Witam taki temat jest. Mam w swoim t7 z tyłu w dachu w sumie 4 lampy robocze i 2 na słupkach i chciałem założyć w dachu jeszcze po jednej tej skrajnej bo instalacja jest wtyczki podpisane (work lamp nr 3) ale nie ma na nich prądu, w instrukcji wyczytałem że potrzebny jest włącznik dodatkowy do nich ale tylko taki że włącza albo prawą lampę albo lewą. I pytanie czy jest jakiś włącznik żeby włączał 2 na raz ? czy jak będą włączać sie 2 na raz to cos podanie nie wiem przekaźnik jakiś czy cos ? robił juz ktoś coś takiego?
Tam jest przełącznik 3-pozycyjny. Możesz ustawić prawą lub lewą stronę, a w pozycji środkowej świecą obydwie. Ten przełącznik jest z prawej strony w podsufitce i skoro masz wtyczki na zewnątrz, to pewnie są tam wolne kable do niego.
no wtyczka jest, nie miałem tego przełącznika w rękach ale w instrukcji tak jest napisane że albo lewą włącza albo prawą nic nie ma napisane że jak jest na środku to mają swiecic obie. o taki w instrukcji jest narysowany że ma byc, i u Ciebie woytek taki jest?
https://allegro.pl/oferta/przelacznik-swiatel-roboczych-lh-rh-new-holland-case-47940380-cnh-15052068605?dd_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Włącznik mam taki sam i na 99% u mnie on wyłącza jedną stronę. Jeżeli nie jest to temat bardzo pilny, to mógłbym to sprawdzić, jednak  dopiero pod koniec przyszłego tygodnia.
nie nie pilny temat, ale wolałem się upewnić zanim kupię ten włącznik, czyli rozumiem że to działa tak że jak jest w pozycji środkowej to świecą dwie strony tylko sie wyłącza albo lewą albo prawą ? ale włączasz normalnie tym przyciskiem od lamp dachowych ? i świeci cała góra?  to włącznik i 2 lampy ledowe to nie tania impreza, miałem kupić lampy oryginalne żeby były takie same ale popiexxxxło ich, z tymi cenami już przesadzają
Włączają się razem z tymi z tyłu kabiny. Sprawdzę tylko czy na pewno jest tak jak pisałem wcześniej, także na razie wstrzymaj się z zakupami.
    • Przez Nht7040
      Witam. Czy miał ktoś kiedyś podobną sytuację gdzie ciągnik nh t7040 2009 rok normalnie odpalał tylko w kabinie jakby wcale nie było prądu mimo tego że normalnie odpala, gaz ręczny i nożny nie reagują, po paru sekundach po odpaleniu samoistnie dodaje gazu stopniowo nie rusza do przodu i do tyłu wszystkie bezpieczniki sprawdzałem masę przy rozruszniku również plus z rozrusznika do kabiny również pomysły się powoli kończą. Proszę o poradę.
    • Przez ENDURAK91
      Ktoś robił wydech przelotowy w T7? Jaka średnica rury itp.?
      Co z adblue, ja chce to zupełnie usunąć czy to dobry pomysł?
    • Przez mariusz1001
      Witam, potrzebuję zamontować wolny spływ oleju hydraulicznego do nh t7, mam miejsce pod rozdzielaczem za łącznikiem centralnym tylko pytanie czy ktoś mi poleci jakiś zestaw w dobrych pieniądzach bo te gotowe co są w internecie to ok 800zł za rurke jakąś redukcję i gniazdo chora cena
    • Przez Szaryk1
      Cześć.
      Mam problem z Ciągnikiem New holland t7.170 Autocommand.
      Od jakiegoś czasu pod obciążeniem wyskakuje błąd CP,  ciągnik zatrzymuje się i nie ma siły przekręcic kołami/ jechać do przodu. Jadąc do tyłu problem nie występuje nawet pod obciążeniem/ kręci kołami, ma siłę. Przy małym obciążeniu na pusto  ciagnik porusza się normalnie do przodu rozpędzając się do 53. Problem występuje jedynie przy jeździe do przodu pod obciążeniem. Czy ktoś mi wytłumaczy co może być tego przyczyną? Rewers kiedyś był wymieniany, olej w skrzyni zmieniony.
    • Przez mariusz1001
      orientuje się ktoś czy w ciągnikach serii T7S czyli modele T7 165s 195s i 215s można jakoś włączyć system EPM czyli power boost, jak zwał tak zwał. Czy to tylko kwestia oprogramowania czy coś trzeba wymieniać jakis sterownik silnika czy coś innego ?
