napisał(a):
Mie ma tak być chcą się wymigać od roboty, i niech ci go podepną bezpośrednią.
I co niby to da?
8 minut temu, robi57362 napisał(a):
ma nic nie opadać, niech wymieniają albo siłowniki albo rozdzielacz, łaski nie robią
Problem leży albo w siłownokach albo w rozdzielaczu ale też może być zawór krzyżowy lipny i dlatego się otwiera.
Teraz, robert1226 napisał(a):
Jajco , będzie normalnie podłączony.
To chyba nie jego sprawa gdzie leży problem tylko serwis ma się tym zająć.
Te jajco kultury trochę.
Wskazałem potencjalne wady którymi powinien zająć się serwis.
podnieś ładowacz do góry zamknij łyżkę 3/4 z ładunkiem z 300 kg poproś kogoś chyba że masz drugiego aby troszkę go podniósł i odepnij węże jeżeli będzie  opadał wina jest w ładowaczu jeżeli nie to przygotuj zaślepki na węże doprowadzające i odprowadzające olej do rozdzielacza i dokładnie to samo podnieś podeprzyj odkręć i zaślep .Jeżeli będzie nawet trochę opadał to męcz ich -jak się będą stawiać to do importera a jak to nic nie da to do producenta . do kolegi załatwiłem że do kombajnu przyjechali z fabryki i wymienili kupę części bo były wyczuwalne wibracje a polski serwis miał go gdzieś
1 godzinę temu, ubogiwladek napisał(a):
Pewnie ma już hydraulike podjachana w traktorze i puszcza rozdzielacz
Ciągnik nowy, ma 300godzin
Dziękuję Panowie za odpowiedzi!
w takim razie już im nie odpuszczę przez 3h na pusto otworzył się ponad 3cm
Zrób tak aby  ci na piśmie dali że tak ma być jeżeli? ci dadzą to wysyłasz informację do producenta a jak zapytają po co to odpowiedz właśnie że dla producenta bo obowiązująca jest instrukcja a nie paplanina serwisanta jak pokaże w instrukcji że dopuszczalne jest opadanie to ok przyjmujesz to i odpuszczasz - albo na piśmie ze odmawiają naprawy .Rozwiązań jest kilka na razie spróbuj to co napisałem wyżej
    • Przez Józek614
      Witam. Mam problem z ładowarką Claas scorpion 7040 , podczas jazdy zapaliła się kontrolka od chomulca postojowego maszyna stanęła w miejscu , chydraulika działa tylko nie jedzie . Może ktoś miał podobny problem
    • Przez DrDeutz
      Witam, mam problem z ładowarką teleskopową Manitou MLT 634 z 2008 roku na silniku Perkinsa. W zeszłym roku zaczęła gasnąć w losowych momentach i tu winowajcą okazała się mechaniczna pompka z filtrem, wymieniliśmy ją i wszystkie objawy ustąpiły . No i ostatnio podczas pracy zgasła i był problem ją odpalić, udało się ją jakoś zholować do garażu, wymieniliśmy pompkę bo objawy były podobne , ale nie jestem do końca pewny czy to to – był problem z odpowietrzeniem jej po wymianie pompki i sprawa wygląda tak że no coś tam się jakoś rozchodziło, ale w losowych momentach gaśnie. nie sposób powiedzieć kiedy to nastąpi, zauważyłem też że przykładowo kiedy pracuje z szczękowcem, otwieram i zamykam to zdaje się schodzić z obrotów i faluje. Jak zgaśnie, wystarczy podpompować tą ręczną pompką, odpala i jedzie jak gdyby nigdy nic. Czy miał ktoś może z was taki problem w swojej ładowarce i może podpowiedzieć co może ją boleć?
      Dodam że w losowych momentach przy operowaniu teleskopem góra dół też potrafi schodzić z obrotów
    • Przez karbex
      Koledzy i koleżanki - jaka może być długość transportowa ładowacza cyklop? Jak sie podegnie ramię i do końca dyszła? Chcę kupić taki sprzęt a nie wiem jaki rozmiar transportowy tj. Minimalna długość
    • Przez ursus3600
      Mam problem z turem mailleux silowniki od podnoszenia ładnie podnoszą nawet z ciężarem. A silowniki od żyłki nie mają siły podniesc ciężaru na siebie. Gdzie szukac przyczyny. 3 sekcja zasilana jest po drodze z tych siłowników.
    • Przez maroko
      Co może być przyczyną tego, że Merlo P 34,7 (2012 rok) nie rozwija pełnej prędkości na 2 biegu? Tak do ok 20-22 km/h się rozpędza.
      Maszyna była taka kupiona. Zauważyłem, że ma zdjęty potencjometr gazu na silniku. Silnik Deutz. Nie jest odłączony tylko zdjęty, podpięty do przewodów a miejsce zaślepione. Widać, że już długi czas tak było użytkowane bo zaszło brudem. Podmiana zaworów na pompie nic nie dała. Niby do tyłu jest ciśnienie a do przodu nie jest takie jak powinno być. Hydromotor sprawdzony i ok. Nie pokazuje jeszcze prędkości jazdy. Czujnik na wale napędowym jest ok. Wskazówka reaguje na zapłon ale nie wskazuje. Wiem, że to trzeba zrobić. Ale czy to by od tego było? Może filtr oleju już do wymiany? Nie znam się aż tak na tym. Podpowiedźcie coś bo powoli kończą mi się pomysły
